[ROZWIĄZANY] Problem z luterkami
Witajcie!
Dziś zdarzyła się prawdziwa tragedia... auto postawiłem na parkingu złożyłem lusterka i poszedłem do domu po 20 minutach odpalam auto rozkładam lusterka (obracam joystick) i zonk! lustra stoją dalej zamknięte... niestety nie pomogło kręcenie w to i we to, włączanie wyłączanie silnika zamykanie otwieranie drzwi... bezpieczniki też całe (wszystkie możliwe) miał ktoś taki przypadek?
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano 17 cze 2018, 19:46 przez marcin5644, łącznie edytowano 1 raz
Nie no, kolego
ty tak serio?
Awaria lusterek, a dokładnie problem jego mechanizmu jest tak znany, jak jak to, że do diesla.tankujemy paliwo o oznaczeniu ON....
Ni stąd, ni zowąd, lusterka poprostu umierają...
Za kilka dni mogą ponownie wrócić do życia, nie myłes auta czasami dzisiaj?
Bzdury opowiadasz kolego, co 2 lustra na raz padły ? gdzie lewe lusterko gwarancyjnie serwis mi wymienił na nowe? żartujesz chyba...
Oczywiście że żartuje....
Zabrzmiało jakbyś był zdziwiony że lusterka nagle padły, to że serwis je wymienia na takie same też wadliwe to nic nie znaczy ... a to że oba na raz... no cóż... Może prądu mało dostają dostają etc...
Moje przypuszczenia okazały się trafne. Padł joystick, który odpowiada za składanie i rozkładanie.
Dzięki pomocy użytkownika makmarc i szybkiej podmianie paneli udało się rozłożyć lustra i zdiagnozować problem za co mu serdecznie jeszcze raz dziękuję.
Koszt używanej części to zaledwie 60 zł na allegro
Nie ma za co, mój panel od szyb został rozdziewiczony tym wyjęciem
swoją drogą też ciekawostka, bo wszystko pasuje mimo, że różnica 2 liftingów, a wszystko działa
szukają może całego kompletu paneli poliftowych?
makmarc
Ciekawy pomysł na podmiankę tych paneli w sumie fajnie by pasowało
Zastanowię się nad tym
Hej, mam to samo
Nagle padło wszystko, byłem na myjni tydzień temu, więc to raczej nie to. Czy da się jakoś prosto stwierdzić, że to właśnie joystick i że warto zakupić na allegro
Mazda6 GJ 2013+ przełącznik szyb lewy przód panel
? Jak się do tego zabrać/dobrać?
Podgrzewanie lusterek, kierunkowskazy itp. działają. Bezpiecznik lusterek OK.
Jacek
Jacek
- Od: 5 lut 2015, 20:28
A regulacja lusterek działa?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Cześć, po kupieniu mojej mazdy wsio było ok z lusterkami. Nagle jednego dnia wszystko padło. Regulacja obu lusterek i składanie po prostu umarło. Będę próbował dziś podejść do tematu joysticka i dam znać co i jak. Bezpiecznik lusterek też u mnie ok.
- Od: 19 gru 2018, 11:38
- Auto: Madzia 6, 2013, 150KM 2,2 skyactiv diesel
Jeszcze odświeżę...
Otóż dzis rozwiązałem temat.
Przypomnę że u mnie nagle umarły kompletnie oba lusterka, zarówno regulacja jak i składanie.
Wyjąłem i rozebrałem panel o tak:
Należy wyjąć gumkę-dno tutaj w miejscu gdzie ciągniemy za drzwi aby je zamknąć.
Następnie płaskim śrubokrętem podważamy sam dół panelu sterownia szybami/lusterkami w kierunku tyłu samochodu.
Gdy to wyskoczy wtedy góra normalnie wysuwa się do dołu.
Odpinamy obie wtyczki (dolna jest od szyb, górna od lusterek)
Odkręcamy dwie malutkie krzyżakowe śrubki, jedna na samiutkim dole białej częsci spodniej panelu a druga gdzieś w 3/4 wysokości.
Potem musimy wyciągnąć biały plastik, 4 zatrzaski po każdej stronie i jeden na górze. Bardzo łatwo schodzi
Naszym oczom ukaże się płytka i białe plastikowe kółeczko które albo odejdzie przyklejone smarem do właśnie zdjętego plastiku albo zostanie na płytce. Zdejmujemy kółeczko i wyciągamy całą płytkę.
Moje uszkodzenie polegało na spalonej ścieżce tuż koło wyłącznika blokady szyb przy jego lewym dolnym rogu.
Ścieżka która mi się upaliła jest w tym miejscu przewężona, naprawdopobniej celowo przez producenta.
Zakładam że to się spala gdy lusterka pobierają za duży prąd... przyczyny upalenia nie znam bo nie jestem elektronikiem.
Przerwa w ścieżce była ok 1mm więc poprawiłem ją samą cyną i po złożeniu i podłączeniu wszystko wróciło do normy.
Mam zdjęcia z naprawy ale nie mam pojęcia jak je wrzucić na forum....
Lokoktentek napisał(a):Mam zdjęcia z naprawy ale nie mam pojęcia jak je wrzucić na forum....
1. Dajesz +Odpowiedz lub +Szybka odpowiedź
2. Klikasz "Podgląd"
3. Pojawia się zakładka "Załączniki"
4. Dodajesz zdjęcia
5. Opisujesz co i jak
6. Gotowe
Ponieważ składanie lewego lusterka szwankowało, kupiłem metalową zębatkę i zabrałem się dziś za naprawę. Poszło sprawnie, kilka pozytywnych prób przed montażem, poskładałem do kupy, dwa razy złożyłem wszytko ok i ... zonk, lewe rozłożyć się nie chce, czyli jest jak dawniej. Na silniczku było trochę rdzy, podejrzewam że to on jest przyczyną, ale jedna rzecz która zwróciła moją uwagę, to brak oświetlenia joysticka regulacji lusterek, stąd pytanie do Was, czy faktycznie jest bez podświetlenia, czy może problem leży w tym elemencie?
Cześć,
Czy komuś przy tej usterce towarzyszył błąd E-loop system check required?
- Od: 21 mar 2026, 23:01
- Auto: Mazda 6 Gj 2013
