Ok, więc pisze tutorial, postaram się najprościej jak się da.
Kupujemy kabel na allegro, ja mam ten i tym to robiłem, być może inny też zadziała, ważne żeby obsługiwał MSCAN i HSCAN, zwykły ELM 327 nie zadziała
http://allegro.pl/interfejs-ford-mscan- ... M3NzFiYQ==
Następnie instalujemy program FORscan
http://forscan.org/download.html
Po instalacji potrzebujemy jeszcze wersji Extended, informacje jak to zrobić tutaj:
http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=836
Podłączamy kabel do gniazda znajdującego się obok otwarcia maski i wlewu paliwa, drugi koniec do komputera
Dwa razy uderzamy w przycisk START/STOP aby włączyć zapłon
Uruchamiamy program FORScan i łączymy się z autem
https://zapodaj.net/40b05e02602df.jpg.html
Naciskamy chip po lewej stronie
https://zapodaj.net/9bab408e941c1.jpg.html
Szukamy konfiguracji modułu RBCM
Wyskoczy nam coś takiego
https://zapodaj.net/676835fb0f925.jpg.html
Trzeba zmienić następujące parametry
https://zapodaj.net/5b94aa516893e.jpg.html
w pierwszej linii zmieniamy na D0 to uruchamia ryglowanie
w drugiej linii zmieniamy na 20 to uwidacznia opcje ryglowania drzwi w mzd connect
Aby wszystko działało musimy zmienić jeszcze sumy kontrolne tych dwóch ciągów
Są to dwa ostatnie znaki w ciągu
https://zapodaj.net/586ebf10b1e0e.jpg.html
Sumy kontrolne wyliczymy w kalkulatorze windowsowym tylko trzeba go przestawić na tryb programisty i opcje BYTE I HEX
w pierwszym ciągu to będzie tak:
07+B7+01+01+9D+D0+00+06+E1=14
analogicznie w drugim ciągu
UWAGA: U KAŻDEGO CIĄGI BĘDĄ INNE DLATEGO TO CO WYLICZYŁEM NIE JEST UNIWERSALNE
Wciskamy Pisz wszystko w programie FORScan
Resetujemy mzd connect, wyłączamy zapłon, włączamy zapłon i już
Mam nadzieje, że w miarę prosto to wyjaśniłem
ryglowanie zamków po ruszeniu
Z tego co wiem ten patent działa TYLKO z przedliftami.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
kachel1 napisał(a):chłopaki mają głowe i do waszych poliftowych kilka rzeczy wymyslili
Nie chcę nikomu odbierać zasług, ale wymyślili to głównie nasi przyjaciele ze wschodu, reszta to że tak powiem przedruki.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Potwierdzam działanie ryglowanie i follow me home działa w GJ przed liftem
Dopisano 3 sie 2017, 16:45:
Dodatkowo zauważyłem że przy aktywnej funkcji follow me home nie działa brzęczyk od włączonych świateł po wyłączeniu silnika i otwarciu drzwi kierowcy-działa gdy ta funkcja jest wyłączona
działa jeszcze funkcja FIND MY CAR Przy dwukrotnym naciśnięciu przycisku LOCK na pilocie samochód "wyda z siebie" krótki dźwięk klaksonem
Może być pomocne gdy np. zapomnimy w którym miejscu zostawiliśmy samochód na parkingu w sklepie
Ciąg oryginalny 7B7-01-02-A507-C360-20B0
Nowy ciąg 7B7-01-02-E507-C360-20F0 zmieniamy A5 na E5 i nowa suma kontrolna
A poniżej masz link do Excel z opisanymi funkcjami
- Kod: Zaznacz cały
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOoQH8K9qgfqa4Q&id=45C6437E5AC3FE5C%216388&cid=45C6437E5AC3FE5C
Paweł_Radom
Po lewej wpisujesz swóje ID. Tam gdzie pisze original. Tam gdzie chcesz coś ustawić na TRUE( czyli włączone) to wpisz 1 zamiast np. B1 czy B2.
W polu new masz nowy kod do zaprogrowania
Paweł_Radom
