Przy przebiegu ok 40 tys. na zimnym silniku przy ruszaniu do przodu występują szarpania. Opis – wrzucam 1 bieg, puszczam lekko sprzęgło żeby wyjechać z garażu (bez gazu) i szarpie silnikiem. Jak się rozgrzeje jest wszystko ok. Nie jest tak codziennie, są dni że jest dobrze. Zgłaszałem w ASO nie rozwiązali problemu po mimo podmiany poduszki pod silnikiem i przepompowania układu sprzęgła. Nie wiem co robić jedyną racjonalną kwestią jest chyba rozebranie skrzyni biegów. Proszę o komentarze kto ma podobne przypadki.
pozdrawiam.
Szarpanie przy ruszaniu na zimnym silniku
Film by był wskazany... Bo objaw raczej wskazywałby sprzęgło. Na zimnym silniku obroty są wyższe, niż na ciepłym z odrobiną gazu...
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
mam podobne objawy. Tez sobie mysle, ze to sprzeglo. Zaczelo sie ostatnia zima przy przebiegu kolo 30tkm, aktualne jest 44tkm. Jak to chcialem lepej obserwowac, to za 4 dni ani raz niezrobilo a temperatury juz bylo kolo 10 stopni. No i nic a zona mowi ze tez za caly tydzen nic. Napewno sie pokaze tylko mimo ASO a po gwarancji
Po niedzieli ustalam koszt rozebrania skrzyni biegów w ASO MAZDA,, dzis jak sie oziębiło szarpało znowu. Sprzęgło bierze normalnie może ciut niżej niż w nowym. Rozbiorą i jak znajdą przyczynę zamieszczę zdjecia. Poprzednim autem zrobiłem 240 tys i nie było żadnych problemów ze sorzęgłem. Fakt to był Japończyk ale nie Mazda.
Hubert-mazda
dzis zone zaszarpalo, jestem ciekaw ,czy zaszarpie i jutro, pojutrze, bo ma byc jescze chlodnej. W ASO niewierza w sprzeglo bo to niemozliwe u mazda a po tyle km, mowa tylko a zlym paliwie=wina klienta. Powiedzalem, ze z 95% tankuje w Austrii, to mam tankowac na slowacji, bo tam moze zle paliwo maja . Jestem ciekaw, co pokaze rozebranie sprzegla .
Dzis po wymianie sprzęgła, docisku i łożyska oporowego, wszystko przypalone i w kolorze fioletowym. Na razie wszystko dobrze jak bedzie dalej napisze ASO załatwiło to mega szybko wiec tez należą sie podziękowania.
Hubert-mazda
