Akcja serwisowa – hałas / wymiana uszczelek Mazda6 GJ
PostNapisane: 24 lis 2014, 11:07
przez discus
Wymiana uszczelek jeżeli czujemy dyskomfort hałasu.
PostNapisane: 24 lis 2014, 13:01
przez s4v4g3
Wymiana to jakaś aukcja serwisowa ? Czy trzeba płacić ?
AKcja serwisowa – hałas / wymiana uszczeleke Mazda6 GJ
PostNapisane: 24 lis 2014, 15:36
przez Wojtek
Należy dodać tylko, że w ASO sprawdzają szum okien od prędkości 60 km/h
PostNapisane: 25 lis 2014, 09:31
przez s4v4g3
Ktoś może podać jakie są różnice w uszczelkach w oknach ?
I czy rzeczywiście jest różnica w hałasie ?
Co do modułu BT – czekam na info od mojego dealera.
PostNapisane: 25 lis 2014, 18:24
przez Wojtek
s4v4g3 napisał(a):Ktoś może podać jakie są różnice w uszczelkach w oknach ?
masz wyżej jako załącznik cała notę serwisową...
PostNapisane: 26 lis 2014, 20:31
przez s4v4g3
Przeoczyłem ten załącznik :)
Warto wymieniać? Szczerze mówiąc u mnie dość głośno się robi jak przekroczę 110 km/h...
Co do modułu BT – będę miał wymianę :)
PostNapisane: 26 lis 2014, 21:47
przez Wojtek
s4v4g3 napisał(a):Warto wymieniać?
Jak robią na gwarancji to warto... :)
PostNapisane: 28 lis 2014, 08:12
przez WORCIK
Koledzy proszę napiszcie , które dokładnie uszczelki są wymieniane i o ile dB spadł poziom hałasu.
Natomiast odnośnie maski do nie zauważyłem w moim aucie aby drżała i przenosił się hałas do kabiny.
Re: Akcje serwisowe w Mazdzie 6 GJ
PostNapisane: 28 lis 2014, 08:58
przez Wojtek
Powyzej masz note serwisowa... Jest nawet z obrazkami... ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, 12:42
przez WORCIK
DZIĘKI za uszczelki a co z poziomem dB ?
PostNapisane: 28 lis 2014, 20:54
przez WORCIK
matthies to jak sprawdzić skuteczność wymiany uszczelek ? Uważam, że należny wykonać pomiar dB przed i po wymianie uszczelek aby stwierdzić czy wymiana przyniosła oczekiwany rezultat.
PostNapisane: 28 lis 2014, 23:33
przez Wojtek
Może tak...
W procesie produkcyjnym dokonano montażu uszczelek, ale życie pokazało, że pozostały jednak nieszczelności... Poprawiono to i teraz użytkownikom tym co się skarżą wymieniają na poprawnie wykonaną ich wersję :)
PostNapisane: 30 lis 2014, 21:21
przez discus
Może kiedyś i to w Polsce.
PostNapisane: 1 gru 2014, 18:59
przez matthies
WORCIK masz rację że tak należy zrobić, Mi tylko chodziło o to, iż po prostu raczej nikt tego nie sprawdzał miernikiem, z racji na jego dostepność, bowiem zwykłemu człowiekowi takie urządzenie jest zbędne.
PostNapisane: 7 lut 2015, 14:44
przez WORCIK
Jeśli chodzi o uszczelki to kolega discus na pierwszej stronie zamieścił plik pdf z informacją które uszczelki powinny być wymienione. ?Proponuję to wydrukować i pokazać w serwisie.
PostNapisane: 9 lut 2015, 12:29
przez s4v4g3
WORCIK napisał(a):Jeśli chodzi o uszczelki to kolega discus na pierwszej stronie zamieścił plik pdf z informacją które uszczelki powinny być wymienione. ?Proponuję to wydrukować i pokazać w serwisie.
Z tym, że tam jest nota inf. z rynku Amerykańskiego.
Serwisy nie respektują tego typu inf...
Ja póki co dalej mam problem bo mazda PL nie odpisuje :)
Będę pisał do MM Europe – Niemcy...
PostNapisane: 18 lut 2015, 10:49
przez discus
kryniu69 – uszczelki będą wymieniać czy podklejać ?
PostNapisane: 18 lut 2015, 11:09
przez kryniu69
Uszczelki będą wymieniać!
Ich ogólnie się nie klei bo są na takich zaczepach oryginalnie i tak ma pozostać.
Oczywiście jak to wszystko zrobią (pewnie w ciągu miesiąca), to dam znać co i jak.
Jakbym nic nie pisał to pogońcie mnie wiadomością na maila ;)
Ciekawe tylko, czy te nowe uszczelki będą lepszej jakości, czy takie same...?
A jeśli chodzi o brzęczenie, to u mnie objawiało się to przy niskich obrotach, max do 2-2,5 tyś obrotów.
Czyli raczej inny typ "świerszcza" ;)
Re: Akcja serwisowa – hałas / wymiana uszczelek Mazda6 GJ
PostNapisane: 29 maja 2016, 04:32
przez baca22
Witam. Ja tez mam problemy z uszczelkami. Bylem wczoraj w ASO i powiedzieli, ze owszem znaja ten problem i zamowia czesci. Jednak co do drzwi to uslyszalem ze tylko od strony kierowcy bo na reszte akcja serwisowa nie obejmuje. Nie wiem czy to normalne , bo mam wrazenie ze szumi nawet z tylu. Co do maski wymienia uszczelke w podszybiu. Zobaczymy jakie beda tego efekty. A u was wymieniali wszystki 4 -ro drzwi na nowe uszczelki??
