Rejestrator obrazu – umiejscowienie, podłączenie
Postprzez OldSeb » 15 lip 2013, 17:46
Planuje zainstalować w aucie rejestrator obrazu. Idealnym miejscem jest okolica lusterka. Z racji doprowadzonego do lusterka zasilania do tego magicznego systemu ściemniania lusterka pomyślałem, że zamiast ordynarnego kabla z zapalniczki wiszącego na desce, można by wpiąć się do kostki, która doprowadza zasilanie do lusterka. Pytanie jak Mazda zapatruje się na takie modyfikacje pod kątem ewentualnej utraty gwarancji ? Wiadomo, że przed przeglądem można rejestrator kulturalnie odłączyć ale czy gdzieś nie będzie śladu po takim lewym odbiorniku ? Słyszałem opinie, że np w niektórych samochodach PSA takie lewe podpinki są widoczne w ECU i można tą informację jakoś wydobyć.
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, 16:53 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zm. nazwy tematu
Mądrzy urzędnicy, nawet korzystając z ułomnych przepisów, potrafią podjąć właściwe decyzje. W odwrotnej sytuacji nawet najlepsze prawo nie uchroni obywateli przed głupimi decyzjami. Ch. de Gaulle
Od: 12 lut 2013, 20:08
Auto: Mazda 6 GJ 2012 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez torad » 15 lip 2013, 21:24
Ja już od tygodnia jeżdżę z rejestratorem (kamera firmy DOD model GSE550), który zamontowałem przy górnej krawędzi szyby po prawej stronie lusterka. Kabel zasilający udało mi się schować pod podsufitkę, później wsunąć za osłonę słupka i poprowadzić bokiem deski rozdzielczej od strony drzwi w dół, a tam pod schowek pasażera i do zapalniczki. Takie rozwiązanie jest nieinwazyjne i nie psuje wyglądu. Tylko że kabel musi być dość długi; u mnie w zestawie był ok 3,5 m.
Musiałem zastosować także rozgałęziacz gniazda zapalniczki (udało mi się kupić w miarę estetyczny i pasujący do stosunkowo ograniczonego miejsca), bo muszę zasilać jeszcze antyradar, który zamontowałem w lewym dolnym narożniku przedniej szyby.
Powód: nie cytujemy poprzedzającego postu
Od: 16 kwi 2013, 14:57
Auto: MAZDA CX-3, '16, 2,0-150kM, MT, Skypassion, Dynamic Blue
Postprzez ZOOMik » 15 lip 2013, 23:01
Da się podłączyć tak, jak planujesz, bo dochodzi tam napięcie "po stacyjce" a obwód jest zabezpieczony bezpiecznikiem. Problem może być natomiast z ewentualna utratą gwarancji po takiej "samodzielnej" ingerencji, ale aby być pewnym to musiałbyś o to zapytać, najlepiej pisemnie "u źródła".
Ostatnio edytowano 4 maja 2014, 16:54 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: porządki
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
