Radio – pytania, problemy
waldekx1 napisał(a):uruchamiania
Tak jak zapalasz silnik przyciskiem "Start/stop" tylko bez wciśniętego sprzęgła.
- Od: 9 maja 2013, 09:51
- Auto: Mazda 6 GJ SkyENERGY, 2.0 165KM, 2012
Ktoś wie czy da się wyciszyć radio w jakiś szybki sposób? Bo na razie to wiem tylko tyle, że można wcisnąć sterowanie głosem i dać Mute, ale to bez sensu jest. Czy nikt tam w Japonii nie przewidział, że chcę wyciszyć radio w innej sytuacji niż gadanie przez komórkę? Najlepsze, że wersje bez BT ma przycisk Mute na kierownicy
- Od: 29 cze 2013, 09:00
- Auto: M6 GJ 2.0 SkyEnergy AT Kombi
Witam właśnie wczoraj odebrałem swoją Madzie 6 i mam pytanie czy da się włączyć radio bez uruchamiania silnika
Slawekslawek
Tak da sie. Jak masz manual nie wciskają sprzęgła. A jak AT to nie wciskają hamulca. I normalnie wciskają przycisk start/stop.
Ostatnio edytowano 19 kwi 2014, 00:37 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy poprzedzającego postu
Tworzenie stron www, CMS – zapraszam http://www.netcoding.pl
- Od: 18 paź 2010, 18:37
Na początku witam wszystkich serdecznie. Mazdę mam od 2 tygodni. Nurtuje mnie jedno pytanie: czy można jakoś ustawić radio/system, żeby zgasić silnik, ale żeby radio jeszcze grało?
Pacik
Można, np w automacie nalezy wyłączyc silnik gdy wajcha nie jest na D, pare razy tak wyłaczyłem na stacji benzynowej, gdy wróciłem radio grało., ewentualnie po zadziałaniu istopa oddalić sie z kluczykami.
Ostatnio edytowano 21 kwi 2014, 12:22 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Ponawiam pytanie o to jak sobie zaprogramować stacje w radiu, bo nie mam pojęcia jak sprawić, by wybrane stacje z listy były widoczne po lewej stronie ekranu. W instrukcji jest to tak napisane, że nic z tego nie wiadomo.
Nie ma takiego przycisku jak programowanie stacji.
- Od: 27 cze 2013, 22:54
- Auto: Mazda 6, Sedan, SkyENERGY, 2.0l SKYACTIV-G 165KM, 6MT (SKYACTIV-MT)
Wybierasz częstotliwość która cię interesuje i przytrzymaj po lewej stronie miejsce, gdzie chciałbyś aby się zapamiętała.
Wysyłane z mojego GT-N8010 za pomocą Tapatalk 2
D-fens himself
Mazda 6 Sport Kombi 2008 2.0 MZR-CD 140 KM w wersji Exclusive.
Wcześniej Mondeo 5d 2002 2.0 TDCI 130 KM
Jeszcze wcześniej Vectra B 1998 1.6 16v
A jeszcze wcześniej MPK, PKS, PKP, TAXI i z buta..
Warto dodać, że czasem trzeba kilka razy to robić z refleksem wciskając wtedy kiedy jest nazwa stacji a nie jej fragment. bo głupio się wybiera akurat część nazwy
Frodziak
Witam, kilka dni temu odebrałem swoją mazdę. Zrobiłem już 400 km, i ogólnie nie mam do czego się przyczepić. Wszystkie wady mazdy zostały już wypunktowane. Ale denerwuje mnie jedna bardzo irytująca rzecz i nie pamiętam żeby ktoś ten problem poruszał, dlatego chciałbym Was zapytać czy też tak macie. Chodzi o słuchanie radia. Chodzi o to, że podczas słuchania powtarzają się te same fale radiowe z 1 sekundowym odstępem. Mówiąc prościej słucham jakiegoś kawałka w stereo bez zakłóceń, i nagle po 1 sekundzie leci to samo jeszcze raz. Coś jak "deja vu" . To nie jest nakładanie się fal radiowych innej stacji !
Problem jest o tyle dziwny, że nigdy w życiu w żadnym innym samochodzie i radiu czegoś takiego nie słyszałem. Gubienie sygnału, szumy, automatyczne dostrojenie fal radiowych i owszem ale powtarzającego się tekstu piosenki "bo do tanga trzeba dwojga" 3 x pod rząd nigdy. Jest to na tyle irytujące, że po 5 minutach takiego "jąkania" mam ochotę wyłączyć radio. Ogólnie takie zjawisko występuje na każdej stacji radiowej. Jakaś solucja
? Z góry dzięki!
- Od: 24 cze 2013, 14:48
- Auto: Mazda GJ SportKombi 2.0 165 km Skyenergy Redsoul
Może masz cosik niedostrojone u mnie w Madzi tego nie ma radio to jedna z mocniejszych stron 6. Co do innych mankamentów cóż po przejechaniu 23kkm uważam że to nadal fajny samochodzik, który wzbudza emocje na ulicy i oto chodzi, żeby nie być tuzinkowym, w kolejnym czarnym jeep`e czy vw passacie ha ha ha
Ya$
www.paraptaki.com
_____________________
moja opinia jest moją opinią i zawsze musisz się z nią zgadzać
Ya$
www.paraptaki.com
- Od: 23 mar 2013, 20:02
- Auto: Mazda 6 Czarnuch, klekot kombi automat, nowa z tym szyderczym uśmieszkiem
mati69 nakładają Ci się dwie fale z tej samej stacji radiowej. Ja na trasie Radom Warszawa i odwrotnie bliżej Radomia mam tak że ESKA zaczyna mi się łapać z Warszawy i z Radomia na zmianę i mam dokładnie to co Ty. Czasami leci nawet inna muza i wtedy jest szał
. Po przejechaniu kilku kilometrów w jedną bądź drugą stronę wszystko trafia do normy. Przy innych autach miałem w takiej sytuacji szum i nie dało się słuchać tej stacji musiałem się przełączyć na inną stację.
Ostatnio edytowano 15 maja 2014, 18:34 przez matthies, łącznie edytowano 1 raz
Powód: porządki
Powód: porządki
- Od: 2 lip 2013, 11:57
- Auto: Mazda 6 GJ 2.5 AT 2013r.
SkyPASSION – Jet Black
kombi
Co do radia to się zgadza. Trafna analiza i co najlepsze to tylko "eska" tak ma. Poruszam się na pograniczu dolnośląskiego i wielkopolski. Raz mi łapie eska Wrocław a raz Leszno.
Co do postów powyżej, mój diler jak odbierałem kilka dni temu mazdę powiedział, że wymiana oleju przed pierwszym rokiem/20 tyś. to próba wyciśnięcia kasy od klienta
Co do ostrożnej jazdy przez pierwsze 1000-2000 km to też miał inne zdanie. Powiedział żebym jedynie nie żyłował silnika zaraz po odpaleniu gdy silnik zimny na co wskazuje niebieska kontrolka. W zasadzie to zachęcał mnie do dynamicznej jazdy od samego początku. Jak to określił "żeby silnik lepiej się ułożył"
Funkcja RDS o której piszecie nazywa się AF – jest to lista alternatywnych częstotliwości na których nadaje stacja. Dzięki niej w czasie podróży odbiornik jest w stanie przełączać się – bez udziału użytkownika – pomiędzy kolejnymi nadajnikami (częstotliwościami) wybranej stacji, zapewniając jak najlepszy odbiór. Problem leży w tym, że niektóre stacje np. Eska gdy nadają globalny blok programowy strumień nie jest ze sobą zsynchronizowany – prawdopodobnie sygnał jest "rozsiewany" między nadajnikami i stąd jest opóźniony. W każdy razie to nie wina odbiornika tylko stacji radiowej. Dotyczy słuchaczy, którzy poruszają się w rejonie zasięgu dwóch nadajników. Nie wiem jak jest w GJ ale u mnie w GH mogę AF wyłączyć programowo.
