Strona 1 z 2
Centralny zamek – informacje, pytania i problemy
PostNapisane: 23 kwi 2013, 20:42
przez przemekost
Szybkie pytanie: Czy podczas zamykania samochodu macie jakiś sygnał dźwiękowy? Coś jakby sygnał uzbrajania alarmu słychać, wydaje mi się że wcześniej tego nie słyszałem. (Pierwszy dzień po odbiorze, jeszcze nie jestem przyzwyczajony)
PostNapisane: 23 kwi 2013, 20:57
przez Marcinii
Nie mam, alarm mam ale dokładany już w Polsce przez ASO.
PostNapisane: 23 kwi 2013, 21:05
przez przemekost
hmmm ja tez mam montowany oryginalnie w ASO. Teraz jeszcze jak próbowałem jest ok, ale np. po zrobieniu czegoś takiego jak: zamkniecie samochodu (podwójne wciśnięcie przycisku na klamce, czyli tego z nazwijmy to ryglowaniem). Następnie po ok minucie otwarcie samego bagażnika stojąc blisko z kluczykiem i jego zamknięcie znowu jest ten sygnał dźwiękowy... Jutro chyba do ASO zadzwonię bo niestety instrukcja mi tego nie wyjaśnia.
PostNapisane: 23 kwi 2013, 21:43
przez Marcinii
Według instrukcji alarm jeszcze inaczej powinien się zachowywać – chyba w ogóle innego pilota powinniśmy mieć. Ale dźwięku nie mam żadnego.
Re: Nowa Mazda6 (GJ) – Szybkie pytania
PostNapisane: 23 kwi 2013, 23:42
przez Gajdzin
Miałem podobny problem z moim autoalarmem założonym przez ASO w Hondzie Accord – wg. instrukcji powinien być sygnał dźwiękowy, a nie było. ASO wyjaśniło to tak: w roku 2005 wszedł w życie przepis EU zakazujący sygnałów dźwiękowych przy uzbrajaniu auta (żeby mniej hałasować i przeszkadzać mieszkańcom).
Ale jest na to trick – kiedy uzbroję auto, a następnie w ciągu 3 sekund JESZCZE RAZ nacisnę na kluczyku przycisk uzbrajania, to dostaję sygnał dźwiękowy potwierdzający zamknięcie. NIe wiem, czy to zadziała w Twoim autoalarmie, ale spróbować warto.
PostNapisane: 24 kwi 2013, 07:34
przez Leszkowy
Miałem kiedyś podobne zachowanie w innym aucie. Chodzi o to, że jak zamkniesz auto i uzbroisz alarm (podwójne wciśniecie na pilocie) a potem zechcesz otworzyć bagażnik – to po jego zamknięciu w ciągu określonego czasu dostganiesz dzwiękowe potwierdzenie ponownego dozbrojenia alarmu.
A tak na marginesie wspomniałeś o przycisku na klamce. To najbogatsza wersja czy wszystkie GJ to mają <co?>
Byłem w przekonaniu, że tylko w nabogatszej wersji jest system bezkluczykowy z alarmem fabrycznym (a nie made in ASO) oraz przyciskiem na klamce <oczy>
PostNapisane: 24 kwi 2013, 08:06
przez Marcinii
Moje M6 nigdy, żadnego dźwięku nie wydaje, pomimo zamontowanego alarmu.
PostNapisane: 24 kwi 2013, 08:26
przez Wojtek
bo nie powinna... <diabełek>
w EU uzywanie sygnalizacji dzialania (wlaczenia / wylaczenia) alarmu moze odbywac sie za pomoca swiatel np. kierunkowskazow, a nie klaksonu czy syreny... :P
PostNapisane: 24 kwi 2013, 08:34
przez Gajdzin
Prawda to, tylko że w moim autoalarmie da się to obejść – po uzbrojeniu alarmu, jeśli w ciągu 3 sekund nacisnę przycisk zamykania jeszcze raz, dostaję sygnał dźwiękowy. W firmowym alarmie M6 tak nie jest?
PostNapisane: 24 kwi 2013, 08:38
przez Wojtek
Mazdowskie alarmy maja za to "podwojne ryglowanie drzwi" (w ciagu 2s nalezy nadusic przycisk zamykania)
nie ma wtedy zadnego dodatkowego dzwieku... a drzwi juz nie otworzysz :P
PostNapisane: 24 kwi 2013, 08:39
przez Marcinii
Tak jak pisałem, moja M6 (z alarmem montowanym w ASO) nie wydaje nigdy żadnego dźwięku. A samochód zamykam tak, że naciskam dwa razy przycisk zamykania (za drugim razem następuje ryglowanie drzwi), kolejne naciśnięcia tez nic nie zmieniają.
PostNapisane: 24 kwi 2013, 10:15
przez przemekost
Leszkowy napisał(a): (...)A tak na marginesie wspomniałeś o przycisku na klamce. To najbogatsza wersja czy wszystkie GJ to mają <co?>
To najbogatsza wersja, może źle się wyraziłem alarm fabryczny oczywiście, nie ten montowany w ASO.
Gajdzin co do tego kluczyka w bagażniku to w tej najbogatszej wersji jest system który Cie ostrzega że kluczyki zostawiłeś w bagażniku (tak mówi instrukcja jeszcze tego nie przetestowałem). Kolejna sprawa to taka że nawet jakbyś zostawił klucze w samochodzie, zaryglował drzwi (podwójne kliknięcie) to od środka drzwi się nie otworzy, takie zabezpieczenie gdyby ktoś zostawił uchylone okno, a żeby jeszcze potencjalnemu złodziejowi nie ułatwiać zadania.
Wojtek napisał(a):Mazdowskie alarmy maja za to "podwojne ryglowanie drzwi" (w ciagu 2s nalezy nadusic przycisk zamykania)
Taka mała poprawka 3 sekund ;P
Edit: hahaha koledzy i koleżanki wszystko jasne :D to nie był dźwięk alarmu ! to było ostrzeganie o kluczyku w samochodzie. Kluczyku... zapasowym, który mój tata chwilowo tam zostawił. Sam sobie odpowiedziałem w swoim poście co to za sygnał ale teraz dopiero to do mnie dotarło :D Tutaj potrzeba trochę czasu, żeby się oswoić :D
PostNapisane: 24 kwi 2013, 16:35
przez tomb745
Podwójne szybkie włączenie alarmu to załączenie alarmu bez czujników ruchu we wnętrzu, np po to by zostawić dzieci w aucie – wtedy jest sygnał dźwiękowy informujący o niepełnym uzbrojeniu.
BTW Jutro odbieram!!!!!
PostNapisane: 24 kwi 2013, 21:08
przez discus
Przepraszam ale u mnie w 6 gdy jako ostatnie domknę drzwi od strony kierowcy to następuje praktycznie odrazu sygnał dźwiękowy, następnie odchodząc na odległość około 2-3 m można usłyszeć drugi sygnał dźwiękowy połączony ze świetlnym i ryglowaniem zamka. Dźwięk jest dyskretny taki "TIK" ;)
PostNapisane: 25 kwi 2013, 10:02
przez discus
Właśnie. Przypomnę – mój auto alarm ma sygnał dźwiękowy ! ;P
PostNapisane: 8 wrz 2013, 19:53
przez mati69
Witam. Ostatnio miałem dziwną sytuację na stacji paliw. Szukałem rozwiązania w instrukcji obsługi ale nic nie znalazłem. Mianowicie zgasiłem silnik , otwieram drzwi żeby zatankować a mazda mi jęczy, żebym wyłączył elektrykę przed wyjściem z samochodu. Patrzę a tu radio włączone, ale nic po za tym ( normalnie radio zawsze gaśnie ). Przycisk start/stop świeci się na pomarańczowo. Więc nacisnąłem jeszcze raz w kolejne ustawienie tym razem zapaliły się wszystkie kontrolki i odpaliła cała elektryka etc. Naciskam jeszcze raz i według instrukcji powinno wszystko zgasnąć" tryb off" , a tu dalej świeci się tylko radio. Zamknąć z pilota nie mogę bo sygnał ciągły ostrzega przed wyłączeniem elektryki zanim opuszczę samochód. Więc tak przez 5 minut, zamykałem drzwi, włączałem i wyłączałem zapłon etc. Aż za którymś tam razem zgasło radio i wszystko wróciło do normy. Zdarzyło mi się to tylko raz zawsze gasząc silnik wyłącza się cała elektronika a tym 1 razem coś było nie tak. Do dzisiaj mi się to nie powtórzyło. Nie wiem co to było i w czym tkwił problem. Nie wiem czy to może było coś związane z tym , że w czasie tamtej podróży miałem w samochodzie 2 komplet kluczyków ??
Czy ktoś z was miał podobną sytuację ?
PostNapisane: 8 wrz 2013, 19:59
przez grex
Jeżeli w samochodzie znajduje się kluczyk, nie zamkniesz auta. Należy zabrać obydwa klucze jeśli masz je razem.
PostNapisane: 9 wrz 2013, 08:21
przez tomb745
Podobnie bedzie, gdy wyłączysz zapłon przy ustawieniu biegów na niewłasciwej pozycji.
PostNapisane: 9 wrz 2013, 08:55
przez abracadabra
grex napisał(a):Jeżeli w samochodzie znajduje się kluczyk, nie zamkniesz auta. Należy zabrać obydwa klucze jeśli masz je razem.
Zamkniesz.
Ten sam problem miał ktoś ostatnio z CX-5, widać jakaś wspólna awaria elektroniki –> do ASO!
PostNapisane: 9 wrz 2013, 09:40
przez kogut1235
mati69 napisał(a):Patrzę a tu radio włączone, ale nic po za tym ( normalnie radio zawsze gaśnie ).
To ja miałem podobny problem z radiem w CX-5 , u mnie wyglądało to tak:
" Jakieś 3 tygodnie temu zauważyłem u siebie dziwną przypadłość , mianowicie podczas wyłączania zapłonu przestało wyłączać się radio , na początku wyłączało się po około 3 sekundach , póżniej z dnia na dzień ten czas się wydłużał i radio potrafiło grać około 30 sek od wyłączenia zapłonu po czym gasło . Oczywiście siedziałem w aucie i czekałem aż radyjko się wyłączy bo bałem się że pewnego dnia nie wyłączy się wcale i rozładuje mi akumulator. Po około 10 dniach sytuacja powróciła do normalności (sama) i radyjko wyłącza się razem po wyłączeniu zapłonu. Niestety przedwczoraj sytuacja powróciła i radyjko z dnia na dzień potrzebuje coraz więcej sekund do wyłączenia się."
