PostNapisane: 24 maja 2013, 06:37
przez piotrekkk1985
Tak z ciekawosci. Czym nabita jest klimatyzacja w nowych M6 ??
R123YF czy R134A
Re: Nowa Mazda6 (GJ) – Szybkie pytania
PostNapisane: 24 maja 2013, 13:04
przez OLP
Tym tańszym , bezpiecznym. R134A
Klimatyzacja – pytania, problemy
PostNapisane: 6 lip 2013, 08:48
przez tomb745
Czy w trakcie ustawienia AUTO w klimie macie nawiew z zamknietym obiegiem powietrza? U mnie włącza się to automatycznie i jakoś nie gasnie – wytrzymuję kilka minut i sam zmieniam na dopływ z zewnatrz – ale chyba nie o to chodzi w automacie?
PostNapisane: 6 lip 2013, 11:20
przez arE
Jak jest wysoka temperatura na zewnątrz to obwód otwiera się po bardzo długim czasie. W mieście praktycznie wcale, dopiero w trasie. Mam to samo w cx7 i kilka dni temu rozmawiałem zv kolegą, który ma nową 6 i jest dokladnie to samo.
Re: Klimatyzacja w trybie auto
PostNapisane: 6 lip 2013, 20:07
przez sei
U mnie w trybie AUTO zawsze zamyka obieg w celu szybszego schłodzenia, dopiero po ustaleniu wybranej temp. przechodzi w tryb AUTO ECO i otwiera obieg. Już się przyzwyczaiłem ;)
Mam natomiast pytanie odnośnie sterowania obrotami dmuchawy w zależności od ustawionej temp. wewnątrz auta, oczywiście w trybie auto. U mnie jest tak, że w którą stronę bym nie kręcił pokrętłem temp. to obroty dmuchawy nie zmieniają się ( przynajmniej w postaci kostek na wyświetlaczu ), moim zdaniem jeśli mam ustawione np. 21 stopni i powiedzmy że taka temp. jest aktualnie w aucie, to jeśli ustawię na 19 stopni to obroty powinny wzrosnąć w celu jak najszybszego schłodzenia wnętrza do wybranej temp. – w poprzednim aucie dmuchawa reagowała na każdy zmieniony stopień, w mazdzie reakcja jest dopiero jak ustawie temp. na LOW – wtedy wieje na maxa – też tak macie ? Badałem temat dokładniej i mam wrażenie że zamiast większych obrotów dmuchawy, puszczane jest zimniejsze powietrze, ewentualnie zwiększają się delikatnie obroty, ale nie widać tego na wyświetlaczu – czy to możliwe ?
Generalnie brakuje mi takiej szybkiej reakcji na żądanie – jest mi za gorąco, klima wieje słabo więc obniżam temp. i oczekuję szybkiego schłodzenia – akutalnie ratuje się podkręceniem obrotów przechodząc w tryb manualny, ale nie po to mam climatronica.. Jak się zapewne domyślacie, to moja pierwsza mazda więc może brakuje mi obycia z japońską myślą techniczną, dajcie znać jak to u was wygląda.
PostNapisane: 10 lip 2013, 22:20
przez ZOOMik
Tak, to taka "japońska myśl techniczna" ;)
Szybka i gwałtowna reakcja klimatyzacji (dmuchawy) jest w przypadku dużej różnicy temperatur: aktualnie panującej we wnętrzu do zadanej.
PostNapisane: 11 lip 2013, 17:11
przez sei
ZOOMik napisał(a):Tak, to taka "japońska myśl techniczna" ;)
Poważnie ? A co z moją teorią puszczania zimniejszego powietrza ? Obstawiam żę polegnie, więc od razu spytam: dlaczego reakcja tylko na duże różnice ? Są jakieś zalety takiego systemu ?
PostNapisane: 12 lip 2013, 22:38
przez ZOOMik
Nie no, żartowałem...podobne „algorytmy działania” spotkać można także u innych producentów.
Zalety są takie, że Ci z byle powodu wichura Twojej rozczochranej nie potarga ;) A tak na poważnie, to uznano, i trudno nie odnaleźć w tym pewnej logiki, że przy niewielkich różnicach między temperaturą wnętrza a zadaną, bardziej sensowna i komfortowa dla kierowcy będzie reakcja układu "delikatna" i rozciągnięta w czasie. Jeśli komuś nie do końca odpowiada taka „inteligencja” trybu AUTO zawsze może przejść w tych newralgicznych momentach na „ręczne sterowanie” by później powrócić do automatu.
Klimatyzacja
PostNapisane: 5 sie 2013, 09:38
przez Leszkowy
W "normalnym" trybie A/C zaobserwowałem , że przez uchyloną szybę słyszę jakby sprężarka załącza się na chwilę (tak na kilka sek. ok 5 ) i wyłącza się i tak cyklicznie cały czas jest ten efekt.
Dodam, że były upały 32 st a ja miałem nastawy 18 st. bez eco i bez auto.
Klima efektywnie chłodzi i wszystko wydaje się OK ale ..
Ww. efekt to normalne ??
Wydawało mi się , że kompresor powinien w tym trybie cały czas działać a tylko w AUTO lub A/C/eco dla oszczędności działać z przerwami .
A może on działa tylko jakiś wiatrak się włącza. Jak się przyjrzę obrotomierzowi to widać ten efekt także na nim. Subtelnie ale widać jak wskazówka delikatnie wzrasta i opada. Macie tak samo ?
PostNapisane: 5 sie 2013, 09:49
przez chmooreck
Musicie wszyscy na siłę szukać problemów ?
Cieszcie się nowymi nabytkami...
Re: Klimatyzacja – pytania, problemy
PostNapisane: 24 lut 2017, 19:29
przez Kristoph17
A więc mazda 6 GL model 2017 i w załączniku zobaczcie co zastosowali, porażka większość odchodzi od tego czynnika, a tu mazda zastosowała bubel, dodatkowo na dzień dzisiejszy żaden serwis w Polsce nie jest w stanie tego nabić czekają na sprzęt, choć najprawdopodobniej będzie wymiana na stary czynnik, tak powiedzieli mi z ASO, nie wiem zobaczymy co dalej.
