Brak oświetlenia bagażnika
Postprzez marcin5644 » 15 maja 2017, 19:03
Witajcie!
Otóż chciałem wymienić podstawową żarówkę na LED takie same ledy wymieniłem w podświetleniu wnętrza i jest OK. Natomiast przy wyjęciu żarówki w bagażniku (klapa) zniknęła masa... Nie mam pojęcia co się stało i jak rozwiązać ten problem. Na żarówce LED ledwo się świeci a na zwykłej nic. Podłączając na krótko masę światło wraca na obydwu.
Miał ktoś taki przypadek?
Od: 13 lis 2008, 19:15
Auto: 2008-2010
Mazda 323 BG 1.3 8V 91r.
2017-
Mazda 6 GJ SkyENERGY 2014 2.0 SKYACTIV-G
Postprzez kachel1 » 24 maja 2017, 11:41
mam to samo i w ten sam sposób zrobiłem co ty w kombi żeby zmienić żarówkę trzeba rozłączyć cała oprawkę od instalacji i nie zrobisz zwarcia ja doczytałem to dopiero po tym jak to zrobiłem i tez nie mam masy jak znajdę czas podjadę do elektryka prawdopodobnie zwarcie jest w module który jest odpowiedzialny za oświetlenie ja mam samochód po gwarancji więc ASO odpada bo mogą skasować że odechce się wszystkiego narazie jeżdzę bez oświetlenia
Od: 1 lip 2009, 18:02
Auto: mazda cx 30 2020
Postprzez marcin5644 » 24 maja 2017, 20:31
Ja mam naszczęście na gwarancji więc stwierdziłem, że zostawię temat na przeglądzie okresowym dla ASO. W starszych generacjach podobno jakiś swich sie przepalał w zamku...
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez kachel1 » 24 maja 2017, 21:37
Tego przy zamku u nas nie widziałem bo tez myślałem o tym samym daj znac co Tobie wymienili jak będziesz już po przegladzie
Postprzez marcin5644 » 9 cze 2017, 20:19
No trochę jeszcze to potrwa bo mam jeszcze 8 tyś km do przeglądu ale w tym roku raczej na 99% to nastąpi :)
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez airbob » 21 cze 2017, 00:07
Panowie jak to wygląda że podczas wymiany żarówki może dojść do zwarcia, nie chce mi się wierzyć w to co piszecie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez kachel1 » 21 cze 2017, 13:31
no niestety ale tak jest poprostu jak nie odłączysz lampki od zasilania coś nawala u mnie nie dochodzi masa
Postprzez airbob » 21 cze 2017, 13:51
A możesz jakieś foto tej magicznej lampki ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez marcin5644 » 10 lip 2017, 19:44
Temat rzeka faktycznie znika masa ... chodzi niby o jakiegoś "słicza" przy zamku bagażnika w poprzedniej generacji też był ten problem niestety...
Auto: 2008-2010
2017-
Postprzez kachel1 » 11 lip 2017, 18:44
Przy silniczku nie ma w GJ tego ustrojstwa bo patrzyłem podobno siada coś w module oświetlenia i to wymieniają czyli cały modul
Postprzez airbob » 11 lip 2017, 20:20
Ciekawe co w tym module się uszkadza.
Z tego co piszecie to wygląda jak by żarówka miała stały plus a zapalana była by podaniem masy, trochę odwrotnie niż w innych autach.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez kachel1 » 5 sie 2017, 19:32
No i sie wyjaśniło wymieniłem moduł i oświetlenie wróciło No trochę to nie jest dopracowane żeby przez wymianę żarówki wymienić moduł sterowania
Postprzez Mazda 6 GJ » 13 gru 2017, 16:55
Witam mam ten sam problem, o jaki moduł chodzi, o moduł oświetlenia bagażnika? gdzie on się znajduję?i najwazniejsze gdzie go kupic?
Od: 13 gru 2017, 16:40
Auto: Mazda 6 GJ
Postprzez Mazda 6 GJ » 16 gru 2017, 15:46
Dzisiaj udało mi się wymienić moduł, wszystko działa :D otworzyłem ten zepsuty z ciekawości co się tam stało. I jak widać na zdjeciach spaliło się coś takiego na czterech nogach, podejrzewam że dla jakiegoś elektronika to pikuś wymienić.
Auto: Mazda 6 GJ
Postprzez airbob » 16 gru 2017, 16:17
No to nieźle grzmotnęło, że taki tranzystor usmażyło. Jak widać część kodu elementu jest nieczytelna co znacznie utrudnia identyfikację elementu.
Swoją drogą to konstrukcja jest do bani skoro nie ma jakiegoś zabezpieczenia na płytce i od razu pali się główny element wykonawczy.
Istnieje ryzyko, że to nie wszystkie uszkodzenia. Widać tylko to co się ewidentnie usmażyło, dopiero podczas próby naprawy można to zweryfikować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez Mazda 6 GJ » 16 gru 2017, 16:34
Dokładnie, też uważam że trochę to nie dopracowane biorąc pod uwagę bezpiecznik 15A który jest po maską i odpowiada za oświetlenie kabiny i bagażnika i najpierw pali się to ustrojstwo zamiast bezpiecznik. Co do naprawy to tak jak napisałeś szkoda że nie jest już do oczytania (chociaż zaczyna się na NX bo tyle widać), i nie wiadomo co jeszcze się mogło spalić. Co prawda nic więcej nie widziałem no ale...
Auto: Mazda 6 GJ
Postprzez swistak40 » 24 lut 2018, 17:08
Dzień dobry,
prosiłbym o pomoc w sprawie wymiany tej nieszczęsnej żarówki. Otóż mam problem z dostaniem się do środka. Jakich narzędzi używaliście i z której strony, żeby ściągnąć oprawkę, wypiąć przewody i wymienić żarówkę? Nie chciałbym niczego połamać. Jak podważam od strony wycięcia, to słychać, że puszcza jeden zatrzask, ale dalej nie chce iść...
Pozdrawiam,
MK
Aktualizacja:
Sorki za zamieszanie, faktycznie wymiana żarówki opisana jest w instrukcji obsługi samochodu. Nawet ostrzegają o konieczności wypięcia wtyczki zasilania – jak widać ta właściwość (niezabezpieczony obwód) była im znana, więc jak ktoś nie popatrzył do podręcznika, to może sobie pluć w brodę. Zmieniłem na LED bez problemu.
Od: 24 lut 2018, 16:34
Auto: Mazda 6 GJ 2.0 PB 165 KM AT 2014 r. kombi
Postprzez Forshare » 18 sty 2019, 17:27
Ja zrobiłem zwarcie przy wymianie żarówki w podsufitce wewnątrz kabiny. Efekt jest taki, że po zamknięciu drzwi światło w kabinie przygasa o ok. połowę i później z przyciemnianiem gaśnie . Przy odpalaniu auta na moment gaśnie (zacznij napięcia). Sprawdziłem i przy zamykaniu drzwi napięcie spada do 7,5V:–(
Zakładam, że uszkodził się wyższej opisany moduł.
Napiszcie proszę gdzie on się znajduje w wersji kombi.
Z góry dzięki za pomoc.
WaJa
PS. W instrukcji nie ma o informacji o konieczności odłączenia zasilania przy wymianie żarówki oświetlenia wnętrza.
Od: 25 maja 2018, 19:15
Auto: 6 GL SkyDream
Postprzez Brusisko » 20 lip 2019, 23:30
Cześć.
Obawiam się, że temat umarł, jednak mam nadzieję, że ktoś mi odpowie ;)
Potrzebowałbym lokalizację modułu oświetlenia w sedanie. Resztę spróbuję ogarnąć.
Dzięki.
Od: 2 sty 2019, 14:51
Auto: Mazda 6 GJ USA , rocznik 2014, silnik 2,5Pb
Postprzez kachel1 » 22 lip 2019, 07:23
moduł oświetlenia w kombi i chyba w sedanie znajduje się w bagażniku po lewej stronie trzeba poodpinać tapicerkę bagażnika i będzie go widać w kombi jest zaraz pod plastikiem
