Brak oświetlenia bagażnika
Witajcie!
Otóż chciałem wymienić podstawową żarówkę na LED takie same ledy wymieniłem w podświetleniu wnętrza i jest OK. Natomiast przy wyjęciu żarówki w bagażniku (klapa) zniknęła masa... Nie mam pojęcia co się stało i jak rozwiązać ten problem. Na żarówce LED ledwo się świeci a na zwykłej nic. Podłączając na krótko masę światło wraca na obydwu.
Miał ktoś taki przypadek?
mam to samo i w ten sam sposób zrobiłem co ty w kombi żeby zmienić żarówkę trzeba rozłączyć cała oprawkę od instalacji i nie zrobisz zwarcia ja doczytałem to dopiero po tym jak to zrobiłem i tez nie mam masy jak znajdę czas podjadę do elektryka prawdopodobnie zwarcie jest w module który jest odpowiedzialny za oświetlenie ja mam samochód po gwarancji więc ASO odpada bo mogą skasować że odechce się wszystkiego narazie jeżdzę bez oświetlenia
Ja mam naszczęście na gwarancji więc stwierdziłem, że zostawię temat na przeglądzie okresowym dla ASO. W starszych generacjach podobno jakiś swich sie przepalał w zamku...
No trochę jeszcze to potrwa bo mam jeszcze 8 tyś km do przeglądu ale w tym roku raczej na 99% to nastąpi
Panowie jak to wygląda że podczas wymiany żarówki może dojść do zwarcia, nie chce mi się wierzyć w to co piszecie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A możesz jakieś foto tej magicznej lampki ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Temat rzeka faktycznie znika masa ... chodzi niby o jakiegoś "słicza" przy zamku bagażnika w poprzedniej generacji też był ten problem niestety...
Ciekawe co w tym module się uszkadza.
Z tego co piszecie to wygląda jak by żarówka miała stały plus a zapalana była by podaniem masy, trochę odwrotnie niż w innych autach.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam mam ten sam problem, o jaki moduł chodzi, o moduł oświetlenia bagażnika? gdzie on się znajduję?i najwazniejsze gdzie go kupic?
Dzisiaj udało mi się wymienić moduł, wszystko działa
otworzyłem ten zepsuty z ciekawości co się tam stało. I jak widać na zdjeciach spaliło się coś takiego na czterech nogach, podejrzewam że dla jakiegoś elektronika to pikuś wymienić.
No to nieźle grzmotnęło, że taki tranzystor usmażyło. Jak widać część kodu elementu jest nieczytelna co znacznie utrudnia identyfikację elementu.
Swoją drogą to konstrukcja jest do bani skoro nie ma jakiegoś zabezpieczenia na płytce i od razu pali się główny element wykonawczy.
Istnieje ryzyko, że to nie wszystkie uszkodzenia. Widać tylko to co się ewidentnie usmażyło, dopiero podczas próby naprawy można to zweryfikować.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dokładnie, też uważam że trochę to nie dopracowane biorąc pod uwagę bezpiecznik 15A który jest po maską i odpowiada za oświetlenie kabiny i bagażnika i najpierw pali się to ustrojstwo zamiast bezpiecznik. Co do naprawy to tak jak napisałeś szkoda że nie jest już do oczytania (chociaż zaczyna się na NX bo tyle widać), i nie wiadomo co jeszcze się mogło spalić. Co prawda nic więcej nie widziałem no ale...
Dzień dobry,
prosiłbym o pomoc w sprawie wymiany tej nieszczęsnej żarówki. Otóż mam problem z dostaniem się do środka. Jakich narzędzi używaliście i z której strony, żeby ściągnąć oprawkę, wypiąć przewody i wymienić żarówkę? Nie chciałbym niczego połamać. Jak podważam od strony wycięcia, to słychać, że puszcza jeden zatrzask, ale dalej nie chce iść...
Pozdrawiam,
MK
Aktualizacja:
Sorki za zamieszanie, faktycznie wymiana żarówki opisana jest w instrukcji obsługi samochodu. Nawet ostrzegają o konieczności wypięcia wtyczki zasilania – jak widać ta właściwość (niezabezpieczony obwód) była im znana, więc jak ktoś nie popatrzył do podręcznika, to może sobie pluć w brodę. Zmieniłem na LED bez problemu.
Pozdrawiam,
MK
Aktualizacja:
- Od: 24 lut 2018, 17:34
- Auto: Mazda 6 GJ 2.0 PB 165 KM AT 2014 r. kombi
Ja zrobiłem zwarcie przy wymianie żarówki w podsufitce wewnątrz kabiny. Efekt jest taki, że po zamknięciu drzwi światło w kabinie przygasa o ok. połowę i później z przyciemnianiem gaśnie . Przy odpalaniu auta na moment gaśnie (zacznij napięcia). Sprawdziłem i przy zamykaniu drzwi napięcie spada do 7,5V:–(
Zakładam, że uszkodził się wyższej opisany moduł.
Napiszcie proszę gdzie on się znajduje w wersji kombi.
Z góry dzięki za pomoc.
WaJa
PS. W instrukcji nie ma o informacji o konieczności odłączenia zasilania przy wymianie żarówki oświetlenia wnętrza.
WaJa
- Od: 25 maja 2018, 20:15
- Auto: 6 GL SkyDream
