montaz Head UP
Postprzez Enduro » 17 lis 2018, 21:44
czy mozna domontowac licznik wraz z wswietlaczem Head UP do auta,
ktore tego gadzetu fabrycznie nie mialo?
np.
jak ten tu dawca:
https://allegro.pl/mazda-6-gj-licznik-h ... 10182.html
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez darrecki » 22 lis 2018, 14:15
W nowych 2/3/CX3 się da bez problemu, więc w 6 zapewne też. Mowa oczywiście o wersjach z MZD Connect a nie Tomtom NB1, bo w tych ostatnich nikt nie przewidział HUDa.
Tyle że we wspomnianych mniejszych braciach daszek jest osobno, więc można zmienić na taki z otworem na HUD. W 6 to chyba dechę trzeba ciąć...
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez awido » 17 lis 2019, 23:20
A czy da się w wersji z USA zamontować ten wyświetlacz ?? (Mazda CX-3 Automat wersja touring)
Rocznik 2017 modelowo 2018
Czy jest ktoś w stanie mi coś tym podpowiedzieć, pomóc ?
w razie potrzeby mogę podać nr.vin.
Bardzo dziękuję.
Dawid
Od: 3 cze 2012, 20:13
Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Postprzez darrecki » 18 lis 2019, 00:44
Jeżeli masz klimę automatyczną (3 pokrętła z pozycjami "auto" i srebrnymi obręczami) to:
– Kupujesz licznik do CX3 z obrotomierzem na środku, oczywiście z odpowiedniego rocznika
– do tego HUD (do licznika z analogowym prędkościomierzem HUD nie wstawisz) z danego rocznika, nie mam pojęcia czy w CX3 był kolorowy jak w "3"
– daszek licznika, bo wycinanie starego to trochę rzeźba.
– programujesz licznik forscanem, potrzebujesz interfejs ELM327 z przełącznikiem MS/HS CAN i licencję do forscana (jest daromwa)
– jedziesz do kogoś kto zmieni przebieg na taki, jaki wskazuje oryginalny licznik
I to by było na tyle.
A jeśli masz klimę manualną, lub nie masz wcale – zapomnij o HUD.
Moderator Globalny
Postprzez Enduro » 18 lis 2019, 17:49
o ile mi wiadomo to imobliajzer jest w liczniku i to trzeba dograc
E
Postprzez darrecki » 18 lis 2019, 20:17
Nie w 2/CX3/3. Auto bez problemów odpali bez licznika, jak i z podmienionym na inny. Tyle, że w tym 2 wypadku będzie choinka z racji niezgodności konfiguracji (no chyba, że ma się taki z "bliźniaka", to w wówczas tylko przebieg będzie inny).
Poza tym licznik z 3 nie da się przeprogramować w 2/CX3 i na odwrót.
Moderator Globalny
Postprzez awido » 20 lis 2019, 21:59
a co z kwestią zaczytywania znaków drogowych ? czy to będzie działać ?
kamera znajduję na przedniej szybie ? czy poniższe zdjęcie przedstawią tą kamerę ? (po lewej stronie)
dodatkowo przesyłam zdjęcie z wyglądu kokpitu mojej mazdy, oraz wyglądu pokręteł.
Postprzez darrecki » 22 lis 2019, 12:08
Co do znaków, to się nie wypowiem, bo zwyczajnie nie wiem.
Moderator Globalny
Postprzez awido » 27 lis 2019, 13:26
czy ktoś z was będzie się orientował czy wymiana licznika na HEAD-UP będzie skutkowała
wyświetlaniem ograniczeń ze znaków drogowych, czy za to odpowiada kamerka którą wysłałem powyżej? czy od tego są jakieś inne czujniki/ kamerki ??
Postprzez darrecki » 29 lis 2019, 10:46
Znaki rozpoznaje kamera nad lusterkiem, ale sama zmiana licznika zapewne nie aktywuje rozpoznawania znaków. Najprawdopodobniej trzeba to będzie "doprogramować"
Moderator Globalny
Postprzez awido » 4 gru 2019, 21:49
takie "doprogramowanie" zrobi tylko ASO MAZDA ?? czy są jakieś osoby, które możecie polecić, które będą to w stanie zweryfikować ?
Postprzez darrecki » 5 gru 2019, 08:52
Mazda to nie BMW, tu nie możesz pojechać do serwisu i poprosić o odblokowanie czegokolwiek. Oficjalnie nie ma żadnej dokumentacji czy konfiguratorów. Dostajesz co jest, jak chcesz więcej to kombinuj. Żadne ASO Mazdy Ci nie pomoże, wręcz powiedzą, że tego się nie da zrobić.
Opcja czytania znaków jest najprawdopodobniej zapisana w konfiguracji licznika, po przełożeniu powinna działać, niestety będzie wiele innych błędów. Po wgraniu konfiguracji ze starego licznika błędy znikną, może zniknąć również czytanie znaków.
Napisałem wszystko co wiem, więcej informacji już tu nie uzyskasz. Polecam zajrzeć tutaj:
https://www.mazda3revolution.com/threads/change-configuration-explore-different-functions-asbuilt.169393/
oraz do nieoficjalnej, odkrytej metodą prób i błędów dokumentacji (tyczy się 3, ale CX3 też tam jest)
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOoQH8K9qgfqa4Q&id=45C6437E5AC3FE5C%216388&cid=45C6437E5AC3FE5C
Moderator Globalny
