alh/las
Mam mazdę 6 z 2015 roku 2,0 benzyna
problem dotyczy komunikatów o usterce systemu alh/las, wadliwym działaniu tego systemu. Komunikaty wyskakują w różnych porach dnia, ale głównie nocą. Piszę tu o sytuacji kiedy mazda ustawiona jest w trybie auto. samochód bardzo często wyswietla komunikat żeby kontaktować się z serwisem. W tym momencie oślepiam innych kierowców . Samochód kilka razy był już na serwisie ,gdzie stwierdzono problem. Serwis wymieniał już kamerę, robił jakieś konfigurację ale nie przyniosło to skutku.
Dodam jeszcze asystent pasa ruchu też działa mocno przypadkowo, nawet na autostradach (a to chyba jest tu mocno powiązane)
Mam pytanie czy ktoś miał taki problem ?
- Od: 3 paź 2016, 23:29
- Auto: Mazda 6 sky activ, 2,0 benzyna moc 165 km, rok 2015
Zmień serwis, bo coś widać sobie nie radzą z diagnozą.
- Od: 12 lis 2011, 14:36
Pewnie będę musiał oddać do innego serwisu, tyko ten zaczyna się tłumaczyć że tak może czasami być.
Dobrze gdyby ktoś miał podobny przypadek i potwierdził usuniecie usterki. Na razie po raz kolejny zgłosiłem sprawę na serwis ale coś się nie odzywają tak wiec pewnie ostro główkują co zrobić lub czym się tłumaczyć tym razem.
Mam nadzieję ,że może ktoś coś podpowie.
Cześć,
ja już swoją Mazdą 6 z modelu rocznikowego 2017 (2.5l) zrobiłem 2 tysiące kilometrów i dwa razy pojawiły mi się takie komunikaty – oba podczas deszczu i jazdy po mieście. Poza tymi przypadkami miałem tylko komunikat o złym działaniu AHL gdy lampa była wadliwa – wymienili w serwisie, i póki co tylko te systemy wariują podczas deszczu.
Postanowiłem sobie, że jak wystąpi to jeszcze raz to przejadę się do serwisu. Załączam zdjęcia z wyświetlaczy.
Łukasz
Łukasz
Kurna sporo tego.
Gdzieś czytałem żeby nawiew z klimą puścić na szybę, może jest zaparowana w okolicy kamery i stąd te wariacje.
Swoją drogą to powinni to uszczelniać ew. wentylować.
@up, tak może parować. Uszczelnione nie może być jak wtedy zaparuje to dupa.
Czesc,
Mam to samo usterka alh,las,scbs pierwszy raz pojawiło się przy przebiegu ok 300km teraz drugi raz pojawiło się przy 1100km za kazdym razem pojawiło się przy padającym deszczu ,Mazda 6 , 2,5l model 2017r z pazdziernika widać jakaś grupsza sprawa
- Od: 7 lis 2016, 17:50
- Auto: Mazda 6 2017, 2.5l prod.2016
Możesz rozwinąć temat?
Defog camera... 500 km dzis i blad 3 razy... Snieg i zimno... I system nie ogarnia.
U mnie 3 razy zgasł dzisiaj na dystansie 50 km. Szyby czyste, odmrożone. Wczoraj w nocy to samo. Poranne słońce, niska temperatura – to samo. Line assist wyłączyłem dwa lata temu żeby mi nie świeciło. Ale ostatnio znowu włączyłem bo zasypiam.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ok koledzy dzięki za odpowiedź.
Czy walczyliscie z tematem w ASO? W poniedziałek byłem w Aso zgłosili problem do Mazda Polska czekam teraz na decyzje.
Mam Mazdę 6 benzyna 2.0 SkyPassion. Komunikaty związane z oświetleniem pojawiły się po 200 km. Na początku same informacje: camera is blocked, później ALH/LAS. Wyłączałem silnik, by zresetować błąd. Po interwencji w ASO zostały od razu wymienione obydwa reflektory – dopiero system zwariował – więc wymieniono jeszcze kamerę i moduł. Całe lato jeździłem na włączonej klimatyzacji więc komunikaty nie nękały mnie tak często. W listopadzie wyłączyłem klimatyzację i pełne załamanie – komunikat ALH/LAS. Więc pytam się, czy wymiana reflektorów, modułu, kamery , systemu coś dała? Może jest to wada fabryczna?
Czarnamazda2015
Czekam na informacje z Aso zobaczymy co powiedzą jak będę miał jakieś informacje dam znac. Ja obstawiam że system jest niedopracowany, ale oczywiście nikt się nie przyzna.
Niedopracowany = towar niezgodny z umową. Będziemy reklamować.
Sam boję się zimy, niby jeżdżę cały czas na automatycznej klimie, ale podejrzewam, że będą z tym problemy.
Ja nie odpuszczę, za drogie auto, żeby machnąć ręką na taką wadę fabryczną.
już cztery razy serwis zajmował się samochodem, no i niestety d.....pa. Wymieniali mi już kamerę, moduły , robili konfigurację. Myślę że nie mają zielonego pojęcia o co chodzi. Dodam że mi te komunikaty wyskakują nawet gdy samochód nie jest w trybie auto. Czekam już 14 dni na odpowiedz co dalej.
W zasadzie mam takie pytanie czy się orientujecie jak reklamować takie auto. Ile razy można oddawać samochód do serwisu z tą samą usterką ? Też uważam że ten towar ma wadę fabryczną i towar nie jest zgodny z umową.
https://drive.google.com/file/d/0B3wGkm ... sp=sharing
Ja też będę to reklamował. Jak serwis nic nie zrobi to będę pisał bezpośrednio do Mazdy.
Podobno jest to wina parowania tej kamerki wewnątrz samochodu, w obudowie lusterka. Wczoraj osuszałem szybę z 30 min i niestety nie zaczęło działać.
Nie ma co słuchać serwisu, że tak musi być. Będę miał chwilę to jadę i żądam naprawy/wymiany.
