pisk spod maski
Napisane:
1 cze 2010, 09:42
przez Mazdunia6
witam forumowiczow
mam maly problemik z moja mazdenia 6 po nocy gdy odpale sa straszne piski wydobywajace sie z silnika
z czasem po kilku min gdy zlapie temp piski znikaja
moze ktos wie o co kaman
Re: dziwny pisk
Napisane:
1 cze 2010, 09:46
przez Myjk
Nagraj ten dźwięk i zapodaj. Napisz jaki silnik, względnie uzupełnij profil... to może będzie wiadomo "o co kaman".
Re: dziwny pisk
Napisane:
1 cze 2010, 20:51
przez mądry
Obstawiam że jest to diesel a sprawa dotyczy koła alternatora i napinacza paska
. No ale jak pojawią się szczegóły to pomyślimy
Re: dziwny pisk
Napisane:
1 cze 2010, 22:14
przez Myjk
No właśnie. Nie jestem żabą, a Ty nie jesteś królikiem – więc nie wyskakujmy do przodu...
Re: dziwny pisk
Napisane:
2 cze 2010, 20:14
przez Kluczi
Mam podobny problem dodam, że tydzień temu wymieniłem kpl. rozrząd z pompą wody. Przy najbliższej okazji postaram się nagrać dźwięk, jest to swego rodzaju pisk ustający mniej więcej po minucie.
Re: dziwny pisk
Napisane:
3 cze 2010, 22:46
przez Gregg
Mam to samo. Jak jest upalnie i sucho to piszczy wniebogłosy. Wystarczy, że trochę popada i zapada cisza. A że ostatnio jest dość mokro... to mam na razie spokój.
Po wrzuceniu "na luz" i zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy jest cicho.
Ja obstawiam koło pasowe alternatora (było o tym gdzieś na forum), ponieważ głośność pisku zależy od obrotów – im wyższe, tym głośniej. Ale czekam na upalne dni i dopiero wtedy (jak znowu zacznie piszczeć) pojadę do fachowca i będę wiedział na pewno.
Re: dziwny pisk
Napisane:
4 cze 2010, 11:27
przez Kluczi
Byłem z tym u mechanika, ponieważ u mnie zaczęło walić a nie piszczeć. Kiedy polał wodą (chyba paski) zapadała błoga cisza. Twierdził, że to może być rolka prowadząca, naprowadzająca lub pasek alternatora albo wszystko na raz
Re: dziwny pisk
Napisane:
5 cze 2010, 09:01
przez Gregg
Daj znać, jak się skończy sprawa.
Re: dziwny pisk
Napisane:
5 cze 2010, 09:53
przez Kluczi
Otóż po sprawdzeniu cen części byłem silnie zaniepokojony (Rolka prowadząca 690zł, rolka naprowadzająca 1240 ceny ASO BMG Słupsk) na szczęście wróciłem po rozum do głowy i zadzwoniłem do carspeedu tam za te same części cena była prawie o połowę niższa. Ale w moim przypadku mechanik kazał zamówić tylko łożysko rolki naprowadzającej i pasek wieloklinowy alternatora, zobaczymy we wtorek co z tego wyjdzie.
[Usunięte]
Napisane:
5 cze 2010, 15:16
przez Myjk
Ten post został usunięty
przez
dobrzyn22 18 lut 2014, 20:21.
Powód: porządki
Re: dziwny pisk
Napisane:
5 cze 2010, 18:04
przez mądry
Kluczi napisał(a):Byłem z tym u mechanika, ponieważ u mnie zaczęło walić a nie piszczeć. Kiedy polał wodą (chyba paski) zapadała błoga cisza. Twierdził, że to może być rolka prowadząca, naprowadzająca lub pasek alternatora albo wszystko na raz
Podejrzewam że koło pasowe alternatora skończyło swój żywot i zaczął napinacz skakać co jest powodem walenia, myślę że nowy pasek nie rozwiąże problemu i niestety trzeba będzie kupić to nieszczęsne koło. Zapraszam do kontynuowania dyskusji w temacie zapodanym przez Myjk
pisk
Napisane:
10 cze 2013, 00:06
przez nowy uzytkownik
witajcie..
prosze o wyrozumialosc
pacjent to mazda 6 z 2006r
objawy to:
– pisk z okolic silnika/paskow
– wrazenie jest takie ze silnik nie ma mocy
– delikatne wachania obrotow
zerknijcie na to, moze pomoze w diagnozie:
https://docs.google.com/file/d/0B2tXawj ... dDX1E/editprosilbym o porade gdzie moge szukac rozwiazania, nie jestem mechanikiem, i nie bardzo znam sie na rzeczy, ale chcialbym miec punkt zaczepienia
z gory dziekuje za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Re: pisk
Napisane:
10 cze 2013, 07:19
przez kubsztyk
Tez mechanikiem nie jestem, ale wg mnie panewka uszkodzona (i to srogo, skoro motor gaśnie), silnik do remontu. Paski raczej doznawały by poślizgu na zablokowanych rolkach, bądź napinaczach.
