Ściąga przy hamowaniu
Napisane:
17 maja 2010, 16:03
przez robo222
Witam Wszystkich
Zacznę od tego, że posiadam Mazde6 sedan 2002r w benzynce 1,8.
Mam taki mały problem. Wszystko było OK jak dotychczas. Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale tak właśnie podejrzewam, że wymiana opon na nowe nie powinna tutaj odgrywać znaczącej roli w moim problemie. Podczas jazdy gdy nagle zaczynam hamować,zaczyna znosić tak dziwnie samochód, przód auta na prawą stronę tak jakby na jedną stronę mocniej hamował. Co może byc przyczyną tego? Dodam, że klocki z przodu wymieniałem jakieś 5 tyś km temu.
Bardzo proszę o pomoc. Piszę tutaj bo sądze, że nie zostawicie mnie tak z tym problemem, może ktoś z was miał u siebie coś podobnego.
Dziękuję i Pozdrawiam Wszystkich
Re: Ściąga przy hamowaniu ... ??? pomocy
Napisane:
17 maja 2010, 17:12
przez PP89
robo222 napisał(a):Nie wiem czy to zbieg okoliczności ale tak właśnie podejrzewam, że wymiana opon na nowe nie powinna tutaj odgrywać znaczącej roli w moim problemie.
Jeżeli problem pojawił się po wymianie, a tak zrozumiałem, to koła są winowajcą. Miałem też taką przypadłość, zamieniłem koła stronami i było okey. Czemu tak się działo nie wiem, kto inny może wyjaśni.
Napisane:
17 maja 2010, 17:54
przez robo222
Ale oponki kupowałem nówki sztuki nie używane i to nie są kierunkowe, więc chyba nie powinno miec znaczenia gdzie są założone?
Napisane:
17 maja 2010, 20:04
przez PP89
Wiem, nie pisze o kierunkowych oponach. Nie wiem czemu zmiana stronami pomogła. Napisałem to co mnie spotkało. Więcej nie pomoge.
Napisane:
17 maja 2010, 21:25
przez bajtasos79
Witam.Z tego co mi wiadomo to Mazdy miały wadę fabryczną polegającą na tym właśnie,że sciągało ja w prawo nie tylko przy hamowaniu ale podczas jazdy puszczając kierownicę zaczyna auto uciekać w prawo.Być moze nie zwróciłes uwagi na to na samym początku? Ja mam M6 z tego samego rocznika (auto bezwypadkowe)i ma ta samą przypadłośc...
Napisane:
17 maja 2010, 21:49
przez rafusmaximus
bajtasos79 napisał(a):Witam.Z tego co mi wiadomo to Mazdy miały wadę fabryczną polegającą na tym właśnie,że sciągało ja w prawo nie tylko przy hamowaniu ale podczas jazdy puszczając kierownicę zaczyna auto uciekać w prawo.Być moze nie zwróciłes uwagi na to na samym początku? Ja mam M6 z tego samego rocznika (auto bezwypadkowe)i ma ta samą przypadłośc...
"...Do VIN-u GG1***233651 szóstka nie miała łożyska w górnym mocowaniu a po tym VIN-ie już miała. Czyli jak masz 6 wyprodukowaną przed 1 lutego 2004..."
Była na to akcja serwisowa...
... oczywiście, kto chciał lub serwisował samochód jak trzeba – dziadek nie pojechał, to Ci ściąga.
Napisane:
17 maja 2010, 22:19
przez Hubisco
A może zobacz jak Ci się rozkłada siła hamowania z przodu. Możliwe, że jest różnica większa wtedy by też ściągało... U mnie wystarczył mały wyciek płynu przy lewym kole a już prawe mniej hamowało (podobno krzyżowo jakoś to hamowanie się rozkłada tzn. lewe tylne z prawym przednim kołem – nie wiem nie znam się:))
Napisane:
23 maja 2010, 21:51
przez hurricane108
Moja mazde sciaga w lewo (angielska wersja) – podczas hamowania tak bardzo tego nie odczuwam.
Vin to GG14R201258474
Sprawdzalem zbieznosc i chlopaki powiedzieli, ze wszystko jest dobrze, i ze nie wiedza czemu sciaga na lewo :/
Lozysko w gornym mocowaniu, ale czego?
Nie jestem mechanikiem...
Jak mozna sprawdzic czy cos jest uszkodzone?
Napisane:
15 cze 2010, 17:58
przez robo222
Chwilkę mnie nie było tutaj i chciałbym odświeżyć temat. Dzisiaj wjechałem tak na szybkiego na diagnostykę. Wjechałem na "maszynę" i na badaniu hamulców pokazało, że lewy przód dużo słabiej hamuje. Co to może być i ile może wynieść koszt naprawy???
Napisane:
15 cze 2010, 18:03
przez Grzyby
Co to może być? Zacisk najprawdopodobniej. Albo nadaje się do regeneracji albo do wymiany.
Napisane:
15 cze 2010, 18:23
przez robo222
jaki może byc w przybliżeniu koszt takiej imprezy?
Napisane:
15 cze 2010, 19:23
przez maselek
robo222 napisał(a):jaki może byc w przybliżeniu koszt takiej imprezy?
używka na "alledrogo" ok. 200pln
Napisane:
16 cze 2010, 13:32
przez robo222
dziękuję wszystkim bardzo za pomoc. W tygodniu będę jechał do mechanika, więc opisze tutaj koszt jaki mnie czeka i co to dokładnie jest. Może komuś się to przyda.
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów
Napisane:
22 cze 2010, 15:54
przez robo222
Już po sprawie
Okazało się, że lewy przedni zacisk był zapieczony itp. Mechanik rozebrał wszystko, wyczyścił, przesmarował , była również wymiana płynu hamulcowego. Wszystko jest ok, nic nie ściąga ,oby tak dalej
Napisane:
26 maja 2016, 09:54
przez TOMFAL1608
jestem posiadaczem mazdy 6 i wystąpił u mnie problem z hamowaniem.Chodzi o to, że siła hamowania na lewym kole jest mniejsza niż na prawym.Pompa ABS,wraz z modulatorem zostały wymienione.Oprócz tego wymieniono też przewód miękki i zacisk z klocami.Wyregulowano zbieżność, opony zostały wyważone i wymienione. Dalej pozostaje ten sam problem – przy hamowaniu ściąga w prawo. Proszę o sugestie mechanik nie zdiagnozował problemu. Pozdrawiam Tomek
Płońsk
Dopisano 26 maja 2016, 11:03:MAZDA NIE BYŁA TEŻ PO ŻADNYM WYPADKU
Napisane:
26 maja 2016, 21:29
przez dobrzyn22
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
tym razem łączę z istniejącym wątkiem
