Jaka skrzynia biegów do Mazdy6 2.0
PostNapisane: 7 maja 2010, 23:06
przez robiwo
Posiadam Mazdę 6 2.0 kombi w benzynie 2003r. i właśnie rozsypała mi się skrzynia biegów :| . Odpaliłem , jedynka jadę i bum spod maski aż autkiem szarpnęło , no to myślę na coś najechałem ale stop spojrzenie pod Madzię i wieeeeelka plama oleju, dziura z góry jakieś 5 cm a od dołu nie wiem nie ściągałem osłony. Wniosek nowa skrzynia <płacze> i rodzi się takie pytanko czy jest jakaś różnica pomiędzy skrzyniami? Czy pasuje od disla lub innej mazdy6 tyle że np. 1.8 itd. ?
Re: Jaka skrzynia biegów do Mazdy6 2.0
PostNapisane: 8 maja 2010, 21:11
przez kristoferson1
No jak to sobie wyobrażasz diesla skrzynie do benzyny – zupełnie inne przełożenia i obroty :)
Skoro masz 2.0 benzyna, to tylko skrzynia od tego silnika.
PostNapisane: 9 maja 2010, 16:17
przez hbo
Ciekawe czy z polifta 2.0 by pasowała? Tam już jest sześciobiegowa, na trasy piękna sprawa ;)
PostNapisane: 11 maja 2010, 10:59
przez krabdul
No z tymi 6cio biegowymi to jest różnie – z tą piękną sprawą na trasę – nie wiem jak jest w M6 ale gdzieś widziałem przełożenie skrzynek 5 i 6 (nie wykluczone, że tutaj) i w 6tce obroty na 6tym biegu przy danej prędkości są jak przy 5tce na 5tym. Nie zawsze 6 bieg działa jak "nadbieg" a często 6 biegów pozwala po prostu skrócić przełożenie i lepiej wykorzystać obroty silnika.
PostNapisane: 11 maja 2010, 21:18
przez kwaśny
5 w 6-biegu ma przelozenie jak 5 w 5-biegu – osobiscie sprawdzalem. Mowie o nowej 6 z 6 biegami ale mysle, ze to ta sama skrzynia co w starej poliftowej.
PostNapisane: 12 maja 2010, 21:48
przez Wojtek
kwaśny napisał(a):5 w 6-biegu ma przelozenie jak 5 w 5-biegu – osobiscie sprawdzalem. Mowie o nowej 6 z 6 biegami ale mysle, ze to ta sama skrzynia co w starej poliftowej.
Czyli jak to jest? Piaty bieg w szesciobiegowej skrzyni = piaty bieg w pieciobiegowej? Jak tak, to czy szescio-biegowa skrzynia od f/l (benzyny) pasuje do przedlifta?
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:51
przez hbo
W przedlifcie przełożenia wyglądają tak
(1/2/3/4/5 bieg/bieg wsteczny/przekładnia główna): 3,666/2,059/1,392/0,970/0,755/3,166/4,388
Niestety nie mogę nigdzie znaleźć przełożeń z polifta, żeby można było porównać.
Edit: znalazłem porównanie skrzyni 5ciobiegowej z 6ciobiegową w nowej Maździe 6 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac ... J9Ew2iAdbw i 6 bieg jednak jest nadbiegiem :) Myślę, że w poprzedniej wersji tez tak było.
PostNapisane: 12 maja 2010, 23:10
przez lukpcn
A co to właściwie oznacza, że jest "nadbiegiem" ?
PostNapisane: 12 maja 2010, 23:52
przez hbo
Emhmm może źle się wyraziłem, bo w tej sytuacji już 4 jest nadbiegiem. Chodziło mi, że 6 ma inne przełożenie niż 5 w skrzyni 5ciobiegowej.
PostNapisane: 13 maja 2010, 15:36
przez kristoferson1
lukpcn napisał(a):A co to właściwie oznacza, że jest "nadbiegiem" ?
Ze od danego biegu (wg "hbo" od 4-biegu) juz zmieniono charekterystykę skrzyni 6-biegowej w porównaniu z 5-biegową. Ogólnie dążąc do tego, aby 6-sty bieg już był do toczenia sie po autostradzie.
PostNapisane: 13 maja 2010, 17:19
przez Grzyby
Że przełożenie jest poniżej 1.0 :)
Zresztą, google się zepsuły? :P
PostNapisane: 23 maja 2010, 15:53
przez robiwo
Sprawdzone. Polift pasuje :D
PostNapisane: 19 lip 2010, 18:21
przez krzeszu
I jak z tymi 6 biegami ? Masz 5 czy 6 biegow teraz ? Jeszcze takie glupie pytanie – lewarek zmiany biegow tez zmieniasz ? :) . Ogolnie to k... zdiagnozowano mi pekniecie obudowy skrzyni tam gdzie sie lapie za poduche... Mam 1.8 przedlifta. Znalazlem skrzynie uzywke po fl. Bedzie miala 5 czy 6 biegow ? :)
http://allegro.pl/item1095644043_skrzyn ... 8_000.html
