Trzęsie autem przy wyższych prędkościach / wibracje nadwozia
PostNapisane: 12 mar 2010, 21:16
przez melass
Witam!
Ostatnio musiałem wyskoczyć na autostrade i ku mojemu zdziwieniu nie mogłem za bardzo poszaleć...
Powyżej predkości 130 km/h zaczyna dudnić i trzęsie autem, czym szybciej tym bardziej że aż plastiki trzeszczą...
Koła były niedawno centrowane więc to odpada...
Znajomek stwierdził ze któraś z poduszek od silnika może jest walnietą dlatego daje rezonans na kabine...
Dodam że auto jest z 2005r przebieg 200tys km...
Re: Trzęsie autem powyżej 130 km/h (Mazda 6 2.0 Benzyna)
PostNapisane: 12 mar 2010, 21:24
przez krzych
Dudnic czy buczec?
PostNapisane: 12 mar 2010, 22:19
przez alf28
melass napisał(a):Koła były niedawno centrowane więc to odpada...
to weż je jeszcze doważ.
PostNapisane: 13 mar 2010, 11:19
przez Tobo
Ja też stawiam na koła.
PostNapisane: 13 mar 2010, 11:43
przez ZYGZ
Mi kiedyś przykleił sie śnieg do felgi i miałem wibracje przy większych prędkościach.
PostNapisane: 13 mar 2010, 12:05
przez melass
Może zamienić koła tył na przód, przód na tył jak nie pomoże to zamienie na inne fele...
PostNapisane: 13 mar 2010, 12:23
przez krabdul
melass napisał(a):Może zamienić koła tył na przód, przód na tył jak nie pomoże to zamienie na inne fele...
Oczywiście tylko dla sprawdzenia czy to koła – bo nawet jak będzie lepiej to i tak piasty prędzej czy później polecą
PostNapisane: 13 mar 2010, 22:22
przez Enduro
wywarzenie kol to jedno i powinno byc jak najdokladniejsze,
ale do tego nalezy sprawdzic czy felga lub opona nie bije na boki lub osiowo,
bo to tez nie powinno miec miejsca...
pozdr
E
PostNapisane: 21 mar 2010, 00:26
przez kristoferson1
Enduro napisał(a):... nalezy sprawdzic czy felga lub opona nie bije na boki lub osiowo..
To przy wyważeniu na maszynie nie sprawdzi się też i tego ?? To jak to sprawdzić?
Też coś takiego po zimie odczuwam, ale zacznę od czynnośći o której chyba nie trzeba wspominać: sprawdzę ciśnienie w oponach :)
Trzęsie
PostNapisane: 21 mar 2010, 10:33
przez Enduro
tak, ale to trzeba dostrzec,
bo rowiez felge, ktora ma bicie mozne wywazyc do zera lub prawie..
pozdr.
E.
PostNapisane: 21 mar 2010, 13:07
przez radzi89
Mozliwe, ze masz krzywa felge.... Po zimie nie trudno o wpadniecie w dziure....
PostNapisane: 21 mar 2010, 20:46
przez melass
Panowie problem rozwiązany...
Po zmianie felg wszystko wróciło do normalnego stanu...
PostNapisane: 21 mar 2010, 22:57
przez kristoferson1
Super. Jednak pewnie ciekawy jestes czy to opona czy felga
PostNapisane: 22 mar 2010, 09:06
przez melass
Raczej sądze że felga bo opoki miałem toyo wiec chyba lipe nie są...
PostNapisane: 22 mar 2010, 11:12
przez rafusmaximus
kolego różnie może być – rozmawiałem dzisiaj z oponiarzem i powiedział mi, że teraz to wszystkiego można się po oponach spodziewać, nawet po jednym sezonie. Duże firmy uciekają do takich krajów jak Rumunia, Chiny itd. i jakościowo zaczyna być słabo. Ja 3 lata temu miałem Fuldy, nówki, letnie, Made in Slovenia i po dwóch sezonach, 26 tkm, były do wywalenia – zaczynało mi trząść powyżej 90 km/h, przestawało po przekroczeniu 160 km/h (samochód Opel Omega). Na te same felgi założyłem nowe zimowe i było ok. Na wiosnę kupiłem nowe letnie i też ok, czyli ewidentna wina poprzednich opon – ząbkowanie (chociaż wtedy wyją), odkształcenie itp.
Ojciec natomiast ma takie same (!) tylko, że Made in Germany i wszystko jest ok, po 3 sezonach.
Sprawdź sobie je dokładnie i felgi u oponiarza, będziesz przynajmniej wiedział co i dlaczego było nie tak.
Mazda 6 2.0 Benzyna
PostNapisane: 22 mar 2010, 13:49
przez Enduro
fakt, co do produkcji opon,
ale Toyo wygralo przetarg
i bedzie dostarczalo opony do najnowszego audi S6.
a to o czyms pozytywnym swiadczy..
pozdr.
E.
PostNapisane: 22 mar 2010, 14:49
przez rafusmaximus
spoko, spoko :) ta partia co pójdzie do VAG dla Audi S6 będzie sprawdzona, aż do bólu... już oni tego dopilnują ;p
PostNapisane: 22 mar 2010, 18:42
przez melass
Nawet niemam jak sprwadzic opon bo załozylem teraz większe felgi...
Co do felg to jest troszke na nich odwazników...
Wiec pewnie sa krzywe...
