Strona 12 z 14
PostNapisane: 11 lut 2015, 18:51
przez matthies
chyba tak, bo sprzęgło jest to samo do obu silników (tak mi wychodzi z katalogów).
PostNapisane: 4 mar 2015, 14:44
przez picu
Witam jakiś czas temu wymieniłem olej w skrzyni biegów i od tamtej pory jakoś mi 2 ciężko wchodzi :(( , czy coś się dzieje ze skrzynią czy to wina oleju ? Proszę o pomoc ...
Dopisano 4 mar 2015, 14:46:
wcześniej wszystko chodzili idealnie a teraz przy 2,5 tysiącach obrotów wchodzi dobrze
Re: Skrzynia biegów – różne problemy i pytania.
PostNapisane: 5 mar 2015, 13:07
przez Kety
Napisz jaki olej miałeś a jaki masz teraz. Ile weszło? Sa jakies wycieki? Jaki przebieg?
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 5 mar 2015, 21:15
przez cisiel1981
Witam szanownych forumowiczów.
Mam pytanie dotyczące eksploatacji naszych "6".
Otóż po wbiciu podczas jazdy dowolnego biegu i puszczeniu gazu kiedy auto zaczyna zwalniać słychać takie buczenie. Po wciśnięciu gazu kiedy auto zaczyna przyśpieszać buczenie ustępuje. Nie jest to jakoś uciążliwe, ale wolę dmuchać na zimne. Dodam iż auto jeździ bez zastrzeżeń, skrzynia chodzi dobrze tzn. czasem ma problem z wbiciem wstecznego, ale po przełączeniu na dowolny bieg i powtórnie wsteczny, wskakuje bezproblemowo.
Dodam iż dźwięk nie pochodzi od opon.
Proszę o jakieś sugestie.
Problem z Biegami Mazda 6 2.0 2003 diesel
PostNapisane: 14 kwi 2015, 12:55
przez antrax91
Jestem tu nowy a wiec witam wszystkich :)
Od jakiegos czasu mam problem z biegami w mojej mazdzie 6 2.0 2003r. a mianiwicie
na wylaczonym zaplonie biegi wchodza plynnie a gdy przekrecimy juz zaplon biegu nie da sie wbic tzn jak w starym ZILE bieg na sile ale gdy juz sie uda wbic ten bieg w czasie jazdy problem nie powraca co moze byc przyczyna ? czy to konczy sie dwumasa czy olej w skrzyni juz jest stary i traci lepkosc ? prosze o pomoc :)
PostNapisane: 16 kwi 2015, 06:58
przez brodaM6
Dwumas raczej tu nie ma nic do żeczy ,wodziki ,kaseta.
PostNapisane: 31 lip 2015, 07:27
przez Greg88
silence napisał(a):Witam
Dziś pojeździłem trochę moim nowym nabytkiem i niestety po przejechaniu około 40 km z okolic silnika zaczął dobiegać wysoki świst. Działo się to tylko na V biegu i tylko jeśli dodawałem gazu. Co gorsza po kolejnych 10 kilometrach zaczęło porządnie piszczeć i piątka zaczęła wyskakiwać :( Do domu wracałem na IV :( Czy mam sie przygotować psychicznie na wymianę skrzyni ? :|
Witam!
Tak jak autor wątku mam podobny problem (świst na V biegu podczas dodawania gazu). Wymieniłem olej w skrzyni i co najdziwniejsze w skrzyni miałem 2.5l a zalałem 2.9l do przelania.
Po wymianie świst jest jakby mniejszy ale może to tylko takie moje wrażenie.
Jakieś propozycje, sugestie?
Edit:
Po konsultacji z fachowcem od skrzyni biegów, diagnoza przedstawia się następująco:
"Luzy na łożysku/łożyskach wałka atakującego."
A teraz najciekawsze czyli wycena:
– 300 PLN demontaż/montaż skrzyni biegów'
– 200 PLN robocizna
– 250 PLN części/płyny +/–
Czy jest to rozsądna wycena czy spec naciąga?
Problem ze szkrzynią
PostNapisane: 19 gru 2015, 22:07
przez radkins
Mam prośbę dziś miałem kilkukrotnie problem ze skrzynią biegów. Odpalam silnik wciskam sprzęgło i nie mogę wrzucić żadnego biegu! Odpalam po raz kolejny i w porządku. Inna sytuacja bieg przy niewłączonym silniku wrzucony odpalam "sprzęgło wciśnięte" a on szarpie jakby niebyła skrzynia rozłączona. po chwili odpala po raz koleiny i jest ok. w trakcie jazdy ok. Na dziesięć prób jedna nie pozwala wrzucić biegu. co to może być? zapowietrzony układ, wyprzęgnik, stary płyn hamulcowy? sprzęgło chodzi idealnie. Dodam że jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 6 sedan 2.0 benzyna z 2005 roku <serduszka>
Re: Problem ze szkrzynią
PostNapisane: 22 gru 2015, 00:18
przez rami1000
może być zapowietrzony układ, wysprzęglik a może też być wina np. docisku sprzęgła. miałem też przypadek gdzie pękła sprężyna tarczy wpadła w docisk i czasem jak akurat trafiała miedzy sprzęgło a docisk to automatycznie nie było możliwości wysprzęglenia.
RE: SKRZYNIA BIEGÓW – RÓŻNE PROBLEMY I PYTANIA.
PostNapisane: 27 sty 2016, 23:36
przez kubsztyk
Gdzie znajduje się odpowietrznik skrzyni biegów? Gdzie można go kupić i ile mniej więcej kosztuje?
Pytam, bo przy wymianie oleju w skrzyni nie dało się go odkręcić i chyba jest zatkany czy coś takiego – tak powiedzieli mechanicy. Jakie on ma zadanie?
Sent from my Lumia 640 using Forum Fiend v1.3.
PostNapisane: 3 lut 2016, 10:22
przez Sebi77
Witam mam pytanie odnośnie demontażu półosi lewej (puściło mi uszczelnienie w skrzyni) co najlepiej odkręcać aby nie było konieczności ustawiania geometrii, robię pierwszy raz mazdę i nie za bardzo wiem jak się za to zabrać :(
PostNapisane: 23 lut 2016, 18:10
przez kulkins
Witam jestem posiadaczem Mazdy 6 z 2006r. 2.0 D
Mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie ruszyłem na światłach 1 ,2 , 3 i nagle skrzynia stała się bezwładna lewarek był luźny nie było mozliwości zmiany biegu na jakikolwiek z innych skrzynia zatrzymało się na trzecim biegu.
Jezeli jest to mozliwe proszę o pomoc. Pozdrawiam Kamil. :)
PostNapisane: 2 mar 2016, 16:10
przez Tomek12345522
Witam.Nie dawno wymieniałem sprzęgło,i od tamtego czasu do dziś mam problem z mocnym szarpaniem przy ruszaniu.No ale wymieniacz za każdym podejściem twierdzi że tak ma być i jest wszystko dobrze.Poddałem się jak na razie gdyż to znajomy,ale co niepokojące się zaczeło pojawiać,to to że straszne stuki z prawdopodobnie skrzyni biegów.Podejrzewam że nie fachowa naprawa sprzęgła miała na to wpływ,dzieje się to podczas puszczenia sprzęgła.Jeden z kolejnych wymieniaczy stwierdził że to skrzynia i poleca mi wymiane niż naprawe.Moje pytanie,czy do wersji z przed liftu jest możliwość włożenia 6cio stopniowej skrzyni?I czy od silnika np.2.0 rónież podejdzie,gdyż łatwiej jest znaleść od tych modeli.Dodam że posiadam silnik 2.3
czy do mazdy 6, 2.3 benzyna, pasuje skrzynia z mazdy 6 2.0 benzyna?
PostNapisane: 20 mar 2016, 20:31
przez gienek2233
mam pytanie, czy do mazdy 6, 2.3 benzyna, pasuje skrzynia z mazdy 6 2.0 benzyna?
Dzięki za odpowiedź.
PostNapisane: 9 kwi 2016, 11:05
przez bartosz22
Zauważyłem ostatnio że podczas zmiany z pierwszego na drugi bieg słychać taki delikatny zgrzyt stuk nie wiem jak to dokładnie określić ale bieg wchodzi płynnie bez jakiegoś oporu. Co może być przyczyna ?
PostNapisane: 27 cze 2016, 19:11
przez thesilent
a mi się skrzynia rozsypała na niemieckiej autobahnie przy 150km/h. Najpierw kilka razy wyrzuciło piąty bieg, aż w końcu coś zgrzytło, przemieliło się i kaplica. Został tylko drugi bieg i trochę wstecznego. Na innych rzęzi metalicznie, serce boli tego słuchać. Szukam skrzyni na podmianke.
PostNapisane: 24 sty 2017, 21:58
przez kubsztyk
Mam ogromny problem ze skrzynią biegów. Ostatnio strasznie haczą mi biegi. Na światłach nie mogę wbić jedynki, muszę się z nią siłować. Pomaga wrzucenie trójki, a potem jedynki. Ponadto często przy wrzucaniu wstecznego jest zgrzytnięcie. Jak na postoju wcisnę sprzęgło, wrzucę np. trójkę, to potem wszystkie biegi ze wstecznym włącznie gładko wchodzą. Dodatkowo słychać gruchotanie w rytm silnika na niskich obrotach na 2-3-4 biegu np. na czwórce przy 50 km/h przy obecnych ujemnych temperaturach. Miałem to już rok temu, ale dużo słabiej słyszalne, latem problem minął i teraz powrócił. Gruchotanie słychać też na połatanej drodze (gdy coś wpada w rezonans) nawet na toczeniu się auta na luzie. Opisałem to tutaj: viewtopic.php?p=3222870#p3222870
Dodam, że pedał sprzęgła działa normalnie, wysprzęglik odpowietrzany latem i również wczoraj (nie było żadnych bąbelków powietrza). Ponadto, dziś wyregulowałem skok jałowy pedału sprzęgła wg. serwisówki (1...3 mm) – wcześniej wynosił on ok. 10...12 mm. Niestety nie pomogło.
Koło dwumasowe LUK + komplet sprzęgła Exedy z łożyskiem NTN włożone 4 lata temu przy 213k km, bez wymiany łożyska w wale korbowym. Olej w skrzyni Castrol TAF-X 75W90 przy 180k km, potem Castrol Syntrans V FE 75W80 przy 242k km. Obecnie 262k km. Nadmienię, że problemy pojawiły się jeszcze przed drugą zmianą oleju (właśnie nimi była podyktowana).
Rok temu mechanik podejrzewał poduszkę silnika od strony pasażera, ale nie chciał wymieniać "na chybił – trafił". Poduszka dolna silnika wymieniana w 2016 roku.
Ktoś ma jakieś sugestie?
PostNapisane: 26 sty 2017, 09:03
przez kubsztyk
Wczoraj nasmarowałem trzpienie w dźwigniach wybieraków na skrzyni oraz otwory w tulejkach na końcach linek. Sworzeń dźwigni od wybierania biegów (nie od włączania) był pokryty cieniutką warstwą rdzy, która przeniosła się na tulejkę – oczywiście oczyściłem to przed nasmarowaniem.
Czy moje problemy z wrzucaniem biegów mogą być spowodowane:
1. Zużytą poduszką silnika – proszę zwrócić uwagę na gruchotanie, o którym pisałem w poprzednim poście.
2. Uszkodzoną pompą sprzęgła,
3. Uszkodzonym wysprzęglikiem,
4. Uszkodzonym dociskiem sprzęgła,
5. Wyrobionym łożyskiem tocznym w wale korbowym,
6. Wyrobionym gniazdem lewarka?
Dodam, że w sobotę spróbuję sprawdzić stan oleju w skrzyni lub dopełnić go.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 lut 2017, 21:21
przez sebas101
Z uwagi na to, że muszę wymienić linkę (linki) zmiany biegów moje pytanie do szanownego grona.
Mam skrzynię 6-biegową silnik 2.0 143 KM (RF7J).
Czy będzie pasowała linka od 6 GH z tym samym silnikiem, ewentualnie z Mazdy 3 lub 5?
PostNapisane: 6 lut 2017, 11:20
przez kubsztyk
Do swoich wypocin dorzucę jeszcze, że zdjąłem linki i ruszałem dźwigniami od wybieraka na zgaszonym silniku i zdarzało się, że czasami coś haczyło lub nie chciał wejść bieg. Dodam, że podczas jazdy biegi dają się łatwo przerzucać, choć na zimnym czasami nie idzie włączyć 3-ki przy przełączaniu z dwójki, redukcja z 3 na 2 idzie ciężko. Na włączonym silniku nie idzie wrzucić 1-ki, tylko najpierw trzeba wrzucić 3-kę, choć i ta czasami stawia opór w tej sytuacji. Jak jadę 5 km/h, to jedynkę da się wrzucić w miarę normalnie.
Ponadto, jak jadę i odpuszczę gaz, czyli wtryskiwacze są zamknięte, to i tak słyszę spod maski jakieś klekotanie – koło 2M?
Myślę, żeby wymontować wybierak i zobaczyć, czy coś z nim nie tak.
Ktoś pomoże, czy to forum zostało już tylko do pogaduszek?
