Strona 1 z 2
Webasto – przedłużenie rurki odprowadzającej spaliny (M6'03)
Napisane:
12 lut 2010, 13:48
przez PLAMO
Witam. Czy któryś z szanownych forumowiczów przerabiał kiedyś wylot spalin z webasto tak aby ich ujście nie znajdowało się pod kabiną i może powiedzieć jakiej średnicy jest ta ruska i gdzie ja ewentualnie dostać? Z góry dziękuje i pozdrawiam. (Mazda 6 diesel 2003 GY)
Re: Webasto – przedłużenie rurki odprowadzającej spaliny (M6'03)
Napisane:
12 lut 2010, 18:15
przez kobyll
1. rurka ma średnice około 3cm, zapytaj na alledrogo kogoś kto sprzedaje webasto thermotop i niech ci zmierzy
2. jest zamocowana bardziej po stronie pasażera w tunelu gdzie idzie wydech, od razu za silnikiem
po co przerabiać, w czym to przeszkadza...? jeżeli miałbym ciągnąć wydech od webasta do końca samochodu dałbym sobie spokój, ponieważ musiałbym go jakoś przymocować dobrze żeby nie odpadł i nie brzęczał.
Napisane:
12 lut 2010, 18:41
przez PLAMO
Przeszkadza głównie w tym, że w niesprzyjających warunkach spaliny z wydechu są zaciągane do kabiny właśnie z takiego a nie innego umiejscowienia i żona się skarży
Napisane:
12 lut 2010, 19:18
przez krzych
Ja tez sie skarze i chetnie bym to samo zrobil ale tanio
Napisane:
16 lut 2010, 02:49
przez rafusmaximus
PLAMO napisał(a):Przeszkadza głównie w tym, że w niesprzyjających warunkach spaliny z wydechu są zaciągane do kabiny właśnie z takiego a nie innego umiejscowienia i żona się skarży
Ja mam to samo – na postoju z tym nie wygrasz, no chyba, że tak jak mówisz, będą sprzyjające warunki, normalne w M6, ale wystarczy ruszyć i problem znika, albo przełączyć na obieg wewnętrzny... oczywiście temat dotyczy okresu zimowego, gdy temp. otoczenia spadnie poniżej +8 stopni
Napisane:
16 lut 2010, 15:54
przez PLAMO
Dziękuję wszystkim za pomoc ale coś konkretnego też by się w temacie przydało
O żonach to już może wystarczy. Pozdrawiam
Napisane:
16 lut 2010, 16:02
przez dyzioo
Łarwiej, taniej i szybciej wymienić żonę
Pozdro600
Napisane:
16 lut 2010, 17:51
przez rafusmaximus
PLAMO – w 3mieście masz na pewno jakiś serwis ogrzewania postojowego, dogrzewania silnika firmy WEBASTO lub innej firmy, podjedź, pogadaj i doradzą, oni najlepiej wiedzą co można, a czego nie i jak to zrobić, żeby nie zepsuć. Pewnie zaproponują Ci jeszcze przerobienie dogrzewania tak, żeby zrobić z niego ogrzewanie postojowe wewnętrzne:)
Napisane:
16 lut 2010, 18:28
przez Norby
Castorama dział kominki rozprowadzenie ciepłego powietrza elastyczne aluminiowe rury może coś podejdzie? Nie musi mieć takiej samej średnicy a może i lepiej jak większą nie będzie tłumić spalin.
Napisane:
17 lut 2010, 15:47
przez mazda6superstar
czyli żadnych konkretów w sprawie...
pozdawiam
Napisane:
17 lut 2010, 19:24
przez Norby
Kolego o czymś takim pisałem odnośnie Castoramy czy innych budowlanych sklepów
http://www.allegro.pl/item926489247_man ... fi_24.html
Napisane:
17 lut 2010, 20:50
przez krzych
Norby, super sprawa tylko bedzie ciezko umocowac zeby nie "dzwonilo" i nie "paletalo sie" ot tak sobie. Ale rozwaze.
Napisane:
17 lut 2010, 21:06
przez Norby
To jest bardzo elastyczne i doskonale układa. Wystarczy wyszukać "coś" do podczepienia jakieś otwory w konstrukcji albo podczepić się do rury wydechowej poprzez aluminiowe opaski dość gęsto.
Napisane:
17 lut 2010, 21:47
przez krzych
Elastyczne moze tak, ale jednak "twarde" (metal) wiedz bedzie dzwonic jesli nie bedzie "izolacji"... No chyba ze opaski "na odleglosc"... ale wtedy znow musialyby byc sztywne w miare...
Hm, coraz bardziej ciekawe...
Napisane:
12 mar 2010, 18:12
przez Norby
Napisane:
16 mar 2010, 11:43
przez koluk
czy ktoś wie jaką temperaturę mają spaliny z Webasto?
Bo jeśli nie jest zbyt wysoka to może faktycznie warto pokusić się o przedłużenie wydechu elastycznym kanałem wentylacyjnym takim jak z Castoramy.
Możnaby zamocować go "po drodze" w kilku miejscach i zakończyć ładnym chromowanym wydechem.
...chyba sie pokusze o wycene takiego rozwiązania a o kosztach dam znać
Napisane:
16 mar 2010, 12:25
przez Smaszcz
Odradzam samodzielne przerabianie ( czyt. wydłużanie ) wylotu spalin z webasta poza oryginalne długosci przewidziane przez producenta. Może to łatwo skończyć się padnieciem lub złym działaniem pieca, któren nie będzie w stanie prawidłowo wypychać spalin z komory spalania.
Napisane:
16 mar 2010, 13:09
przez krzych
To co zrobic zeby nie smierdzialo?
Napisane:
16 mar 2010, 13:23
przez koluk
Smaszcz napisał(a):Odradzam samodzielne przerabianie ( czyt. wydłużanie ) wylotu spalin z webasta poza oryginalne długosci przewidziane przez producenta. Może to łatwo skończyć się padnieciem lub złym działaniem pieca, któren nie będzie w stanie prawidłowo wypychać spalin z komory spalania.
Skąd takie zalecenia?
Stary, przecież wydłużenie kanału tylko polepszy w nim ciąg. Przepływ gazu na początku przeróbki i na końcu będzie taki sam. Zmieni się tyko miejsce wylotu spalin.
Pamiętaj, że producent dobierając części kieruje się nie tylko względami technicznymi, ale także ekonomią dlatego szuka optimum (czyli jak należy zrobić prawidłowo, ale żeby zmieścić się w założonej cenie).
Napisane:
16 mar 2010, 13:38
przez Smaszcz
No tak, a co miałeś w szkole z fizyki?
Pomyliło ci się coś chyba z kominem od pieca CO...
