Wymiana łożyska przód mazda 6
Napisane:
20 sie 2009, 08:54
przez XEDOS6
Witam. mam pytanko czy ktos moze wymienial lozysko z przodu , jakie koszta czesci i roboty? znalazlem lozyskoa na Alegro za 148 zl ponoc japonskie.... od wczoraj slysze dziwny szum okolo predkosci 60 km/h. prosze o porady. Szukalem teamtu ale nie znalazlem....Pozdro
Napisane:
20 sie 2009, 09:05
przez Myjk
Napisane:
20 sie 2009, 10:36
przez swjacek
Czesc.
wymienilem 2tyg temu.
185pln ori lozysko z allegro
wymiana 360pln w autoryzowanym serwisie w Gdansku.
j.
Napisane:
20 sie 2009, 10:44
przez Stivi
XEDOS6 napisał(a):od wczoraj slysze dziwny szum okolo predkosci 60 km/h. prosze o porady.
podnies auto na podnosniku, zlap kolo od gory i od dolu i poczep na boki,jesli wyczuwasz luz lozysko do wymiany. Zakrec rowniez kolem jesli slyszysz szum do wymiany.
XEDOS6 napisał(a):jakie koszta czesci i roboty
ja bulilem niecale 600 zl w ASO.
XEDOS6 napisał(a):Szukalem teamtu ale nie znalazlem
poswiec wiecej czasu nastepnym razem
Napisane:
20 sie 2009, 19:00
przez 3man
Było całkiem niedawno (post jest na drugiej stronie)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79931
Ja zamontowałem u siebie z przodu łożysko z 626, za 115,– w Intercars. Pasowało, więc myślę że OK. 200,– wymiana za 2h roboty, z czego 75% czasu to wymontowanie starego (bez prasy się nie obeszło).
Napisane:
21 sie 2009, 15:22
przez kiero
Mnie łożysko kosztowało 80 zł, japońskie podobno, robota chyba koło 150 zł.
Napisane:
21 sie 2009, 22:12
przez Enduro
sprobuj jeszcze dokrecic nakretke centralna od oski,
bo ono jest tez w pewnym sensie odpowiedzialna za luz na lozysku ...
jesli to nic nie pomoze to wymiana
ale absolutnie bez wbijania mlotkiem!!!!
tylko przy pomocy prasy i najlepiej z termicznym procesem
aby idealnie, bez uszkodzen, zalazlo swoje miejsce
E.
Napisane:
24 sie 2009, 21:18
przez Stivi
Enduro napisał(a):sprobuj jeszcze dokrecic nakretke centralna od oski,
dokladnie tak,ale najlepiej podjedz z tym do mechanika i sprobujcie kluczem dynanometrycznym!To ma byc z wyczuciem.
Napisane:
25 sie 2009, 09:07
przez Arek_78
Ja wymieniłem łożyska jakieś 7 tys. km temu. Kupiłem po 55 zł firmy MAR. Podróba ale jest cisza. Wymienić można samemu jak ktoś ma mały warsztat. Ja wcisnąłem łożyska na imadle. Koszt robocizny 0 zł, czasowo około 2h, bez pośpiechu.
Ostatnio ktoś mi pisał, że łożyska trzeba oryginalne bo na tych długo nie pojeżdżę. W poprzednim aucie zrobiłem na nich 130 tys. i auto sprzedałem – a cisza nadal była.
Więc po co przepłacać.
Napisane:
25 sie 2009, 13:27
przez XEDOS6
ja zakupilem org..mazda na pierwszy montaz...koszt 200 zl z przesylka...robocizna z 50 zl u znajomego
Re: Wymiana lozyska przod mazda 6
Napisane:
4 paź 2011, 12:09
przez Piotrus
Podepne sie pod temat,szukam i szukam i nie moge znalesc moze ktos zna moment dokrecenia lozyska w przednim kole?
Edit:
ok znalazlem –(od 235,2 do 274,4 Nm) czy moze ktos potwierdzic ?
[Usunięte]
Napisane:
4 paź 2011, 12:31
przez Piotrus
Ten post został usunięty
przez
Gość 4 paź 2011, 18:28.
Powód: post pod postem
