witam, mam madzie 2003r 2.0 diesel ostatnio spotkała mnie niemiła przygoda
podczas jazdy przy większej predkości (ok.160km/h) samochód zgasł.
okazało się że spalił się bezpiecznik od wtryskiwaczy 15A.po wymianie było ok,
przegoniłem go znowu i znowu to samo. jaka może byc przyczyna czy ktos sie
spotkał z tym probleme?
Przepalanie bezpiecznika wtryskiwaczy
moze jakies lekkie zwarcie lub podwyzszone obciazebie
i przez to wystepuje taki pobor pradu
-wymien go na 20 Amper! ale nie na wiecej!
jesli motor chodzi normalnie, to nie powinno nic sie zdarzyc!
E.
E.
Dortann napisał(a):To troche masakra, jak zdycha wspomaganie przy 160 km/h
przy tej predkosci nie jest one potrzebne, jesli chodzi tobie o servo ukladu kierowniczego
a hamulce nie od razu oddają ducha..,
albo mozna na biegu
zhamowac auto,
to wtedy jest jeszcze dosc podcisnienia....
E.
Ostatnio edytowano 5 cze 2009, 15:45 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
witam, no i znowu ten sam problem wymieniłem bezp.na 20a i dziś rano przy pierwszej próbie odpalenia
to samo spalił się, wytrzymał 10dni nie mam pojęciaczy jakiś przewód przy wtryskach jest przegrzany i trzeba go wymienić czy od razu całą wiązkę może ktoś mi poradzi ?
EDIT(moderator): proszę uzupełnić profil
piotrp
