Dziwne dźwięki podczas skręcania kierownicy
Napisane:
10 kwi 2009, 08:53
przez madzia6
jak w temacie, mazda 6 1,8 benia 2003r., dziwne rzecholenie podczas ruszania kierownica wystepuje tylko w niskich tem. jak sie robi cieplo np: 17C nic nie slychac, moge dodac dzwiek zarejestrowany dzisiaj ale nie wiem jak pilk ma 9Mb
Napisane:
10 kwi 2009, 08:59
przez Karwoś
A jak z poziomem płynu?? No i czy przypadkiem nie są nigdzie zaciśniete, zalamane przewody od wspomagania – szczególnie już te w maglownicy.
Napisane:
10 kwi 2009, 09:02
przez madzia6
poziom sprawdzalem jest OK ale z tymi przewodami to nie wiem
czy to jest niepokojace czy mozna bez obawy z tym jezdzic?
Napisane:
10 kwi 2009, 10:12
przez Karwoś
wszystko co nie jest normą lepiej sprawdzić – u mnie nic nie świszczy, piszczy itp – chyba że do oporu dam kierownicę – czego staram się unikać bo i tak to średnicy skrętu nie zwiększy – a i tak w "6" jest mały
Napisane:
10 kwi 2009, 10:57
przez Grucha
miałem taką przypadłość w poprzednim aucie i stan tez był ok , ale się uparłem w ASO i poprosiłem o dolanie lekko ponad stan i ustapiło dziwne ale tak było
Napisane:
10 kwi 2009, 12:32
przez travisowski
ten dzwiek wystepuje w ogole przy ruszanu kierownica?czy przy skretach?
Napisane:
10 kwi 2009, 12:35
przez madzia6
ten dzwiek przy ruszaniu kierownica na parkingu oraz przy skrecaniu dochodzi od stony kierownicy mam nagrany dzwiek ale nie wiem jak dodac
Napisane:
10 kwi 2009, 12:45
przez travisowski
ja bym podjechal do najblizszego zakladu na podnosnik i sprawdzil przeguby czy uszczelniacze cale.
Napisane:
12 kwi 2009, 11:35
przez mckoper
Temat do poprawy lub kosz za 24h
madzia6 prosze zapoznaj się z Regulaminem tego działu.
Pliki różnego rozmiaru możesz wrzucać np. na ten serwer
www.sendspace.pl
pozdrawiam,
mckoper
Napisane:
12 kwi 2009, 15:15
przez madzia6
mckoper napisał(a):Temat do poprawy lub kosz za 24h
nie rozumiem co ma byc do poprawy, czytam regulamin i wydaje mi sie ze wszystko jest zawarte temat , opis i opis jakiego tyczy modelu moze cos pominalem prosze mi wskazac abym na przyszlosc uwazal
Napisane:
13 kwi 2009, 08:57
przez Kamil
nie wiem jak w Twoim przypadku, ale miałem podobny problem w passacie B5. powodem był jakiś przewód od wspomagania. Mechanik pomacał, po stukał i przeszło
Napisane:
13 kwi 2009, 11:21
przez mckoper
madzia6 napisał(a):nie rozumiem co ma byc do poprawy, czytam regulamin i wydaje mi sie ze wszystko jest zawarte temat , opis i opis jakiego tyczy modelu moze cos pominalem prosze mi wskazac abym na przyszlosc uwazal
oj to słabo czytałeś
Poprawiłem temat.
Na forum był poruszany ten sam problem tylko,że w M3
pozdrawiam,
mckoper
