Jakie rozmiary srub polecacie i czy wkrecanie tzw. srub zabezpieczajacych polepsza choc troche 'bezpieczenstwo' alusow? Z gory dzieki za info!
www.mazdaspeed.pl
mirogster napisał(a):Jakie rozmiary srub polecacie
mirogster napisał(a):czy wkrecanie tzw. srub zabezpieczajacych polepsza choc troche 'bezpieczenstwo' alusow?
<br>mirogster napisał(a):Moglbys podac ich dokladna nazwe...
<br><br>Zakupione w FeuVert Kraków na Zakopiance koszt 100 złotych .<br> Wystawionych nie ma ich na sklepie , trzeba pytać o nie w serwisie . <br>Na zdjęciu po prawej jest śruba , ale do Mazdy oczywiście będzie nakrętka .<br><br><br>prezi napisał(a):Nie wiem jakie masz felgi ...
<br><br>Tak jak i Tobie wystają te 2-3mm co mnie irytuje , więc założyłem od Aez-a . <br>Jeśli mam być szczery te nakrętki z alledrogo mają naprawde bardzo dobrą jakość ( może nawet lepszą niż te z Aez-a ) .
quzio napisał(a):A może ktoś wie z jaką dokładnie siłą (nM) dokręcamy nakrętki do alufelg kluczem dynamometrycznym w naszych Mazdach ?
maselek napisał(a):Może podepnę się do tego tematu![]()
Jak zdążyłem zauważyć nakrętki alufelg w maździe 6 są stożkowe M12x1,5 (klucz 21mm).
Zakupiłem na zimę felgi stalowe 15-tki 5x114,3 6JJ ET 50 (oryginalne mazdy 626).
Jakie powinienem zakupić nakrętki do w/w felg stalowych:
nakrętkę stożkową M12x1,5 (klucz 21mm)
czy nakrętkę sferyczną M12x1,5 (klucz 21mm)
Proszę o jakiekolwiek info
