Pisk podczas hamowania ...
Postprzez robo222 » 16 mar 2009, 22:10
Witam, :D
Ostatnio tj. 2 dni temu byłem na drobnym przeglądzie, wymiana oleju, sprawdzanie zawieszenia itp, może jest to jakiś zbieg okoliczności ale od tego czasu podczas hamowania ,wystarczy że leciutko nacisne na pedał pojawia się pisk z przedniego koła pasażera, nawet jeżeli zdejmę nogę z hamulca przez jakiś okres drogi jeszcze piszczy ,klocki są jeszcze ok wystarczą niby jeszcze na ok 7tyś km, Co to może być? Można to jakoś samemu naprawić, dodam że ten pisk mnie na maxa denerwuje <snajper>
Od: 25 sie 2008, 06:42
Auto: mazda 6 1,8 benzynka
Postprzez Globy » 16 mar 2009, 22:26
Ciężko "wycenić" sugerowaną trwałość klocków. Można chyba ręcznie odgiąć ich blaszki, odpowiadające za ten irytujący sposób informowania o zbliżającej się wymianie ;)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez robo222 » 16 mar 2009, 22:28
Czyli ten pisk prawdopodobnie może oznaczać, że klocki są do wymiany?
Postprzez magicadm » 17 mar 2009, 10:43
robo222 napisał(a):Czyli ten pisk prawdopodobnie może oznaczać, że klocki są do wymiany?
Może
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez MarQs » 17 mar 2009, 10:54
albo miał miejsce zbieg okoliczności – może się jakis piasek dostał, zabrudzenie czy coś. Może jakaś głębsza kałuża?
Jeśli klocki są ocenione na 7 tyś to równie dobrze już mogą dawać znać, że się kończą..
MarQs
Od: 21 lut 2007, 00:06
Auto: M6 2.0 citd sportbreak ;–) '04
Postprzez mr_t » 17 mar 2009, 13:22
Nie wiem jak w M6, ale w M3 klocki nie piszczały mi przed wymianą. Pojawiło się jakby "szuranie" przy hamowaniu. Za to po wymianie na nowe piszczały przez 2kkm, a później im przeszło.
Od: 1 kwi 2008, 21:12
Auto: Mazda 3, 2.0 diesel
Postprzez martinpl » 17 mar 2009, 20:27
w mojej po 70 000km z tylu zaczelo piszczec, kupilem klocki, zdjalem kolo, zdjalem zacisk i... wypadl kamyk ;p okazalo sie ze klocki zuzyly sie w okolo 40-50% i jeszcze im daleko do wymiany :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez robo222 » 18 mar 2009, 13:39
Okazało się jednak, że jednak jest to wina klocków, które zostały źle zdiagnozowane odnośnie zużycia. Są do wymiany jednak, Dzięki za pomoc :) , Pozdrawiam
Postprzez Enduro » 18 mar 2009, 19:44
albo klocki
albo blaszki prowadzace dotykaja tarczy
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez slaww » 21 mar 2009, 10:10
Mi też piszczały klocki.Jak zdjołem koło i zobaczyłem ich grubość wcale mnie to nie zdziwiło.
Apropo powiedzcie jaka może być minimalna grubość tarczy na przodzie?
Od: 28 lis 2008, 13:09
Auto: m6 GY 2003
Postprzez varick » 18 kwi 2009, 18:04
Podepne sie pod temat..
Mi hamulce przedniei nie piszcza a "grzechocza", mam na mysli taki dzwiek jakby kots wsadzil zuzyty listek po tabletkach w kolo od roweru.
Dzwiek sie nasila gdy delikatnie sie wcisnie pedal hamulca.
Strasznie mnie to irytuje, ok 1000km temu klocki i tarcze byly wymienione na nowe, klocki EBC greenstuff,tarcze ebc nawiercane i nacinane..
Spotkal sie ktos z podobnym zjawiskiem?
pozdr
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez kula » 8 cze 2009, 18:45
czesc wszystkim .mozecie mi pomóc?mam ten sam problem piszcy mi z przodu podczas hamowania,ale procz tego piszczy mi podczas jazdy na wprost i jak skrecam w prawo.przy skrecaniu w lewo nie piszczy,oczywiscie przy hamowaniu pisk jest glosniejszy.pozdrawiam
kula
Postprzez mlun » 8 cze 2009, 19:11
varick znajomy mi mówił że to może być przez to że tarcze są nacinane i nawiercanie.
Od: 1 cze 2009, 13:28
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Postprzez Enduro » 8 cze 2009, 19:23
starte klocki
lub piszcza prowadnice klockow
E
Postprzez mzbieg » 21 cze 2009, 19:33
Mam podobny objaw. Niestety przyczyna jest inna niż klocki. Byłem u mechanika i dowiedziałem się że wcześniej ktoś zbyt późno wymienił klocki, tarcza się przegrzała. Teraz mam nowe klocki a i tak piszczy.
MAZDA 6 kombi
Od: 23 lip 2008, 21:28
Auto: Mazda 6 kombi 2009r
Postprzez bulla » 22 cze 2009, 08:54
slaww napisał(a):Mi też piszczały klocki.Jak zdjołem koło i zobaczyłem ich grubość wcale mnie to nie zdziwiło.
23 mm
Bulla 6 GG 2.0 141 PS Xenon :P + K&N + LUK
Od: 18 gru 2008, 20:18
Auto: Mazda cx-9 2010 FL
Mazda 3 1,6 2008 r.
było
Mazda 6 2003
