Problem ze skrzynią automatyczną – olej z AT przepompowany d
PostNapisane: 4 sty 2009, 15:52
przez zbigi
Mam problem z automatyczna skrzynia biegow; mianowicie podczas jazdy zaczal z wydechu wydostawac sie bialy dym zatrzymalem silnik natychmiast. Sprawdzilem olej w silniku podwojny stan, natomiast w skrzyni biegow sucho! Co sie moglo stac z tym olejem? Po tym zatrzymaniu skrzynia juz nie dziala. Prosze o pomoc. Samochod ma przejechane zaledwie 30 tys mil;(
PostNapisane: 4 sty 2009, 17:21
przez GILB
przejście płynu z AT do miski olejowej jest niemożliwe,
kiedy ostatni raz sprawdzałeś poziom płynu w AT?
ile km przejechałeś już tym autkiem?
PostNapisane: 4 sty 2009, 18:07
przez zbigi
jakies 2 tyg temu poziom plynu byl OK przejechalem nim okolo 2 tys mil w PL.
z tego co mi mowiono to podobno jest tam wymiennik ciepla i on musial 'puscic' plyn
PostNapisane: 5 sty 2009, 08:42
przez GILB
w takim układzie płyn byłby w układzie chłodzenia,
płyn do AT jest czerwony i lepki, szukaj przecieku,
natomiast biały dym z rury to inna bajka,
sam sprowadzałeś? czy kupiłeś sprowadzone auto?
PostNapisane: 5 sty 2009, 17:14
przez zbigi
samochod sprowadzony zostal na zamowienie i wszystko bylo w porzadku, tak jak pisze przejechal 2 tys mil. Sprawdzany cerfax bez zadnych awarii i problemow serwisowany do konca a tu nagle sie pojawil jeden duzy... A co moze byc przyczyna tego bialego dymu?
PostNapisane: 5 sty 2009, 17:48
przez zbigi
sprawdzalem ale niestety plyn w chlodnicy jest czysty i nie jest zanieczyszczony olejem, natomiast silnik i skrzynia AT sa suche od spodu wiec przeciek musi byc pomiedzy silnikiem a skrzynia
PostNapisane: 5 sty 2009, 19:22
przez GILB
zbigi napisał(a):co moze byc przyczyna tego bialego dymu?
część aut sprowadzonych z USA ma problemy z braniem oleju,
i tu dwie potencjalne przyczyny:
– właściciel nie dbał o stan oliwy i przegrzał autko (remont silnika się szykuje)
– źle transportowane auto, olej dostał się nad denko tłoka – efekt zapieczone pierścienie (naprawa patrz wyżej)
mogą też puszczać uszczelniacze zaworów – to najmniej kosztowna sprawa
rzuć okiem na kolor oleju w silniku, płyn AT jest barwiony na czerwono do skrzyni powinno go wejść ok 7,2 l siłą rzeczy olej silnikowy powinien być przebarwiony
ale niemożliwe jest przejście płynu z AT do miski olejowej silnika
PostNapisane: 6 sty 2009, 11:45
przez Globy
Witaj,
poprawiłem temat Twojego wątku, na przyszłość proszę o nazewnictwo zgodne z Regulaminem – dopisanie modelu i typu silnika w opisie – by inni Forumowicze mogli łatwiej identyfikować Twoje problemy <usmiech>
