Kapiący olej (wycieki) – co może być przyczyną?
PostNapisane: 26 gru 2008, 13:15
przez maciejuss
witam.
To mój pierwszy post, proszę o opinie i sugestie. W madzi z motorem diesla kapie chyba spod miski olejowej olej. Nie jakoś bardzo mocno ale wyraźnie widocznie. Zaufany mechanik po oględzinach (zdjęcie pokrywy i oględziny spodu) zdiagnozował że przy silniku poprzedni właściciel coś grzebał, miska była rozbierana, silikon chyba nieoryginalny. Poprzedni właściciel twierdzi że to ponoć nieszczelność między silnikiem a pierwszą miską olejową (czy to znaczy że są dwie miski?). Zastanawiam się czy usterki tego typu się zdarzają, może są "typowe", czy może była awaria poważniejsza... Cholera nie wiem czy się martwić czy da się wszystko uszczelnić i będzie dobrze... Napiszcie co o tym sądzicie, każda sugestia mile widziana.
Acha motor to wersja 136 konna.
Ślicznie dziękuję za komentarze.
[Usunięte]
PostNapisane: 26 gru 2008, 13:18
przez Adaś
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 11 sty 2012, 23:16.
Powód: porządki
PostNapisane: 26 gru 2008, 14:26
przez realski
jak diselek to ktos czyscil juz moze smoczka :) jak cieknie to sciagac wyczyscic smoczka i zakladac poprawnie
PostNapisane: 26 gru 2008, 16:34
przez Globy
O czyszczeniu smoga w dziale Diesel => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45789
m 6
PostNapisane: 26 gru 2008, 17:07
przez Enduro
przypuszczam,
ze poprzednik przy zdejmowaniu miski powyginal krawedzie
i teraz one nieprzylegaja jak nalezy..
trzeba to poprawic,
dobrze oczyscic i zmontowac ponownie na odp. klej silikonowy
E.
PostNapisane: 27 gru 2008, 11:56
przez maciejuss
W poniedziałek odstawiam auto, będę mądrzejszy. W misce wygląda jakby jedna śruba była ukręcona, niemniej jednak mam wrażenie że olej leci bardziej z góry, nie ukrywam że mam stracha jak trzeba. Oczywiście przy okazji zmienię olej, sprawdzę smoka (naczytałem się o nim przed chwilą), rozrząd...
Jednak ten olej nie daje mi spać, mechanik mówi że co by nie było to się uszczelni, ale co mam stresa to moje. A z wycieku kapie przy prawym przednim kole. Proszę o sugestie czy to może być jakaś tragedia z mojego punktu widzenia?
PostNapisane: 5 sty 2009, 04:02
przez Enduro
maciejuss napisał(a):W poniedziałek odstawiam auto, będę mądrzejszy. W misce wygląda jakby jedna śruba była ukręcona, niemniej jednak mam wrażenie że olej leci bardziej z góry, nie ukrywam że mam stracha jak trzeba. Oczywiście przy okazji zmienię olej, sprawdzę smoka (naczytałem się o nim przed chwilą), rozrząd...
raczej nie powinno byc tak zle..
jesli mech. jest okay!
bo to on teraz trzyma za lejce i ustala historie choroby,
planuje swoje zaslugi
no i profity..
powodzenia.
E.
