Problem ze zdjęciem koła – młotek i smar miedziany rozwiązaniem
Postprzez basknw » 21 gru 2008, 17:29
<lol> <lol> Panowie wiem smieszne ale prawdziwe nie moge zdjac tylnego prawego koła odkrecam wszystkie sruby a koło jak by przyspawane <glupek2> nie wiem co mam zrobic nie moge załozyc dojazdówki w ksiazce pisze ze powinno odejsc ale ono nic jak by przyspawane poradzcie cos panowie bo noramlnie juz wariuje :(
Od: 20 mar 2008, 12:26
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez cult1 » 21 gru 2008, 17:34
Nie ma cudów :) Po prostu Ci się zapiekło na piaście. Pracując z wieloma autami nie raz już tak było. W warsztacie odbywało się to w ten sposób, że przez drewniany klocek od wewnętrznej strony trzeba mocno kilka razy uderzyć młotkiem.
Jak już sobie z tym poradzisz to odczyść dobrze piastę i płaszczyznę przylegania felgi i najlepiej dać trochę miedzi w spray'u. Na przyszłość się nie będzie zapiekać :)
Od: 15 sty 2008, 22:16
Postprzez basknw » 21 gru 2008, 17:37
ale zeby tak mocno waliłem juz wszystkiego prubowałem zauwarzyłem ze felga jest tak jak by połaczona z tarcza hamulcowa i juz nie wiem co mam robic przed domem co moge zdziałać??
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez Pawko_6 » 21 gru 2008, 19:35
Poluzuj o kilka obrotów śruby i ruszaj do przodu i tyłu z ostrym hamowaniem. Może być samym ręcznym, jeżeli dobrze hamuje.
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Gość » 21 gru 2008, 19:49
basknw napisał(a):juz nie wiem co mam robic
podjedz do mnie to sciagniemy. :)
Gość
Postprzez magicadm » 21 gru 2008, 19:59
pavlos napisał(a):podjedz do mnie to sciagniemy.
Masz przecinak ? :D
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Gość » 21 gru 2008, 20:03
magicadm napisał(a):Masz przecinak ?
nie. Ale na haka zalozyc mozna ;)
Gość
Postprzez basknw » 22 gru 2008, 06:30
heh dzieki panowie sprubuje dzisija poluzowac i ruszyc do przodu i tyłu zobaczymy co bedzie dzieki wielkie za pomoc :)
Auto: 6 diesel 2004
Postprzez domin1979 » 22 gru 2008, 20:29
U mnie było to samo, strasznie się zapiekają/korodują tarcze w M6 i się "przyklejają" do felgi. U mnie pomógł młot, zaznaczam: MŁOT nie młotek :)
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez Enduro » 22 gru 2008, 20:54
moża tez w troche delikatniejszy sposób popróbować..
odkręcic nakretki, auto opuścic na ziemie i kolebać nim na boki,
przez to powstaje ramie, dzwignia oddzialywania na kolo..
no poya tym pozostaje MłOT im wiekszy tym lepszy, polecam 10 KG
no i po demontażu koniecznie dobrze oczyscić miejsce korozji
i przesamrować dobrym np. tzw. "miedziany" smarem!
powodz.
E.
Ostatnio edytowano 24 gru 2008, 10:24 przez Enduro, łącznie edytowano 1 raz
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Karwoś » 24 gru 2008, 00:56
U mnie przy zmianie kółek na zimowe – 2 [jakie?] i prawa przednia się tak "przykleila" i potwierdzam – MŁOT a nie młotek pomógł:) – tylko tak trzeba walić żeby koło nie wystrzeliło przez okno do sąsiada – bo i felgi i okna i sąsiada szkoda.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej :) Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
Od: 24 lut 2006, 19:01
Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Postprzez Enduro » 24 gru 2008, 10:28
Karwoś napisał(a):U mnie przy zmianie kółek na zimoweprawa przednia się tak "przykleila" i potwierdzam – MŁOT a nie młotek pomógł:) – tylko tak trzeba walić żeby koło nie wystrzeliło przez okno do sąsiada – bo i felgi i okna i sąsiada szkoda.
~należy pozostawić nakrętki mocno poluznione na szpilkach,
aby przytrzymały koło jak odskoczy!
a jesli już młotem to najlepiej przez klocek drewniany
dla dobra felgi!
E
Postprzez gromusek » 24 gru 2008, 16:44
Wystarczy poluzowac sruby i szybciej po osiedlowych skrzyżowaniach pośmigać, ewentualnie hamować na ręcznym, mialem ten sam problem
Twoja firma szuka sposobu na poradzenie sobie z odpadami? Sprawdź naszą ofertę http://eko-prasy.pl
Od: 21 lis 2007, 15:12
Auto: Mazda 6 2.0 D kombi
Postprzez Enduro » 24 gru 2008, 17:14
gromusek napisał(a):Wystarczy poluzowac sruby i szybciej po osiedlowych skrzyżowaniach pośmigać, ewentualnie hamować na ręcznym, mialem ten sam problem
no, ale tak
trochę z wyczuciem, aby czegoś nie wygiąć
lub nie daj Boże urwać.
E.
