Dziwny stukot w kołach przy skręcaniu
Postprzez kinio » 17 gru 2008, 14:57
Witam!!!
Mam pytanie – jadąc autem słychać dziwny stukot w kole, pojawia sie zawsze gdy wchodze autem w zakręt, odpowiednio do rodzju zakrętu (prawo czy w lewo) stukot pojawia się w innym kole( zazwyczaj z przodu ale czasem również z mtyłu). Nie słychać go natomiast przy pokonywaniu nierówności.Jeśli ktoś się z tym spotkał to prosze o odpowiedź.
Pozdrawiam!!
kinio
Postprzez Pawko_6 » 17 gru 2008, 15:04
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
CX-7 Sport EU powered by DISI-tune
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Blase » 17 gru 2008, 16:53
Za każdym razem przy skręcie się tak dzieje, czy tylko jak hamujesz przy tym?
Od: 2 lis 2007, 22:49
Auto: Mazda 6 2,3 Hatchback '07
Postprzez Myjk » 17 gru 2008, 16:55
kinio napisał(a):Jeśli ktoś się z tym spotkał to prosze o odpowiedź.
Wygląda na łożysko.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Fredo » 17 gru 2008, 21:27
Ja bym powiedział, że to przegub(y).
Sprawdż, czy gumy osłaniające przeguby są całe.
Jeśli nie...., to wystarczyło trochę wody z piaskiem i ... gotowe.
Przeguby kulowe są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia.
Uszkodzenie objawia się właśnie stukaniem przy skręcaniu.
Od: 15 lis 2008, 21:04
Auto: Mazda 3 1.6 MZ-CD
Postprzez kinio » 18 gru 2008, 08:27
Stuki pojawiają sie zawsze w zaktrętach niezależnie czy hamuję czy nie. Dziwi mnie to, że przy ruszaniu z miejsca na skręconych kołach nawet gdy troche "zerwe" te stuki nie występują.
Sprawdzałem gumy na przegubach są nienaruszone, tak więc nie ma możliwości aby dostał się tam jakiś piach.
kinio
Postprzez Blase » 18 gru 2008, 19:04
U mnie stuka coś, ale tylko jak skręcam i hamuje, też nie wiem co...
Postprzez Myjk » 18 gru 2008, 19:52
Blase napisał(a):U mnie stuka coś, ale tylko jak skręcam i hamuje, też nie wiem co...
Zajrzyj do FAQ, to się szybko dowiesz.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Blase » 18 gru 2008, 20:00
Myjk napisał(a):Zajrzyj do FAQ, to się szybko dowiesz.
Zaglądnąłem już dawno :P Smarowanie wielowypustu nie pomogło... No chiba że smar nie dotarł gdzie powinien.
Postprzez Globy » 18 gru 2008, 23:27
Końcówki drążków kierowniczych?
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Wieszczu » 25 gru 2008, 14:08
Globy napisał(a):Końcówki drążków kierowniczych?
Sprawdz czy aby napewno – ale u mnie skończyło sie to wymianą tego wąsa wahacza. Tuleja była wywalona i gwint od śruby zaczął obcierać o wewnetrzny rant felgi. Słyszałem to dopiero po założeniu zimowej felgi (zmiana z 16" na 15") przy maxymalnym skręcie w prawo obcierało w lewym kole. Po wizycie u Jaksy okazało się że lewy wahacz był zamiennik i była wywalona tuleja już w nim :(
Od: 18 paź 2008, 18:48
Auto: Mazda 6 GY 2004r 2,0 136KM
