Strona 1 z 4
Płyn hamulcowy – wymiana i odpowietrzanie hamulców
Napisane:
3 lis 2008, 21:21
przez Tom
Panowie,
mysle o wymianie klockow hamulcowych i za jednym zamachem chcialem od razu wymienic plyn hamulcowy. Czy orientuje sie ktos ile jego wchodzi w uklad? przejrzalem manuala do 6 i nie moge znalesc tej informacji?? czy wystarczy 0,5 l??
prosze o pomoc.
Napisane:
4 lis 2008, 23:20
przez hteb
Wymieniałem u siebie i wyszło jakieś 0,7 czyli lepiej kup litr
Napisane:
5 lis 2008, 18:49
przez Tom
hteb kupilem litra
ciezka byla wymiana??
Napisane:
5 lis 2008, 22:21
przez hteb
Tom napisał(a):hteb kupilem litra
niet – standard
Napisane:
6 lis 2008, 06:39
przez Krisek
tylko nie zapowietrz ukladu ...
Napisane:
6 lis 2008, 22:11
przez Tom
Krisek moj mechanior bedzie mi to robil ja raczej sam nie
ale dzieki za przestroge
Re: Wymiana płynu hamulcowego
Napisane:
25 wrz 2010, 15:30
przez kristoferson1
Czy przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też odpowietrzać sprzęgło
Napisane:
25 wrz 2010, 16:28
przez wins__76
kristoferson1 napisał(a):Czy przy wymianie płynu hamulcowego, trzeba też odpowietrzać sprzęgło
Sprzęgło pracuje na tym samym płynie co hamulce. Jak wymieniałeś płyn hamulcowy to trzeba go zmienić też w układzie sprzęgła. Trzeba będzie odpowietrzyć.
Napisane:
25 wrz 2010, 17:16
przez kristoferson1
To jak to najlepiej zrobić? Bedę wymieniał zaciski hamulcowe, przed robotą jeszcze pytam.
Wyciskając stary płyn, część ze sprzęgła też wyjdzie ?
Poza tym, po odpowietrzeniu hamulców, sprzęgło tak samo odpowietrzam jak hamulce ? Gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła ?
Napisane:
25 wrz 2010, 17:34
przez wins__76
kristoferson1 napisał(a):Wyciskając stary płyn, część ze sprzęgła też wyjdzie ?
Ze sprzęgła zostanie w przewodzie.
kristoferson1 napisał(a):Poza tym, po odpowietrzeniu hamulców, sprzęgło tak samo odpowietrzam jak hamulce ?
Tak
kristoferson1 napisał(a):Gdzie jest odpowietrznik od sprzęgła ?
Odpowietrznik powinien być przy siłowniku przy skrzyni biegów
Płyn hamulcowy i odpowietrzanie hamulcow
Napisane:
16 lis 2010, 12:13
przez ben.
Panowie co ile powinno się wymieniać? W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat.
Teraz mam coś czerwonego. Czy mogę dolać DOT-4 do mojej M?
Płyn hamulcowy
Napisane:
16 lis 2010, 17:56
przez Enduro
ben. napisał(a):Panowie co ile powinno się wymieniać? W instrukcji nie znalazłem nic na ten temat.
co 2-3 lat, choc wymiernym jest test plynu na zawartosc wilgoci.
dot 4 jest ok i jest mieszalny. pozdr.E
Re: Płyn hamulcowy
Napisane:
16 lis 2010, 23:15
przez Hubix
DOT 4 spokojnie możesz mieszać z DOT 3 i wcześniejszymi.
Na odwrót nie.
Płyn hamulcowy
Napisane:
17 lis 2010, 10:27
przez Enduro
Hubix napisał(a):DOT 4 spokojnie możesz mieszać z DOT 3 i wcześniejszymi.
Na odwrót nie.
troche to niezrozumiale napisane, wg. mnie, ale moze kolega wie jak to się robi
P .S.a na każdym opakowaniu płynu jest napisane jak można go mieszac
choć osobiście polecam wymiane na nowy płyn kpl. , odpowietrzenie no i przesmarowanie odpowietrzeników?
pozdr.E
Re: Płyn hamulcowy
Napisane:
17 lis 2010, 10:28
przez Hubix
Chodziło mi o to, że DOT 4 zastępuje DOT 3.
Jeśli na korku od zbiorniczka płynu pisze DOT 3 to można wlać DOT 4.
Re: Płyn hamulcowy
Napisane:
22 lis 2010, 09:26
przez ben.
ktoś wie ile wchodzi płynu do mojej M ?
Re: Płyn hamulcowy
Napisane:
22 lis 2010, 17:13
przez sowikPL
litrowa banka Ci starczy i zostanie na dolewki wrazie potrzeby
Re: Płyn hamulcowy
Napisane:
26 lis 2010, 19:51
przez martyrdom
Płyn hamulcowy – wymiana co 2 lata lub 40000 km, zależy co nastąpi wcześniej. Wymieniać co rok jeśli hamulce są używane szczególnie intensywnie oraz jeśli samochód jest używany w bardzo wilgotnym klimacie.
odpowietrzanie hamulca
Napisane:
15 lut 2011, 21:47
przez robertp86
witam
chcialbym sie dowiedziec czy po zamontowaniu sacisku tylnego trzeba odpowietrzac wszystkie kola
i czy odpowietzra sie na wlaczonym silniku czy zgaszonym .
Re: odpowietrzanie hamulca
Napisane:
15 lut 2011, 22:31
przez magicadm
Wszystko zależy kto i jak zmieniał ten zacisk. Ile płynu uciekło .Ja bym spróbował tylko ten wymieniony odpowietrzyć ale różnie moze być – szczegółnie jak zapowietrzy się ABS. Generalnie odpowietrza się 'od końca' – czyli powinieneś sprawdzić całość.
Na zgaszonym silniku.
