Stuki zawieszenia w tylnym kole
PostNapisane: 22 lip 2008, 19:53
przez xol28
witam. od wczoraj usłyszałem dziwny dźwięk, stukot,chyba z tylu po lewej stronie gdzieś kolo kola.
auto ma już ponad 130tys przebiegu no i w ostatnich trzech dniach przejechało ponad 3000km. no i się zaczęło...stukot słychać czy to na nierównej drodze czy na prostej.
no i mam problem bo muszę wrócić do domu a mam 500km i dopiero wtedy coś z tym zacznę robić
czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka może być tego przyczyna , co mogło się stać i czy mogę z tym dojechać do domu.? dzięki i pozdrawiam.
Mazda 6 2.0 2003, hatchback,petrol
PostNapisane: 22 lip 2008, 20:11
przez Armida
amortyzator, albo jakaś końcówka? mechanikiem nie jestem ale ja bym sie tym nie przejmował i powolutku wrócil do domu
PostNapisane: 22 lip 2008, 21:25
przez chmooreck
Z jaką częstotliwością stuka ? Zależnie od prędkości ? Może to tylko jakiś kamyczek wlazł w bieżnik opony ?
PostNapisane: 23 lip 2008, 08:53
przez xol28
niezależnie od prędkości i rodzaju drogi. teraz chyba zauważyłem że po deszczu mniej to słychać a czasami nawet tego nie słyszałem.
raczej to nie kamyczek, patrzyłem już na to trochę.
ręcznie naciskałem tył auta w górę i dół, rozbujałem go trochę no i czasami słyszę te skrzypienie ale nie wiem dokładnie skąd dochodzi, gdzieś za kołem...
PostNapisane: 23 lip 2008, 09:45
przez piotr_72
U mnie przy podobnych objawach stabilizator delikatnie dotykał tylnego wachacza i pojawiało się skrzypienie zawieszenia. Objawiało się to w czasie jazdy oraz przy naciskaniu tyłu samochodu.
Być może wpływ na to miało nadmierne obciążenie samochodu (bagażnika).
W moim przypadku odrobina WD 40 załatwiła problem :D
PostNapisane: 23 lip 2008, 11:37
przez xol28
dzięki Piotr. to może być przyczyną skrzypienia gdy naciskam tył.
sprawdzę i dam znać później.
ale co z tym stukotem podczas jazdy? pewnie amortyzator albo jakaś końcówka jak pisał wyżej ARMIDA . auto było sporo obciążone podczas ostatnich dni,gdy to się stało .
pomogły jeszcze te nasze polskie drogi...i coś nie wytrzymało .......
PostNapisane: 23 lip 2008, 13:58
przez Cichyq
zobacz czy jak nacisniesz hamulec podczas stukania, to czy robi sie cicho, moze to klocki maja luzy i stukaja.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 lip 2008, 15:01
przez Krisek
koncowka drazka stabilizatora ... :) mialem to samo w 3 pukalo jak bym mial cos luzne w bagazniku ..
wyjolem zapas. lewerek wszystko i dalej bylo
PostNapisane: 6 wrz 2008, 23:12
przez atommy78
Słyszę podobne stuki w tylnym zawieszeniu w mojej Maździe 5, szczególnie przy przejeżdżaniu przez tory i studzienki. Tyle że moja ma przejechane tylko 25 tys. km. Czy to możliwe żeby to była końcówka drążka. Ile może kosztować wymiana?
Re: Stuki zawieszenia w tylnym kole
PostNapisane: 8 gru 2013, 20:05
przez toms88
Jako że piszę tu po raz pierwszy to na początku witam wszystkich serdecznie. Latem nabyłem 6stke 1.8 kombi z przebiegiem ok 180 tys km i po około 3 tygodniach zaczęło mnie męczyć stukanie które dochodziło ewidentnie z lewego koła.
Później auto przez kilka dni stało nie używane i po tym czasie znowu nic nie stukało jakiś czas ale hałas powrócił. Byłem z nim u mechanika który nie znalazł żadnych luzów, na stacji kontroli słyszeli stuki ale nie byli ich w stanie zlokalizować. W ASO usłyszałem 150zl za samo sprawdzenie zawieszenia wiec postanowiłem dalej szukać na własną rękę i opłaciło się.... Luz na śrubie odpowiedzialnej za regulacje kąta nachylenia koła... Śrubę dokręciłem i mogłem cieszyć się błogą ciszą...niestety tylko przez kilka dni, po kilku dniach stukanie wróciło wiec dokręciłem jeszcze raz i znowu historia się powtórzyła. Teraz zastanawiam się dlaczego ta śruba się odkręca tym bardziej że z jednej strony nakrętka ma lewy gwint a z drugiej prawy... :( z prawej strony auta wszystko jest ok.
Może ktoś miał podobny problem? Jak znajdę chwile jeszcze to wrzucę fotkę ;)
PostNapisane: 6 lip 2014, 15:26
przez patel69
@toms88 wczoraj wreszcie znalazłem źródło stukania i jest to co u Ciebie :–\ cały ten drążek reakcyjny kosztuje w IC 215 zł :–\ trochę szkoda mi wydawać tyle siana na to. Jak to rozwiazales? Może znacie jakieś tańsze zamienniki?
