Strona 1 z 13
Automatyczna skrzynia biegów (ASB) – problemy
Napisane:
18 sty 2007, 22:38
przez Karwoś
Samochód ma przejechane 16000km. Jak jadę zimnym samochodem to przy spokojnej jeździe przy zmnienie z 1 na 2 skrzynia szarpie – tzn stuk i mocniejsze przspieszanie chociaż nie dociskam gazu. dzieje się tak w zakresie obrotów 1500 – 3000 – jak przyśpieszam mocniej – nawet tylko przekraczając 3000 delikatnie zmiana jest szybka płynna i wręcz niezauważalna. Jak skrzynia (silnik) się rozgrzeje wszystko jest idealnie – w pełnym zakresie obrotów jest idealnie.
Na początku mi to nie przeszkadzała bo tego nie zauważałem – lato było – teraz zrobiło się zimniej (powiedzmy) i zaczyna mnie to denerwować. Najdziewniejsze jes to że przy mocniejszym ładowaniu wszystko działa bez zarzutu. A jak wcisnę gaz delikatnie i go tak zostawie – samochód przyśpiesza na 1 i przy zmnianie na 2 samochód ostro idzie do przodu – tak jak w manualu bym nacisnął sprzęgło zmnienił bieg i prze puszczeniem sprzęgła dodał gazu (i dopiero puścił sprzęgło).
A przy okazji czy i jak często w tym silniku ustawia się luz zaworowy – czy ma popychacze hydrauliczne??Jakoś nie mam kiedy podjechac do serwisu.
Dzięki za podpowiedzi.
Napisane:
18 sty 2007, 22:41
przez Puhcio
Czyżby Twoja skrzynia była kontynuacją GF4A-EL ? One lubiły szarpać z 1 na 2 ...
Napisane:
18 sty 2007, 22:47
przez Karwoś
u a jak to sprawdzić – jest to samochod z USA z 2004 – 4biegowy automat. Tyle że jak jest ciepły to idzie gładko.
Na rosyjskiej stronie znalazłem że 2.3 powyżej 2003 miała skrzynię FN4AEL. Ale co to znaczy
Napisane:
19 sty 2007, 12:48
przez Gość
witam
Kiedyś jeździłem automatem jeden zajeździłem
ale o drugą skszynkę już dbałem. Kiedy wymieniałeś olej w skszyni ?
Napisane:
19 sty 2007, 13:22
przez Grzyby
Karwoś napisał(a):Samochód ma przejechane 16000km
ksiezyc11 napisał(a):Kiedy wymieniałeś olej w skszyni ?
nie uważasz
ksiezyc11, że to bezsensowne pytanie?
Napisane:
19 sty 2007, 13:36
przez Gość
bezsensowne chmmm
no tak małe fopa nie doczytałem i źle policzyłem zera myślałem że ma 160tyś km sorki
Napisane:
19 sty 2007, 14:39
przez tomekr
Grzyby napisał(a):Karwoś napisał(a):Samochód ma przejechane 16000km
nie uważasz
Karwoś napisał(a):jest to samochod z USA z 2004
Err... cos mi tu nie gra.
One chyba tak maja.
Napisane:
19 sty 2007, 18:57
przez Schlosser
mam taką skrzynię, ale szarpnięć przy zmianie z 1 na 2 nie zauważyłem, tym bardziej stuku.
moze zrób upgrade firmware – ja zrobiłem w lecie. Najbardzie odczuwalne zmiany są działaniu skrzyni biegów – zniknęły redukcje na trwające 1-2sekundy, które bardzo mnie irytowały.
Napisane:
19 sty 2007, 21:25
przez fachura
witam tasma hamulca bębna 2 setu ma duży luz albo okładzina jest spalona tak czy inaczej szarpania te bedą się nasilać trzeba robić szkrzynie i to jak najszybciej bo taka usterka pociągnie za sobą większe uszkodzenia skrzyni fachura.
Napisane:
19 sty 2007, 22:18
przez Karwoś
Fachura – prosiłbym o namiary
A co do tak długich zmian biegów – u mni takowych nie ma. Szybko zminia – oczywiście zależnie od tego jak wciskam – jak delikatnie to dłużej – jak ostrzej to bardzo szybko.
A jeżeli to ta taśma albo okładzina – ile trzeba na to szykować??
Napisane:
20 sty 2007, 14:52
przez Puhcio
Może faktycznie lepiej zacząć od wymiany filtra i oleju w skrzyni (jeśli jest to wymienialne ...).
Napisane:
20 sty 2007, 19:26
przez Karwoś
Samochód ma 16000 a nie 160 000. Dzisiaj sprawdzałem poziom oleju w skrzyni – po jeździe takiej z 10min, wcześniej też – więc samochód był już maxymalnie rozgrzany na P i pracującym silniku poziom oleju był na 1/3 wysokości w polu oznaczonym jako 65 st. Nie wiem jak szybko się studzi tak i olej ale jak miałem rozgrzany tak do 2/3 silnik i zatrzymałem się zatankować – minęło jakieś 10 min i na pracującym silniku na P poziom oleju był na połowie 20st .
Znacie jakiegoś dobrego mechanika od skrzyń automatycznych w Białymstoku – słyszałem o kimś na ulicy, chyba, Górnej – w Grabówce.
Napisane:
21 sty 2007, 22:46
przez Karwoś
Witam jeszcze raz – dzisiaj sprawdzałem poziom oleju 2 razy na rozgrzanym silniku – silnik włączony, przejechane od P do D i na P – sprawdzenie i okazało się że poziom jest na min pola 65st.
Dwukrotne sprawdzenie przy 2 różnych jazdach dały ten sam wynik.
Czy tak stan oleju może być przyczyną takiego szarpnięcia 1 na 2bieg??Oczywiście przy taim stanie nie szarpie, ale analogicznie – jak jes zimny to pewnie jest poniżej min na skali dla 20st – a wtedy szarpie.
Napisane:
22 sty 2007, 18:30
przez Puhcio
Oleju musi być idealnie. Za mało/ za dużo może spowodować uszkodzenie skrzyni.
Ps. Nie instalowałeś LPG ostatnio ? Szarpanie nie zaczęło się po tym .... ?
Napisane:
22 sty 2007, 22:36
przez Karwoś
Olej jedak wporządku – sprawdzone w serwisie. Założony mam SGI – ten problem był zawsze – ale latem był mniej odczuwalny (wtedy nie było jeszcze LPG) bo było ciepło – nie ma znaczenia czy jadę na Pb czy LPG więc to odpada – zresztą to nie mój pierwszy automat z LPG. Dzisiaj mechanik od Automatów sprawdził go na komputerze – żadnych błędów – powiedział że elektrozawory są na pewno ok – inaczej komp na pewno by coś pokazał. Przejechał się na ciepłym – stwierdził że sprzęgła są wporządku – inaczej by przeciągał przy przyśpieszaniu – a im mocniej bym przyśpieszał tym bardziej jest to odczuwalne. Powiedział że albo któryś z tłoczków w labiryncie może być zarysowany i się przycina, albo akumulator w skrzyni może mieć jakieś uszkodzenie albo nieszczelność (czy jakoś tak:) Kazał na razie jeździć i zobaczyć co będzie jak zrobi się trochę zimniej – wtedy dobiorą się do labiryntu. Kazał podjechać jeszcze jak będę miał więcej czasu poczekają aż skrzynia się ochłodzi i przejadą się wtedy.
Wszystko to powiedziano mi w PHU Hak w zaściankach.
O tych tłoczkach powiedział że nie raz mieli przypadek że któryś był zarysowany – po przejechaniu papierkiem 2000 wszystko wracało do normy. Do tego oczywiście nie trzeba demontwać całej skrzyni.
Zobaczymy.
Napisane:
4 mar 2007, 19:55
przez Gość
Witam. Mam ten sam problem, jestem z Białego. moje gg 155 79 03. odezwij się to pogadamy.
Napisane:
4 mar 2007, 20:35
przez tomekrvf
Jeśli dobrze kojarzę, na ten objaw zmieniane było oprogramowanie sterownika skrzyni.
A z wymianą oleju to bym uważał. Poczytajcie to
http://www.mazda6tech.com/tsb/aisinwarner.pdf
Napisane:
4 mar 2007, 21:34
przez andrev001
Normalka. Mamy na parkingu 2 Mazdy 6 i jedną 3 w automacie i każda ma to samo. Ale nie tylko mazdy, jeżdżąc Mesiem, BMW, Chrysler, Pontiac...blabla nie mal każdy automat właśnie tak szarpnie z 1 na 2 jak po mału przyspieszamy.
Może komputer...
Napisane:
3 kwi 2007, 09:24
przez Barti
Witam. Mam 626 z automatem i na identyczny objaw nasilający się zwłaszcza zimą, pomógł reset komputera. Pozdrawiam.
Napisane:
3 kwi 2007, 21:47
przez Karwoś
A jak ten komputer zresetować – wystarczy odpiąć akumulatorek czy tylko stanowisko diagnostyczne pomoże?? A i jeszcze 1 objaw jest – oczywiście jak jest zimny i tylko czasami – ruszam – wciskam gaz tak żeby zminił bieg z 1 na 2 przy ok 3200obr – przed samą zmianą samochód dostaje kopa- jakby dostał większą dawkę paliwka i zmiana bieg bez szrpnięcia. Ale jak wolno chce przyśpieszyć to oczywiście czasami szarpie. Dziwi mnie jedynie to nagłe przyśpieszanie (powiedzmy trwające 0.5sek) przed zmianą biegu.
Mam jeszcze Lancera w automacie – on tak nie szarpie
Oczywiście nigdy nie zapaliła mi się kontrolka AT a badanie komputerowe nie wykazało żadnych błędów.
