Brak ABS – błąd U0121
PostNapisane: 22 sie 2021, 18:48
przez Bagietka
Mam problem z brakiem ABS w maździe 6 Gy 2003. Odczytałem błąd U0121 – "utrata komunikacji z modułem sterującym układu hamulcowego ABS". Skasowanie błędu nic nie daje, powraca natychmiast.
Bezpieczniki ABS pod maską i przy nogach kierowcy są ok. Ostatnio poprawiałem punkty masy, więc też nie powinno być tutaj problemu.
Wiem że może za to być odpowiedzialny przewód w peszlu nad IC – raz go rozbierałem, peszel faktycznie przetarty, ale przewody wyglądały na całe. Sprawdzałem przewody Can (czerwone i niebieskie) – nie miały przerwy na tym odcinku. Żadne inne błędy mi się nie wyświetlają. Wtyczkę przy bezpiecznikach oraz na pompie ABS pryskałem kontaktem. Bez zmian.
1. Jak mogę sprawdzić przyczynę tego błędu?
2. Pod który punkt masy podpięty jest ABS?
3. Który przewód w peszlu odpowiada za komunikację ABS?
