trzęsie samochodem i kierownicą
Postprzez szolcuss » 13 cze 2019, 16:40
Witam posiadam mazda 6 1.8 120 km 2005 r kombi
Mam nieustanny problem trzęsie mi samochodem powyzej 120 do tego kierownicą telepie... Nie wspomnę już przy naciśnięciu hamulca jak nawala ..
2 zestaw tarcz założonych z formy TRW oraz blueprint nie pomogło nic przy hamowaniu ma ktoś jakieś sugestie ?
Na stacjach diagnostycznych nic nie wychodzi ..
Od: 3 paź 2018, 20:01
Auto: mazda 5 1.8 120km
benzyna 2005r kombi
Postprzez Neonixos666 » 13 cze 2019, 16:41
piasty sprawdzone?
Postprzez szolcuss » 13 cze 2019, 18:16
Nie
A od piat mogły by być takie skutki ?
Jak auto zgaszone mam i kręcę szybko prawo lewo wychodzą stuki tak jakby z maglownicy i powiedziano mi że może być od tego niby
benzyna 2005r kombi
Postprzez elwariatto » 13 cze 2019, 20:18
Obejrzyj przeguby.moze gumy sa popekane i brak w nich oleju
Od: 21 mar 2019, 17:29
Auto: Mazda 6 GY 2007
2.0 diesel 143 KM
Postprzez zadra » 13 cze 2019, 21:33
Najpierw proponuję wyważyć koła, później sprawdzić piasty, taki efekt może być również przy uszkodzonych przegubach i krzywej półosi.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez szolcuss » 14 cze 2019, 10:49
Półoś prawa cała długa została wymieniona
Dopisano 14 cze 2019, 20:47:
Koła wywazone
benzyna 2005r kombi
Postprzez zadra » 14 cze 2019, 21:34
półoś z przegubami?
jaki masz przebieg ?
Postprzez TonSiL » 15 cze 2019, 09:00
Jeśli masz możliwość to zamień sobie koła przód z tyłem a najlepiej jakbyś miał choćby dwa koła inne na przód co by cobie podmienić. Na wizycie w wulkanizacji nie zawsze wszystko widać ;)
Inna sprawa to to czy aby na pewno nie masz luzów gdzieś na zawieszeniu. Napisz też jak się sprawa ma ze zbieżnością.
TonSiL
Postprzez zadra » 15 cze 2019, 23:25
Praca zawieszenia i "bujanie, trzęsienie" to również uszkodzony amortyzator – kolejny element do sprawdzenia.
Moim zdaniem, jednak będzie to po prostu kwestia opon..
Postprzez szolcuss » 4 lip 2019, 18:34
Koła zamienione przód na tył nadal to samo
Geometria zrobiona
Zawieszenie całe sprawdzone niby ok.
Mechanik raz odkręcił srube przy tarczy która trzyma półoś przyłożył punktak uderzył młotkiem i niby problem znikł ale znowu to samo ...
Czy winny może być przegub wewnętrzny? Że przy hamowaniu nawala całym samochodem i bije kierownicą i jak by zaraz miało coś wyrwać
benzyna 2005r kombi
Postprzez zadra » 4 lip 2019, 20:18
Jak widzę, korzystasz z usług mechaników.. Trzeba trafić na takiego, ktoremu chcę się znaleźć przyczynę.
Ja podniósłbym auto jedną stroną, zabezpieczył przed upadkiem, uruchomił silnik i wbił piątkę.
Oczywiście warto mieć pomocnika.
Jeśli coś "bije" to albo półoś – będzie widać, albo coś przy kole, może sama felga..
Do kontroli prawa i lewą stroną po kolei, do tego z założonymi kołami oraz bez kół.
Jeśli wystąpi bicie bez kół, to szukać dalej – bez tarczy hamulcowej (nie hamować!!!)
Przyczynę znajdziesz prędzej czy później.
Lepiej ją znajdź zanim Ona ujawni się w nieodpowiednim czasie i miejscu.
Postprzez szolcuss » 5 lip 2019, 09:01
Najgorsze jest to że da ma dostępu w żadnym sklepie do przygubu wewnętrznego i pozostaje używka ...
Żaden z mechaników wokół mnie nie potrafi niczego zdiagnozować
benzyna 2005r kombi
Postprzez jaskul » 5 lip 2019, 09:13
Ale chyba łatwiej zdiagnozuje to mechanik przy aucie niż forum internetowe... gdzie mimo najlepszych chęci diagnoza takiej usterki to wróżenie z fusów..
Trzeba dokładnie przejrzeć zawieszenie, układ przeniesienia napędu, hamulce i koła...
Mazda 6 to nie prom kosmiczny więc ktoś kto ma pojęcie na mechanice powinien to ogarnąć...
Powodzenia i napisz co to było...
Od: 26 sie 2006, 11:56
Auto: Była 323c BA 1,3, 323F BJ 1,5, MX-5 NA 1,6, M6 GG 1,8, CX-7 2,5, Avensis 1,8 jest C-HR Hybrid + Rav 4 Hybrid
Postprzez szolcuss » 5 lip 2019, 09:31
A czy wg pół os ma coś wspólnego przy hamowaniu ?
benzyna 2005r kombi
Postprzez zadra » 5 lip 2019, 10:02
Na.początku pisałaś, że trzęsie powyżej 120km/h podczas jazdy, a nie tylko podczas hamowania. W takim wypadku półoś również ma znaczenie.
Postprzez szolcuss » 5 lip 2019, 12:23
Teraz tylko przy hamowaniu zaczyna bić kierownicą i tak jak by coś z pod auta miało wyrwać
benzyna 2005r kombi
Postprzez TonSiL » 5 lip 2019, 17:29
Czy mechanik sprawdzał Ci skuteczność tłumienia amortyzatorów i dokładnie (z łyżką) sprawdził tuleje na przednich wahaczach? Czy sprawdzał bicie piasty zegarem?
TonSiL
Postprzez szolcuss » 6 lip 2019, 10:29
Piast nie sprawdzał i łycha też nic ...
benzyna 2005r kombi
Postprzez zadra » 6 lip 2019, 22:26
Moim zdaniem najpierw do sprawdzenia bicie tarczy hamulcowej po obu stronach, również z tyłu; dalej poprawność montażu tarczy hamulcowej- może być jakiś syf między tarczami a piastą( to do sprawdzenia na samym początku); dalej kontrola bicia piast a także kontrola łożysk w piastach.
Skoro tłucze tylko przy hamowaniu, to można zawęzić poszukiwania.
Postprzez szolcuss » 8 lip 2019, 20:55
Prawa strona wymieniona cała zwrotnica wraz z piasta oraz założona nowa długa półoś efekt ... Dalej to samo
Znajomy mi coś mówił o tym że być może mechanizm zróżnicowany w skrzyni w którą wchodzi półoś i być może tam się to wyrobiło
benzyna 2005r kombi
