Witajcie
Mam dość duży problem (tak mi się wydaje)
Byłem ostatnio u mechanika i dowiedziałem się że mój zacisk (prawy tył) jest już zużyty i należy go zregenerować albo kupić nowy. Szukam i szukam w internatach i nic nie mogę znaleźć. Jak mam dobrać taki zacisk? Lepiej zregenerować czy faktycznie kupić nowy? Polecacie jakaś firmę?
Z góry dzięki za pomoc
zaciski/system hamulcowy
regeneracja zacisku to godzinka pracy, więc to żaden problem
tam jest tłoczek wkręcany, więc zestaw naprawczy może koło 100zł kosztować i zacisk będzie jak nowy
jedyny problem jest w takich zaciskach z łożyskami igiełkowymi na mechanizmie ręcznego – z reguły są niedostępne a jak już to tylko w ASO w kosmicznych pieniądzach, ale dobre przesmarowanie i będzie działać
tuleje prowadzące zacisku da się ładnie wyczyścić, więc ten zestaw naprawczy z reguły odpada, nie jest zresztą przesadnie drogi – 30-50 zł
widać z zewnątrz
regenerowane zaciski są dostępne na portalu Alle..., można porównać itd.
takie coś pewnie widać przez aluski (nie przewidziałem że możesz mieć stalowe felgi)
i taki sam zacisk szukaj, wystarczy przecież wpisać słowa kluczowe "mazda zacisk GH" i coś wyskoczy
z reguły są tam zaciski ATE
a tu np. system Lucas
