Twardy pedał hamulca
Postprzez mite1989 » 7 paź 2018, 19:20
Cześć, jakoś nie mogę znaleźć konkretnej odpowiedzi więc zapytam. Zostawiam auto tylko na biegu, dziś rano chcę wcisnąć hamulec, żeby potem wcisnąć sprzęgło, a tu pedał hamulca twardy jak skała. Po odpaleniu znowu mięknie, i działa normalnie. Po dłuższym postoju znowu sytuacja się powtarza i przy wyłączonym silniku nie da się wcisnąć hamulca. O co może chodzić?
Od: 3 maja 2018, 18:43
Auto: Mazda 6 GG 1.8 Lpg 2007r.
Postprzez drx8 » 8 paź 2018, 06:47
Wydaje mi się, że tak powinno być. W każdym aucie jakim jeżdżę, po odpaleniu silnika, serwo pompuje i pedał hamulca mięknie.
Od: 10 paź 2015, 23:31
Auto: Mazda 6 GG Liftback
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez mite1989 » 8 paź 2018, 06:56
No może w niektórych tak jest. Ale u mnie wcześniej tego nie było. Tzn było, ale jeśli wcześniej ze 4 razy wcisnąłem hamulec, a to już właśnie normalne.
Postprzez drx8 » 8 paź 2018, 07:17
Zapożyczone z innego wątku, chodzi o mazde 626 ale może właśnie trzeba poszukać takiego zaworka lub sprawdzić serwo:
Jaksa napisał(a):
KOVI napisał(a):jest twardy a właściwie twardy jak kamień pedał hamulca po parugodzinnej przerwie w jeździe
Zacznij od przewodu servo-kolektor ssący , tam jest zawor ktory moze ulec uszkodzeniu . Jak to jest ok zostaje samo servo – ktore niby nie powinno pasc w tak młodym samochodzie ;)
Ostatnio edytowano 8 paź 2018, 07:25 przez drx8, łącznie edytowano 1 raz
2.0MZR-CD 136KM
2004r. RF5C
Postprzez jarekM78 » 8 paź 2018, 07:24
To jest normalne że po dłuższym postoju pedał robi się twardy bo w serwie nie ma podciśnienia bo najnormalniej w świecie zeszło z niego Pomiędzy kolektorem dolotowym a serwem masz przewód z zaworkiem. Przeczyść go to może , przedmuchaj , umyj to na postoju może dłużnej będzie ci trzymać podciśnienie .
Najważniejsze jest to że po odpaleniu działa poprawnie .
Od: 2 wrz 2014, 20:15
Auto: Mazda mx3 1.8 V6 24 (k8) 92 r poszła na żyletki
Teraz Mazda 1.8 V6 24 (K8) 94 :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
