Poduszka skrzyni biegów
Postprzez szutek91 » 12 maja 2018, 12:02
Witam, ostatnio podczas jazdy, przy puszczaniu sprzęgła występuje szarpnięcie, wczoraj zmieniałem olej i mechanik powiedział mi, że to przez uszkodzona tuleja w poduszce skrzyni biegów. Czy można to dokupić czy trzeba całą poduszkę. Załączam zdjęcie o jaki element chodzi. Pozdrawiam.
Od: 13 kwi 2017, 19:27
Auto: Mazda 6, 2.0 PB, 2003
Postprzez haryb » 25 lis 2018, 20:48
od jakiegoś czasu w momencie jak mam niskie obroty na 1,2,3 biegu i dodam gwałtownie gazu to słyszę charakterystyczne puknięcie, jest to powtarzalne za każdym razem jak puszcze gaz i poczekam aż obroty spadną i dodam gwałtownie gazu.
Myślałem że może jakieś półośki czy cos w tym stylu ale ostatnio skupiłem się na podstawowej rzeczy czyli poduszkach mocujących. Z tego co się orientuje są 3 sztuki – jedna dolna, druga prawa i lewa (od kierowcy mocowana pod akumulatorem i przyłączona do skrzyni biegów) i to ta ostania jest moim zdaniem najbardziej podejrzana. Zobaczcie filmik który nagrałem, wrzuciłem pierwszy bieg na postoju i jedną ręką kręciłem filmik a drugą ruszałem przód i tył na zmianę samochód – widać jak bardzo się wychyla – ja mocniej szarpałem to nawet 1,5-2 cm ruszało się, wiem że to musi troszkę w takiej płaszczyźnie chodzić ale czy aż tak ?
Do tego w tym momencie silnik też cały lata przód, tył i wydaje mi się że to ona jest walnięta i wymaga wymiany.
Jak to u was jest – zobaczcie filmik i doradźcie.
Od: 5 sie 2013, 18:48
Auto: Mazda CX-5 2.5 2019
Postprzez haryb » 28 lis 2018, 19:44
Postprzez zas3k » 23 wrz 2019, 10:29
Od: 9 lut 2013, 13:08
Auto: M6 GY '06 FL Active 147KM 2.0 Pb
