Nowe, lepsze hamulce
PostNapisane: 4 lut 2018, 21:41
przez Lufkin
zbliża się czas, by wymienić tarcze w mojej Madzi, więc chciałbym się Was poradzić w pewnej kwestii. Ogólnie chcę zrobić mały lifting kół. Do wymiany pójdą tarcze, zaciski (zaraz wyjaśnię czemu) i klocki (wiadomo czemu) z przodu. W drugiej kolejności ten sam zestaw z tyłu. W trzeciej kolejności regeneracja i malowanie felg. Tarcze chciałbym wymienić na większe, niż oryginalne i tu moje pytanie: jakie wybrać? Nie ukrywam, że chciałbym, żeby były wentylowane, duże i miały agresywny wygląd (nacięcia, otwory, szmery, bajery). Do tego nowe zaciski – jakie? Zaciski zostaną pomalowane grafitowym lub ciemnoczerwonym lakierem i na wierzch pewnie bezbarwnym. No i jakie klocki do tego? Wiem, że wiele osób poleca klocki TRW ale aktualnie mam ich dość. W grudniu wymieniłem klocki na TRW i po 3000 km piszczą, jakbym hamował pociągiem towarowym. O pyleniu już nawet nie wspominam. Na pierwszy etap planuję przeznaczyć do 2000 zł, aczkolwiek jestem w stanie zwiększyć ten budżet, jeżeli będzie warto lub zajdzie taka konieczność. Mam nadzieję, że pomożecie.
Re: Nowe, lepsze hamulce
PostNapisane: 4 lut 2018, 21:49
przez xRafalx
Zamontuj tarcze i zacisk z modelu6 gh 300mm lub na grubo 320 mm z 6 mps. Poprawisz hamowanie na pewno.
PostNapisane: 7 lut 2018, 07:36
przez Lufkin
W takim przypadku nie będę musiał wymieniać żadnych innych komponentów? Zmieszczą mi się takie tarcze w felgach 17" i będą pasowały do obecnych mocowań? Sorry za wiele pytań, ale po prostu jestem zielony w tym temacie. Jakie klocki być polecał?
PostNapisane: 7 lut 2018, 07:44
przez Biniu
Przy zaciskach z GH i zestawie na 299mm mieści się w feldze 16". Zestaw zaciskow z MPSa potrzebuje już felg 17.
Musisz kupić zaciski z jarzmami.
Potem jak chcesz mieć jakość hamowania to złóż to na tarczach DBA i klockach ferodo ds preformance. Będziesz włosy gubił przy awaryjnym hamowaniu z takim połączeniem.
PostNapisane: 8 lut 2018, 00:27
przez Madziol
Podaj proszę gdzie i za ile zakupić ten zestaw
PZDR
PostNapisane: 8 lut 2018, 08:22
przez Biniu
http://www.brakes.pl
Szukaj tu. Tylko się nie zdziw, to nie są tanie rzeczy, ale jak chcesz mieć najmocniejsze z możliwych hamulców to kompromisu nie ma.
PostNapisane: 8 lut 2018, 15:40
przez xRafalx
Nie trzeba mieć 17 aby założyć tarcze i zaciski od mpsa, tylko felga musi mieć odpowiednie ET.
PostNapisane: 8 lut 2018, 18:34
przez Biniu
A to ciekawe. Jakie ET?
PostNapisane: 8 lut 2018, 19:46
przez xRafalx
Niestety nie mam pojęcia bo pogoniłem swoje felgi od razu. Ale miałem w MPSie 3 zamontowane stalówki na 16 i bez problemu poprzedni właściciel jeździł na nich.
PostNapisane: 29 mar 2018, 23:22
przez Madziol
xRafalx napisał(a):Zamontuj tarcze i zacisk z modelu6 gh 300mm lub na grubo 320 mm z 6 mps. Poprawisz hamowanie na pewno.
Przy tarczach 300 wystarczą 16'
PZDR
PostNapisane: 1 kwi 2018, 10:08
przez Mister333
Tak samo jest w GY? Mozna sobie założyc większy zestaw?
PostNapisane: 1 kwi 2018, 10:15
przez Biniu
Bez problemu. Pasuja heble z GH i z MPS
PostNapisane: 1 kwi 2018, 20:44
przez Mister333
Ok, dzięki Ci bardzo :) Dobrze wiedzieć.
PostNapisane: 15 kwi 2018, 00:26
przez Madziol
xRafalx napisał(a):Nie trzeba mieć 17 aby założyć tarcze i zaciski od mpsa, tylko felga musi mieć odpowiednie ET.
Dowiemy się jaki wpływ ma ET na średnicę tarczy, a co za tym idzie średnicę felgi.
PZDR
PostNapisane: 15 kwi 2018, 06:13
przez Biniu
Trolujesz czy nie zrozumiałeś? W jednym z postów napisałem, że po założeniu zacisków z MPSa trzeba przejść na 17" bo się mniejsza felga nie mieści. Rafał napisał, że nie jest to konieczne jeśli 16" będzie miało odpowiednie ET.
PostNapisane: 24 cze 2018, 18:50
przez Madziol
Biniu napisał(a):Trolujesz czy nie zrozumiałeś? W jednym z postów napisałem, że po założeniu zacisków z MPSa trzeba przejść na 17" bo się mniejsza felga nie mieści. Rafał napisał, że nie jest to konieczne jeśli 16" będzie miało odpowiednie ET.
Napisałeś do mnie z tym trolem, bo muszę się upewnić.
PZDR
