pedał hamulca skrzypi / strzela przy puszczaniu
PostNapisane: 11 gru 2017, 08:54
przez Michazzz
Od kilku dni słyszę w kabinie, przy puszczaniu pedału hamulca, dźwięk strzelania, podobny do skrzypienia. Próbowałem tam zaglądać, ale diagnozować, ale "na oko" wygląda to w porządku i nic się nie dzieje.
Trzeba coś przesmarować? Może to początek jakiejś grubszej sprawy? Nie chciałbym zostać w trakcie jazdy bez hamulców.
PostNapisane: 22 mar 2018, 12:48
przez lysy2
Mi strzyka w sprzęgle i po wielu próbach diagnozy dałem sobie spokój.
Podejrzewam jakieś naprężenia przy mocowaniu pedałów. Czasem zanika, czasem strzyka.
Spryskaj ruchome elementy WD40, a jak nie pomoże, to daj głośniej radio :)
Re: pedał hamulca skrzypi / strzela przy puszczaniu
PostNapisane: 22 mar 2018, 14:05
przez xRafalx
Podgłaszanie radia nic nie da. Mnie też ten problem kiedyś spotkał, pomogła wymiana pedału, ponieważ tulejka która jest zaznaczona na zdjęciu rozsypała się i pracująca sprężyna tarła o metal stąd wydawała te dziwne odgłosy.
PostNapisane: 4 wrz 2018, 22:21
przez aphelium
lysy2 napisał(a):Mi strzyka w sprzęgle i po wielu próbach diagnozy dałem sobie spokój.
strasznie to bylo irytujące ale spryskałem co sie da w pedale sprzęgła i problem minął
