Od kilku dni słyszę w kabinie, przy puszczaniu pedału hamulca, dźwięk strzelania, podobny do skrzypienia. Próbowałem tam zaglądać, ale diagnozować, ale "na oko" wygląda to w porządku i nic się nie dzieje.
Trzeba coś przesmarować? Może to początek jakiejś grubszej sprawy? Nie chciałbym zostać w trakcie jazdy bez hamulców.
pedał hamulca skrzypi / strzela przy puszczaniu
Mi strzyka w sprzęgle i po wielu próbach diagnozy dałem sobie spokój.
Podejrzewam jakieś naprężenia przy mocowaniu pedałów. Czasem zanika, czasem strzyka.
Spryskaj ruchome elementy WD40, a jak nie pomoże, to daj głośniej radio
Podgłaszanie radia nic nie da. Mnie też ten problem kiedyś spotkał, pomogła wymiana pedału, ponieważ tulejka która jest zaznaczona na zdjęciu rozsypała się i pracująca sprężyna tarła o metal stąd wydawała te dziwne odgłosy.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
lysy2 napisał(a):Mi strzyka w sprzęgle i po wielu próbach diagnozy dałem sobie spokój.
strasznie to bylo irytujące ale spryskałem co sie da w pedale sprzęgła i problem minął
