problem ze skrzynią biegów
Postprzez przybo » 12 maja 2017, 19:36
wraz wysoką temperaturą powietrza powrócił problem z wrzucaniem biegów w mojej mazdzie. Rano, gdy auto jest zimne, wszystko działa jak należy. Gdy w ciągu dnia temperatura się podniesie i przejadę kilka kilometrów po mieście, do wrzucania biegów trzeba używać znacznej siły (szczególnie pierwszy bieg), a wsteczny rzadko kiedy wchodzi bez zgrzytu. Na logikę coś "puchnie" wraz z rozgrzaniem skrzyni/sprzęgła i stawia większy opór. Ma ktoś pomysł co to może być? Nie jest to na pewno wina oleju, gdyż był wymieniany. To samo ze sprzęgłem – po wymianie nie zauważyłem dużej róznicy. Dodam, że sprzęgło od nowości bierze od samego dołu, po minimalnym popuszczeniu pedału.
Od: 23 lut 2015, 22:20
Auto: Mazda 6 2005 3.0
Postprzez DooOminO » 9 cze 2017, 13:44
Nie wysprzęgla do końca
Od: 13 lis 2015, 14:43
Auto: Mitsubishi Lancer 2008
Postprzez kubsztyk » 9 cze 2017, 15:59
Ło paaaanie, z tem silnikiem to na forum forda musisz Pan iść!
A wysprzęglik odpowietrzany?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez przybo » 6 gru 2017, 22:21
Wygląda na to, że po długich poszukiwaniach znalazłem winowajcę :)
Pęknięta blaszka odgina się przy wciskaniu pedału, przez co tłok nie jest do końca wciskany w pompkę i nie wchodzi w nią idealnie w osi tak jak powinien. Przyspawam tam kątownik aby usztywnić konstrukcję i przy okazji wymienię pompkę, bo i tak już ją wcześniej kupiłem oraz wymienię płyn i odpowietrzę układ. Myślę że to powinno pomóc, przynajmniej częściowo. Zastanawia mnie, co wspólnego z pękniętą blaszką ma temperatura otoczenia? Tzn. tak jak pisałem w pierwszym poście, przy wysokich temperaturach nie da się do końca wysprzęglić auta. Przy niższych temperaturach już tak, mimo pękniętej blaszki (sprzęgło ciągle łapie przy samej podłodze). Jakieś pomysły?
Postprzez Michazzz » 4 cze 2018, 14:40
Gęstość płynu w zależności od temperatury zewnętrznej?
Od: 17 paź 2017, 11:20
Auto: Mazda 6, Diesel 1998 cm3, 121KM, 2004, GY
Postprzez kubsztyk » 4 cze 2018, 19:18
Fizyka podpowiada, że gęstość każdego płynu (cieczy, gazu) zależy od temperatury otoczenia.
ex mazda 6 TDI '03
