Skrzynia biegów, brak biegów
PostNapisane: 22 mar 2017, 19:34
przez Rudzin
Sytuacja wygląda tak, że nie mam biegu 1,3,5 a jest bieg 2 i 4, co to może być? Mechanik mówił coś o linkach zmiany biegów czy tam wodziku(sam już nie wiem), możecie mi podać dokładną nazwe tego, w jakich cenach to oscyluje
Potrzebuje tych informacji na wczoraj
Z góry dziekuje za pomoc
Re: Skrzynia biegów, brak biegów
PostNapisane: 23 mar 2017, 11:40
przez drx8
PostNapisane: 23 mar 2017, 15:48
przez kubsztyk
Nie sądzę, żeby to były linki, skoro niektóre biegi da się wrzucić. Co to znaczy, że nie masz biegu? Nie wchodzi – stawia opór?
PostNapisane: 23 mar 2017, 18:56
przez Rudzin
Wrzucam jeden, jest luz, nie ma nic, to samo z 3 i 5 nawet nie ma jakiejkolwiek reakcji, po prostu luz na górnych biegach,a 2 4 i R wchodzi normalnie
PostNapisane: 24 mar 2017, 07:23
przez drx8
Linka pierwsza odpowiada za 1 3 5 druga za 2 4 R. wszystko w temacie bo nie będę się rozpisywał czy linka zerwana lub zapieczona. ogólnie do wymiany.
PostNapisane: 26 mar 2017, 22:09
przez kubsztyk
Jedna linka odpowiada za wybranie pary biegów odpowiednio: 1-2 lub 3-4 lub 5-R, a druga linka służy do ich włączania lub wyłączania. Inaczej: jedna linka powoduje wciśnięcie w dół lub wyciągnięcie do góry wybieraka w skrzyni biegów, a druga linka pociąga lub popycha dźwigienkę wybieraka umożliwiając włączenie konkretnego biegu z uprzednio wybranej pary biegów. Przestudiowałem to (dosłownie) tej zimy przy -10*C na dworze – działanie lewarka i wybieraka w skrzyni.
Aczkolwiek nie wykluczam możliwości uszkodzenia linki, choć dla mnie to byłoby dziwne, bo jak jedna z linek jest pęknięta, to lewarek lata luźno na boki i da się wbić tylko parę biegów, która była wbita podczas jej pęknięcia (1-2, 3-4 lub 5-R) lub też jak pęknie druga linka, to skrzynia pozostaje włączona na danym biegu, a lewarek lata luźno wprzód lub w tył. Objawy uszkodzenia którejś z linek są raczej takie same w każdej marce i modelu auta.
Skoro kolega może wbić tylko te biegi, które są bliżej ręcznego, to strzelam na przykład wypięcie się linki z zatrzasków przy skrzyni albo przy lewarku.
Co by nie było, to trzeba zajrzeć w okolice lewarka od biegów i wybieraka w skrzyni (pod akumulatorem). Jak linki będą na miejscu, to trzeba je odpiąć i spróbować na zgaszonym silniku powbijać biegi manewrując odpowiednio wybierakiem. Jak będzie ok, to linka od włączania biegów do wymiany.
PostNapisane: 27 mar 2017, 12:03
przez Rudzin
Anyway, wczoraj stało się tak, że został mi tylko wsteczny, kolega odholował mnie do domu, więc to już chyba na pewno te linki
PostNapisane: 27 mar 2017, 14:48
przez kubsztyk
Może tak być, ale dla stuprocentowej pewności zajrzyj pod akumulator, na wybierak i mocowanie linek.
PostNapisane: 30 sie 2020, 20:11
przez hullamul
Można wiedzieć jaka była przyczyna usterki?
