Proszę o poradę. Podczas skręcania przy prędkości od ok 30km/h zaczyna coś wyć. Wystarczy minimalnie skręcić kierownicą a dźwięk się pojawia. Na postoju jest cisza żadnych stuków puków itd tylko to wycie nawet przy minimalnym skręcie. Czy ktoś wie co to może być? Spotkał się ktoś z czymś takim?
Pozdrawiam.
Wycie przy skręcaniu.
m@riusz39 napisał(a):Ja terz stżelam łorzysko?
Ale które
Kolega pisał że mu wyje tylko podczas skręcania, łożysko przypadkiem by nie wyło też podczas jazdy prosto
Jak to łożysko to nie ma znaczenia czy jedziemy na wprost czy skręcamy. Może kończy się przegub.DeviS napisał(a):łożysko przypadkiem by nie wyło też podczas jazdy prosto
- Od: 21 paź 2009, 19:04
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 163km/191Nm 2007 rok
Danmazda napisał(a):Może kończy się przegub.
Przegub bardziej by chyba "strzelał" niż wył. Bardziej skłaniam się ku pompie wspomagania a raczej braku płynu wspomagania w zbiorniczku i może dlatego wyje przy każdym skręcie.
Zależy, może strzelać a może i wyć w zależności w jakim jest stanie. W 626 miałem podobnie. Może być i pompa, jest to łatwo do sprawdzenia przecież.DeviS napisał(a):Przegub bardziej by chyba "strzelał" niż wył.
Najlepiej jak byś dołączył jakiś filmik, łożysko wyje lub huczy – jak zwał tak zwał.
Huczy różnie przy jeździe na wprost, lub przy skręcaniu, ale to raczej przy większych prędkościach.
Film by nam pomógł – musimy usłyszeć o jaki dźwięk chodzi.
Okazało się że prawe łożysko jest zapieczone a do tego ułamana jest prawa sprężyna. Dodam że wyło przy skręcaniu w obie strony.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Ra-V
