Witam klubowiczów,
Mam ostatnio taki problem w mojej Maździe i objawił się on po wymianie łożyska w prawym przednim kole.
Łożysko lewe zmieniałem trzy miesiące wcześniej.Problem pojawia się podczas lekkiego wciśnięcia pedału hamowania np.przy dojeżdżaniu do świateł,słychać wtedy lekkie stukanie.Gdy hamuję ostrzej stukanie nie występuje.Byłem u mechanika który wymieniał mi łożysko i skończyło się na wymianie obydwu tarcz hamulcowych i klocków z obu stron.Niestety po przejechaniu ok.30 km stukanie znów się pojawiło tylko że ciszej Dodam że wszystko wydaje się być porządnie dokręcone(sam byłem przy wymianie tarcz i klocków) Czy miał ktoś z was podobny problem? Z góry dziękuję za pomoc
Stukanie podczas hamowania
Przy wymianie tarcz oraz klocków wymienione zostały także blaszki mocujące klocek oraz sprężynki rozporowe Sprawdzałeś ponadto prowadnice zacisku Czy nie mają nadmiernego luzu Miałem podobny przypadek przy lekkim hamowaniu odczuwałem delikatne stuki, powodem był brak założonych blaszek i sprężyn klocków.
Haha faktycznie problem rozwiązany dlatego nie byłem jakiś czas na forum
Okazało się że zostało źle wprasowane łożysko (chyba na siłę) i uszkodzona była piasta,po wymianie piasty i niestety zakupie kolejnego łożyska... problem ustąpił.Znów jest cisza podczas hamowania – dzięki za próbę pomocy
- Od: 10 mar 2016, 18:54
- Auto: Mazda 6 2.0 LPG 141KM 11/2002
Symbol GG
Witam mam pewien problem w mojej mazdzie 6, podczas gdy auto jest "nagrzane" słychać głośne stuki prawdopodobnie w okolicy prawego koła. Kiedyś były tylko przy hamowaniu ale ostatnio nawet podczas szybkiego ruszania( problem się pogłebia) Szukałem wady na własną rękę, później na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. Ostatnio na przeglądzie sprawdziłem co może być nie tak na stacji diagnostyczne powiedzieli mi, że to luz w sworzniu górnym wahacza górnego. Wczoraj wymieniłem owy sworzen ale problem pozostał.(pozostałe zespoły wyszły na przeglądzie jako w pełni sprawne) Dzieje się tak tylko po kilku min jazdy gdy auto stoi jakiś czas mogę się rozpędzić i wyhamować do 0 i ani razu nie stuknie. Czy ktoś wie w czym może być problem?
- Od: 26 lut 2019, 13:24
- Auto: Mazda 6 1.8 2003r
Podnieś koło lewe/prawe na zimnym i szarpnij kilka razy kołem lewo/prawo oraz góra dół.
To samo powtórz jak koło się "rozgrzeje" i słychać owe stuki.
Jak na rozgrzanym masz luz to należy podejrzewać łożysko, piastę lub zwrotnice.
Jeśli koła są sztywne i nie ma luzu szukałbym winowajcy w klockach – może nie masz blaszek prowadzących i klocki Ci lekko pływają w jarzmie.
- Od: 25 mar 2015, 09:23
- Auto: Mazda 6 GG 2002 2.3 MZR 166 KM
