Stary tapczan w lewym przednim kole.
Postprzez dabysz » 27 sty 2016, 13:04
Witam, mam problem
Podczas lekkiego kręcenia na włączonym wyłączonym silniku przez cały zakres skrętów lewo/prawo. Z lewego koła donosi się odgłos starego tapczanu (nienaoliwionych zawiasów). Dodam, że po podniesieniu koła nie ma żadnych odgłosów jedynie przy dociążeniu masą własną. Płyn wspomagania jest wszystko na pierwszy rzut oka wygląda ok.
Od zakupu w aucie było czuć lekkie puknięcia na kierownicy, teraz są bardziej nasilone + efekt tapczanu.
Od zimy w momencie kiedy było -15 stopni wystąpił opór w prostowaniu się kół (nie prostują się same praktycznie). Odgłosy dochodzą od koła jakby końcówki drążka lub wahaczy.
Miał ktoś podobne problemy?
Od: 22 gru 2015, 21:37
Auto: Mazda 6, 2.0 Benz, 2004r
Postprzez Michu_M6 » 27 sty 2016, 14:42
Miałem podobne objawy w innym aucie i wtedy mi się zwrotnica zacierała, nie odbijała kierownica i słychać było skrzypienie drzwi przy skręcaniu.... może masz o samo <co?>
Od: 5 mar 2014, 19:17
Auto: Mazda 6 GY, LF, 2007
Postprzez dobrzyn22 » 27 sty 2016, 22:25
proszę poprawić tytuł wątku na zgodny z regulaminem
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez rafilu » 5 lut 2016, 17:55
Hej, miałem tak samo. Wystarczyło nastrzyknąć trochę gęstego oleju w gumę sworznia i od dwóch lat spokój.
Od: 6 cze 2011, 18:59
Auto: Mazda 6 GG 2L benzyna
