Na wstępie zaznaczę, iż przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi.
Od dłuższego czasu borykam się ze stukami w zawieszeniu, wymieniłem już prawie wszystko oprócz górnych mocowań amortyzatora i prawego dolnego wahacza (łukowego, banana). Wymienione zostały, amortyzatory, łączniki stabilizatora, wahacze proste, sworznie wahacza górnego, gumy na drążku stabilizatora, poduszki silnika (lewa, prawa, dolna jest dobra). Większość z tych części była na 100 % dobra. Poza tym auto oglądało już 3 mechaników, w tym jeden serwis i wszystko dobrze wg. nich.
Stukanie jest przy jeździe po nierównościach, z prawej i lewej strony. Teoretycznie zostało tylko do wymiany górne mocowanie amortyzatora... i pytanie czy może ono powodować stuki? Mechanicy wyjęli amortyzator i stwierdzili iż tam nie ma co stukać i jest dobre, więc wymieniony został lewy wahacz łukowy przy którym wszyscy się zarzekali, że jest dobry (sworzeń wahacza "latał jak chciał", nie był w ogóle sztywny). Po wymianie nie jestem pewny czy stuk z tej strony ustał (gdyż akurat z tej mniej stukało, a wahacz już miałem kupiony wcześniej).
Wymienić prawy wahacz czy mocowania?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... rsona.html
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Górne mocowanie amortyzatora, czy może stukać?
Stukanie masz na zwykłych nierównościach na drodze, czy np. przy wjezdzie w dziure badz wjechanie na próg zwalniający ?
Ja miałem problem podczas wjezdzania na zwykle nierówności, dosc mocno stukało , dziwek podobny jakby ktos mlotkiem w gume walił, Powód 2x Guma stabilizatora + 2x Łącznik stabilizatora, wymiana na org. i cisza..
Niestety teraz mam dziwne bicie przy wjechaniu w dziure i tez sie zastanawiam czy moglo sie cos wyrobic na poduszce amortyzatora
.Stukanie jest przy jeździe po normalnych nierównościach (poprzecznych), jak się wjedzie na próg zwalniający to też stuknie.
Gumy i łączniki wymienione, gumy w super serwisie nawet, były oczywiście dobre ale wymienili...
Teoretycznie tam nic nie ma w tej poduszce co by mogło stukać, to jest sztywny element, niby tam jest jakaś guma ale po co to nie wiem. Wymienię jeszcze ten wahacz prawy łukowy i zobaczę, a mocowanie oddam do sklepu.
Zastanawiam się jeszcze nad taką możliwością czy aby na pewno amortyzator jest dociągnięty do mocowania. Bo jakby np te nowe amory miały krótszy gwint (blinstein) i nie dociągało to mogłoby stukać.
- Od: 2 paź 2009, 18:09
- Auto: Mazda 6, 1.8 GG, 2002 r.
W moim przypadku było następująco:
Na nierównej nawierzchni coś strasznie tłukło z tyłu, z lewej strony. Sprawdzałem sławny już łącznik (http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=412&t=75004&view=unread#unread), ale on jest w porządku. Okazało się natomiast, że stukał zacisk hamulca. Zapiekł się na prowadnicach i pojawił się luz, szczególnie na górnej prowadnicy. To powodowało stuki. Możliwe, że prowadnica powinna być wymieniona, ale tymczasowo po zdjęciu zacisku, wyczyszczeniu i nasmarowaniu prowadnic problem zniknął.
- Od: 9 lis 2014, 18:15
- Auto: Mazda 6 GY
2.0 LF-DE 108kW/147KM
2005r (FL)
Dzwoniłem do serwisu. Facet powiedział, że może stukać i pytał o łożysko właśnie czy było wymieniane (nie było). Tylko gdzie to łożysko się znajduje i czy nie jest czasem w górnym mocowaniu amortyzatora?
Nadmienił też, że może to być przekładnia kierownicza, lecz ja nie wyczuwam żadnych luzów. Natomiast przy poruszaniu kierownicą na wyłączonym silniku słychać takie stuki trochę.
Schemat zawieszenia w linku
http://www.mileoneparts.com/parts/2003/Mazda/6/i?siteid=214336&vehicleid=187805&diagram=5440300
Wielowypust nie, przesmarowany dobrze i już kiedyś mi stukał także wiem jak to wyglądało. Tutaj stuka ewidentnie z dwóch stron, coś w zawieszeniu.
Górna poduszka a mocowanie górne amortyzatora to nie to samo?
Trochę nie mogę rozczytać twojej odpowiedzi (popraw błędy
Widziałem jak wyjmował mechanik amortyzator... amortyzator, potem jakieś żelazo które się zakłada na rurę amora, osłona, odbój i mocowanie. To gdzie to łożysko?
Edit: mocowania amortyzatora wymienione i nic nie pomogło.
Mechanik powiedział, że na górze amortyzatora wyczuwa luz i że to będą wadliwe amortyzatory (bilstein – prawie nowe).
Czy tak opcja jest możliwa?
Problem rozwiązany. Wadliwe okazały się nowe amortyzatory Bilstein – nie polecam.
Kolego miałem dokładnie to samo. Każdy mechanik sprawdzał mi przód gdyż właśnie z okolic przodu było słychać to uderzenie, w szczególności podczas przejazdów przez tory tramwajowe, progi zwalniające ale i metalowe poprzeczne listwy przy bramach wjazdowych. Trafiłem do mechanika, który sam jeździ mazdą 6. Jak mu opowiedziałem o problemie to od razu odpowiedział : tuleje tylnego wahacza
. Po wymianie zero problemu, od wymiany minęło już 5 tysięcy km i ani jednego stuku.
A i jeszcze dodał, że dałbym sobie rękę uciąć, że to walenie było z przodu. Inni mechanicy chcieli mi wymieniać: mocowanie górne amortyzatora, same amortyzatory itd = wymiana całego przedniego zawieszenia. A co się okazało była to wina tulei tylnych.
Tak więc sprawdź tuleje tylnych wahaczy
