Grzechotanie przy ruszaniu na zimnym silniku M6 1.8 ben 2003
Postprzez m_szarapajew » 9 sty 2015, 20:47
Witam wszystkich
Po spadku temperatur na zimnym silniku gdy ruszam lub gdybym poszxarpał autem (na jedynce wduszajac i puszczajac szybko gaz) słyszę grzechotanie, ale tylko w momencie kiedy silnik stawia opor po puszczeniu gazu lub gdy ruszam.Dzwiek ten nie dobiega on bynajmniej z komory silnika autko trafiło do mechanika na podnosnik i stwierdził ze to uszczelka wydechu pierwsza zaraz za kolektorem wydechowym, uszczelka wymieniona grzechotanie jednak nie ustało, dzwiek dobiega z pod nóg kierowcy czy ktos z was spotkał sie z czyms podobnym? Dodam jeszcze ze na zimnym silniku autko zaczeło delikatnie wibrować na postoju przy obrotach okolo 1200, chwile pozniej gdy troche sie nagrzeje i obroty spadna w aucie jest idealna cisza zarówno na postoju jak i w trakcie jazdy.
Od: 9 sty 2015, 20:13
Auto: Mazda6 1.8 benzyna 2003r
Postprzez m_szarapajew » 1 lut 2015, 19:07
Witam ponownie może to komukolwiek pomoże w przyszłości okazało się ze zagrzechotanie przy ruszaniu odpowiedzialna była prawa poducha dla świętego spokoju wymienilem lewa tez żeby juz się nie przejmować na przyszlosc. Dolna skrzyni byla zmieniana przed zakupem wiec komplet nowych. Jednak nadal mam problem z drżeniem autka fakt ze po wymianie poduszek zmniejszyło się ale nadal występuje głównie przy puszczeniu gazu kiedy obroty opadaja i są w przedziale 1500-1000 RPM. Czy ktoś spotkał się może z czymś podobnym? Na drgania nie ma wpływu sprzęgło czy wduszone czy nie jest to samo.
Postprzez brodaM6 » 2 lut 2015, 05:50
Dwumas niweluje drgania
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez m_szarapajew » 2 lut 2015, 17:38
Tylko ze z tego co patrzylem w manualu do mojej madzi nie ma tam dwumasu tylko kolo zamachowe ponadto silnik pracuje równo a mimo wszystko cos niesie wibracje myślę tez ze dwumas dawalby znać o sobie również w trakcie jazdy, dzisiaj razem z mechanikiem mamy zamiar rozbierać wszystkie elementy które lacza silnik z karoseria i może ta metoda znajdziemy przyczynę bo na podnosniku nic nie widać.
Dopisano 2 lut 2015, 21:47:
Problem rozwiązany poduszka olejowa (prawa) jest za twarda nie absorbuje wibracji poduszka firmy febest po podniesieniu silnika na lewarku i odłączeniu tej posuchy wibracji nie ma ani grama czyli winowajca znaleziony. Teraz czekam juz na nową.
Dopisano 2 lut 2015, 22:52:
jednak nie oplaca sie kupowac tanich zamiennikow podwojny wydatek
Postprzez m_szarapajew » 6 lut 2015, 14:21
Chce potwierdzić ze winna wibracji była poducha teraz włożony jest oryginał Mazdy koszt części 230€ ale auto jakby dopiero wyjechało z salonu pozdrawiam
