Strona 1 z 3
Dziwne uderzenia, bicie podczas hamowania
PostNapisane: 6 sty 2015, 22:05
przez dodek233
Witam. Jestem nowy na forum, ostatnio zakupiłem Mazde 6 GG 2002r 2,3 Benz w Sedanie.
Wymieniłem w niej do tej pory gumy stabilizatora + łączniki stabilizatora ( były już mocno zużyte dlatego zabieg ten był konieczny). Po tym zabiegu zawieszenie chodzi jak malina :D cichutko, twardo itp.
Niestety mam teraz spory problem z układem hamulcowym :/. Kiedy jade około 100 km/h i chce zachamować (nie ostro lecz normalnie) to slychać dziwne bicie takie troche jakby metalową rurką o gume prał :D Bicie jest jednostajne i następuje tak do 50 km/h pozniej bicie ustaje.. Dodam ze bicie czuc takze na pedale od hamulca. Sprawdzałem klocki i widać gołym okiem że sa jak nowe.. Spogladajac na tarcze nie zauwazylem zadnych wżerów na tarczy jedynie ostra korozja w środku tarczy (moze tarcza od srodka sie rozwarstwiła)..
Moje pytanie: Co sie mogło stać ?! Mieliscie moze podobne problemy ? Prosiłbym o pomoc pozdrawiam ! :)
PostNapisane: 7 sty 2015, 07:25
przez dobrzyn22
dodek233 napisał(a): Dodam ze bicie czuc takze na pedale od hamulca.
a na kierownicy ??
zerknij tu:
viewtopic.php?f=412&t=162190
viewtopic.php?f=412&t=62333&hilit=szarpanie+przy+hamowaniu
Re: Dziwne uderzenia, bicie podczas hamowania
PostNapisane: 7 sty 2015, 11:11
przez dodek233
Przeczytałem obydwa posty i jeden z nich troche pasuje do mojej sytuacji konkretnie chodzi o takie tyrkotanie podczas hamowania. Wczoraj podczas podróży zapakowałem 5 osób do Mazdy i jak nawet delikatnie zaczalem hamowac z około 100 km/h to juz tyrkotało..
Obstawiam 2 rzeczy.
Tarcze- sprzedawca Mazdy zapewniał mnie ze wymienił klocki w przednich hamulcach ale nic nie dodawal ze wymienil tarcze ! A jak popatrzylem na zeberka od srodka to sa dosc mocno skorodowane
Zawieszenie?? Niby na kierownicy nie czuc tego tyrkotania ale moze jakis sworzeń sie wyrobił, sam nie wiem.
Chyba bede zmuszony pojechac na diagnostyke samochodowa... :/
Własnie dodam jeszcze ze w zawieszeniu jak jade po naszych polskich drogach nic nie stuka ani puka, jednak jak jade po betonowych plytach to czuc takie mega mocne uderzenia tak jakby cos sie wyrobiło.
PostNapisane: 13 sty 2015, 12:06
przez dodek233
Witam. Korzystajac z chwili czasu sciagnalem zaciski hamulcowe.. Klocki jak nowe troche blyszczace ale zalatwilem sprawe papierem sciernym.. Wszystko ladnie wyglada wiadomo wyczyscilem wszystko i zauwazylem dziure w uszczelce tłoczka dziura taka na 1cm .. do tloczka chyba nalecialo mnostwo syfu bo nawet nie moglem go kombinerkami wyciagnac..
I teraz moje pytanie czy zacinajacy sie tloczek moze powodowac takie bicia grzechotania uderzenia podczas jazdy ? ( Dodam jeszcze ze moje klocki hamulcowe nie posiadają drucików rozporowych.. Czy tak powinno być ? )
Poruszalem takze kolem i zauwazylem troche luzu na gornym sworzniu..
PostNapisane: 13 sty 2015, 13:46
przez bieski
dodek233 napisał(a):Czy tak powinno być ? )
Nie. To prawdopodobnie klocki ci grzechoczą.
PostNapisane: 13 sty 2015, 19:16
przez dodek233
Tłucze coraz bardziej..
Myslisz ze to wina tych klocków??(dodam ze klocki sa jak nowe, jedynie nie posiadaja drucików)
Nie wiem co teraz zrobic.. tak czy tak jutro jade po reperaturke do zacisku hamulcowego, powymieniami wszystkie gumy..
PostNapisane: 13 sty 2015, 19:37
przez zigu18
dodek233 napisał(a):zauwazylem dziure w uszczelce tłoczka dziura taka na 1cm .. do tloczka chyba nalecialo mnostwo syfu bo nawet nie moglem go kombinerkami wyciagnac..
Przez tą dziurę dostawała sie wilgoć i cylinderek poniżej gumowej osłony a powyżej uszczelniacza tłoczka będzie na pewno zardzewiały. To jest powodem, że nie mogłeś go w ogóle ruszyć, dodatkowo jeśli na tłoczku będą wżery to kwalifikuje się do wymiany.
PostNapisane: 16 sty 2015, 17:12
przez dodek233
Korzystając z dzisiejszej pieknej pogody wymienilem komplet gum na zacisku hamulcowym, dodam ze guma (prochownik) na tłoczku była peknieta i konieczna byla wymiana.. Zalozenie nowej bylo mega denerwujace <cisza> Zajelo mi to chyba z 3 godziny !!! ;/ No ale w koncu sie udalo wszystko pozakladane miodzio.. Pomyslalem sobie ze sprawdze tarcze auto podniesione wylaczam esp odpalam auto i 2 bieg .. 2 osoba kontrolowala tarcze i stwierdzila ze jest w stanie bardzo dobrym. Po chwili zapalily mi sie lampki ABS ESP oraz Auto w poslizgu.. Nie wiem dlaczego nie chca zgasnac ! Co sie moglo stac?
Ok przejechałem kilka km i kontrolki zgasły wszystko wrocilo do normy.. pozostały jedynie bicia podczas hamowania.. nie pozostaje mi nic innego jak podjechac do mechanika..
PostNapisane: 18 sty 2015, 16:38
przez dodek233
Panowie . Ostatnie pytanie, jak kupowalem Mazde , sprzedawca zapewnil mnie ze wymienil klocki z przodu no i wymienil fakt ale na jakies podroby tanie... Niby maja ,,shiny,, (blaszki na zewnatrz) ale nie posiadaja tych drucikow rozporowych... Czy moze byc to przyczyna bicia , terkotania itp. ?
PostNapisane: 19 sty 2015, 06:00
przez brodaM6
Jak najbardziej <oczko> ,te druciki tam być musza
PostNapisane: 30 sty 2015, 19:39
przez dodek233
Witam. Dzis z okacji ladnej pogody sprawdzilem druga strone zacisku .. I co sie okazalo ??? Kolejna dziurka w uszczelniaczu tłoczka hamulcowego i to taka dosc konkretna.. Czyli znowy nowy komplet czyszczonko i wymiana.. OK .. Odczytałem nazwe moich klockow są to klocki firmy Remsa jak nówki. I teraz moje pytanko naprawde maja tam byc te druciki, sprezynki ? Niby sa dziurki w klockach zeby to zamontowac ale nigdzie takich infomacji nie wyczytalem zeby w mojej Mazdzie 6 GG 2002r 2.3 benz wystepowaly takie druciki. Macie moze jakies linki do takich drucików albo foty ?
PostNapisane: 30 sty 2015, 19:47
przez dobrzyn22
dodek233 napisał(a):Macie moze jakies linki do takich drucików albo foty ?
http://e-katalog.intercars.com.pl/#prod ... owego.html
PostNapisane: 30 sty 2015, 19:53
przez leonidas2
tak powinny wyglądać , te od 626 nie bardzo pasują , gdzieś widziałem ale poszukaj w necie na pewno znajdziesz
http://autowanda.pl/?page=catalog/produ ... t=0&sort=1
albo
http://allegro.pl/zestaw-montazowy-inst ... 69365.html
PostNapisane: 30 sty 2015, 20:38
przez brodaM6
na przedniej osi sa na sto % na tylnej w aspecu nie ma przynajmniej u mnie ,a te terkotanie to nie takie jak podczas hamowania kiedy proacuje abs i terkocze
PostNapisane: 30 sty 2015, 20:59
przez pietia82
Ja na przedniej osi też nie miałem tych sprężynek i styłu w sumie tez i nic mi nie klepało ani stukało, ale zaczeły mi bić tarcze i teraz założyłem ze sprężynkami w sumie jak kupowałem klocki Ferrodo to były w komplecie razem z blaszakmi.
tu masz linka samego zestawu montażowego do klocków:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... e-109-1166
przynajmniej takie są u mnie
PostNapisane: 30 sty 2015, 21:40
przez dodek233
Wątpie panowie w te druciki.. Chyba w mojej wersji nie pasuja..
Po 1 z tych linków wszystkich co mi wyslaliscie zupelnie inaczej wygladaja blaszki mocowania klockow..
U mnie wygladaja nastepujaco
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 64922.html
Moze tam faktycznie ma nie byc tych drucików ??? Dodam ze to mazda z 2002r GG przed liftem..
PostNapisane: 30 sty 2015, 21:57
przez pietia82
A faktycznie wysłałem ci tylne zaciski.
ja miałem w komplecie:
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... do-fdb1619
a tu same sa blaszki
https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... e-109-1605
PostNapisane: 31 sty 2015, 13:33
przez dodek233
A więc jednak wystepuja te druciki :) !
Macie moze jakis link do zakupu samych tych drucików albo drucików + blaszek ? :D
PostNapisane: 31 sty 2015, 16:42
przez dobrzyn22
a te linki z postów powyżej to co niby jest :> <czytaj>
PostNapisane: 24 lut 2015, 10:38
przez dodek233
Witam ponownie zamówiłem tak jak pisaliście zestaw montażowy klocków do Mazdy 6 , zamowienia dokonalem na stronie intercars https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... e-109-1607
Jednak pisze mi informacja ze produkt nie pasuje do mojego modelu !!!
Natomiast komplet bez drucików już tak https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... ive-pfk470
Teraz to juz sam sie zagubilem z tym wszystkim. Prosze was o wyjasnienie !
