Pukanie z lewego koła, co to jest [foto]
Postprzez Bonius » 4 wrz 2014, 14:52
Czy może ktoś mi powiedzieć co to jest? bo od jakiegoś czasu słyszę stukanie jak macham kierownicą lub jak jadę powoli i są lekkie dołeczki. Zdjąłem koło i zacząłem ruszać kierownicą, i jak przyłożyłem dłoń to właśnie z tego miejsca dobiega pukanie ?
Z góry dziękuje za pomoc
Od: 4 wrz 2014, 14:42
Auto: Mazda 6 1.8 hatchback 2003r Benzyna
Postprzez kubsztyk » 4 wrz 2014, 18:42
Jest to drążek kierowniczy wychodzący z maglownicy (przekładni kierowniczej).
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Bonius » 4 wrz 2014, 19:26
A czy można to jakoś naprawić czy to trzeba już wszystko wymieniać ?? i od czego te stuki nie wielkie ale są?
Postprzez brodaM6 » 4 wrz 2014, 20:32
A może ci stuka konicowka nie drążek .
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Bonius » 4 wrz 2014, 21:23
A jest jakaś metoda na sprawdzenie bo powiem szczerze, że jak wziąłem dłonią w ten punkt co na zdjęciu to czuć w tym miejscu właśnie jakby w środku był luz.?
Postprzez CLAU » 8 wrz 2014, 12:06
Te drążki się normalnie zużywają, jak jest luz to kup nowy.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez darekpaw » 16 wrz 2014, 07:47
Witam.Czy wymiana tego drążka to dużo pracy i rozkręcania?Czy samemu w garażu bez problemu się go wymieni?
Od: 26 wrz 2010, 12:06
Auto: mazda 6 2006r.kombi dizelek 143km. Maj 2019 do CX 7 z 2010r. dizelek.Sierpień2023 cx5 2.5 benzyna 2017r.
Postprzez CLAU » 16 wrz 2014, 09:25
To raczej prosta wymiana tylko potem musisz jechać na ustawienie geometrii. Opis jest w service manualu.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Bonius » 20 wrz 2014, 10:55
wymieniłem drążki z końcówkami i cały czas te pukanie jest, w tym samym miejscu, czy ktoś wie co jeszcze by można sprawdzić?? :(
Postprzez brodaM6 » 20 wrz 2014, 11:04
Konicowki stabilizatory sprawdzone i gumy ?
Postprzez sheller80 » 20 wrz 2014, 14:33
A le sprecyzujmy jedno rozumie ze ruszasz drązkiem ??? ale w pionie czy poziomie ??? jezeli uszkodzony jest drazek lub koncówka mamy luz ruszajac kołem na boki ,moze przekładnia stuka jest luz w pionie góra dół ??
Od: 26 lut 2014, 11:59
Auto: Mazda 6 GY 2006r RF7J
Postprzez Bonius » 22 wrz 2014, 09:40
To nie wina drążka ponieważ, po zdjęciu drążka także puka jak ruszam kierownicą :(
Postprzez darekpaw » 30 wrz 2014, 12:31
Chyba mamy problem z maglownicą.
Postprzez brodaM6 » 6 paź 2014, 08:17
Może głupie,a wielowypust smarowales <co?> tez stuka
Postprzez Bonius » 6 paź 2014, 18:56
Jeśli chodzi o pukanie przy wolnej jeździe to okazało się, że był to łącznik stabilizatora, teraz cisza.
Lecz problem jest przy machaniu kierownicą lewo prawo na postoju i fakt może być to magiel, ale czy ktoś orientuje się czy to w ogóle się robi czy można tak jeździć?
Postprzez dobrzyn22 » 6 paź 2014, 19:15
brodaM6 napisał(a):Może głupie,a wielowypust smarowales <co?> tez stuka
Bonius, a to wykluczyłeś ??
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Bonius » 6 paź 2014, 19:30
tak, smarowałem
Postprzez Kotek_38 » 21 paź 2014, 22:10
Zdejmij osłonę drążka z maglownicy i ruszając kierownicą sprawdź wzrokowo czy listwa w maglownicy nie ma luzu przód-tył. A jeszcze łatwiej jeśli chwycisz tą listwę i pociągniesz ją w przód auta. Jeśli wtedy ruszając kierownicą stukanie ustanie to znaczy, ze musisz skasować luz między listwą, a zębatką z kolumny kierowniczej.
Od razu podpowiem jak to zrobić- z tyłu maglownicy (tam gdzie wchodzi kolumna kierownicza, zaraz przy mocowaniu stabilizatora) jest duża śruba na imbus, a na niej nakrętka kontrująca. Dostęp jest okropny, ale za pomocą płaskiego pobijaka i młotka spokojnie da się popuścić kontrę i dokręcić tą śrubę. Ale należy dokręcić tylko tyle, żeby skasować luz i nic więcej. I nie zapomnieć oczywiście o dokręceniu kontry.
Kotek_38
Postprzez rymko » 22 paź 2014, 15:35
przez Bonius » 06 paź 2014 19:56
Zamiast pisać lepiej <nauka> w wątku o maglownicy.
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
