opóźniona reakcja na wciśnięcie pedału gazu
PostNapisane: 5 lut 2014, 22:05
przez bodi77
Witam nie wiem czy ktoś z Was ma podobny problem szukałem na forum ale nie spotkałem się by ktoś opisywał podobny efekt.
Otóż moja madzia troszkę późno reaguje na wciśnięcie pedału gazu. Gdy pedał wcisnę do połowy madzia po około sekundzie zwiększa obroty. Do tej pory nie zwracałem na to uwagi, ale wydaje mi się, że gdy ją kupiłem 3 lata temu nie było to aż tak zauważalne. Dodam, że od zakupu nie miała poważniejszych usterek. Miałem okazję przejechać się nabytkiem szwagra. No i nie miła niespodzianka. W jego samochodzie gaz jest tak czuły, że nawet przy delikatnym naciśnięciu pedału jest reakcja i wzrost obrotów niemal natychmiastowy.
Co może być przyczyną opóźnionej reakcji na wciskanie pedału gazu?
Ja posiadam Mazde 6 (2003r) silnik bęzynowy 2.0l Hatchback
szwagier też benzyna tyle że 1.8l (2004r) Sedan
Bogdan
PostNapisane: 5 lut 2014, 22:18
przez matthies
może głupie, ale zacznij od wyczyszczenia przepustnicy ; )
ogólnie może linka od gazu się wyciągnęła czy cóś.
Re: opóźniona reakcja na wciśnięcie padału gazu
PostNapisane: 6 lut 2014, 12:13
przez NightStalker
Tutaj raczej nie ma linek gazu. Pedał przyśpieszenia jest regulowany potencjometrem.
PostNapisane: 6 lut 2014, 17:29
przez Marine_4000
W przedlifice jest linka
PostNapisane: 7 lut 2014, 09:44
przez brodaM6
Dobrze jest przesmarować widoczne odcinki linki nie w kolnierzu smarem .
PostNapisane: 7 lut 2014, 10:18
przez CLAU
Linki samej z siebie się nie smaruje bo potem ten smar łapie masę kurzu, pyłu, piachu i się zacina. po to linka jest w teflonowej rurce aby się ślizgała i broń boże niczym się tam do środka nie psika.
Wystarczy sprawdzić naprężenie linki zgodnie z service manualem. Linka rzadko kiedy się psuję. Jeżeli spręzyna jest również w dobrym stanie, to zwykle standardowym elementem jest przepustnica, którą trzeba dokładnie wyczyścić.
Jeżeli wszystkie te elementy są sprawne to może być wina czegoś innego. Być może inne czujniki są wadliwe i podają złe informację i mieszanka jest niewłaściwa i wtedy silnik jest zmulony.
PostNapisane: 7 lut 2014, 12:09
przez dobrzyn22
CLAU napisał(a):Linki samej z siebie się nie smaruje bo potem ten smar łapie masę kurzu, pyłu, piachu i się zacina
ew. smar teflonowy w sprayu...
PostNapisane: 7 lut 2014, 21:00
przez Autochip
Jak kolega wspominał wyczyścić przepustnicę. Podpiąć się ids i sprawdzić reakcję czujnika położenia przepustnicy. Następnie sprawdzić stosunek powietrze/paliwo przy pomiarze MAF sensor i czujnika O2 czy w momencie naciśnięcia pedału przyspieszenia jak potencjometr położenia pedału przyspieszenia zmienia wartość to czy stosunek jest prawidłowy. Podkreślam, że te reakcje widoczne będą z niewielkim opóźnieniem. Jak by co mogę polecić kontakt do fachowców, którzy od razu mają wszystkie części dostępne praktycznie od ręku używane i nowe wiec nawet jak chcesz na podmiankę to ci pozwolą na miejscu to sprawdzić.
PostNapisane: 10 lut 2014, 09:46
przez brodaM6
dobrzyn22 napisał(a):ew. smar teflonowy w sprayu...
A jednak .
PostNapisane: 10 lut 2014, 16:42
przez matthies
i jak bodi, doszedłeś co było problemem??
PostNapisane: 10 lut 2014, 23:18
przez bodi77
Ogromne dzięki za wszystkie podpowiedzi, jak tylko będę miał chwilkę i pogoda się poprawi to zacznę gmerać przy madzi i na pewno podzielę się spostrzeżeniami.
PostNapisane: 28 lut 2014, 20:29
przez krystian_w
kolego bodi77 czy udało Ci się rozwiązać swój problem, możesz się podzielić uwagami? :)
PostNapisane: 12 sty 2016, 00:00
przez mirekxc
@bodi77 @krystian_w udało Wam się przyśpieszyć działanie gazu? Mam mazdę 3 1.6 105KM i również zauważyłem u siebie taki problem, przepustnica przeczyszczona, na razie nic więcej nie robiłem
Re: opóźniona reakcja na wciśnięcie pedału gazu
PostNapisane: 12 mar 2016, 22:23
przez norban81
Podpinam się,też wydaję mi się że z gazem coś ostatnio gorzej jest niż na początku :(
PostNapisane: 13 mar 2016, 05:49
przez DeviS
norban81 napisał(a): wydaję mi się że z gazem coś ostatnio gorzej jest niż na początku :(
a sprawdziłeś te opcje które były napisane wcześniej przez kolegów w tym wątku ? <co?>
[Usunięte]
PostNapisane: 14 mar 2016, 22:32
przez norban81
PostTen post został usunięty przez norban81 14 mar 2016, 22:33.
PostNapisane: 14 mar 2016, 22:34
przez norban81
W czwartek jadę do mechanika i naprowadzę go odpowiednio w oparciu o porady z forum :)
PostNapisane: 15 mar 2016, 18:53
przez matthies
przepustnicę to się samemu czyści
PostNapisane: 16 mar 2016, 06:29
przez brodaM6
Jak widac nie każdy to potrafi :P
