Dziwne dźwięki/hałas przy skręcaniu
Postprzez makopako » 18 paź 2013, 14:02
Witam , tak jak w temacie. Dzisiaj pierwszy raz usłyszałem przy skręcie w obojętnie którą stronę, dźwięk jakby ocierającej się o siebie gumy. Na początku myślałem, że mam coś pod kołami ale jadąc dalej i przy większej prędkości dalej słyszę to. Tydzień temu przeglądałem całe zawieszenie i nic nie wskazywało na jakiekolwiek zużycia itp. Pompa pracuje bez zarzutów i kierownicą kręci się swobodnie. Czy ktoś miał podobną przypadłość? Z góry dzięki za pomoc.
makopako
Postprzez rymko » 21 paź 2013, 15:50
Przejżyj jeszcze raz manszety na przegubach – stare, sparciałe podobnie hałasują
Od: 25 maja 2009, 13:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez szymonpsp » 28 paź 2013, 10:40
Hej, ja mam może ten sam problem, zawieszenie wymienione lekko ponad rok temu, lecz autko cały czas jeździ po prostych drogach Holandii i niedawno zaczęło skrzypieć prawe przednie koło lecz nie ma luzów ani stuków po prostu któryś z wahaczy ma za mało smaru- tak mi się wydaje, lecz ja nie wiem który <faja> odgłos mam jak ostre i głośne piszczenie starych zawiasów i nie ciągle lecz przy skoku koła.
Od: 1 sty 2012, 20:00
Auto: Mazda 6 GH, 2008 rok, 2.0, 147Km, benzyna, sedan, ciemno szary
Postprzez chrzanol » 13 sty 2014, 10:56
Dzień dobry . Mam problem po wymianie tarcz i klocków Bosch przód . Natomiast po przejechaniu kilku kilkunastu kilometrów przy skręcaniu w lewo jest słyszalny dziwny dzwiek (piszczenie jakby się klocki kończyły ) ale tylko przy 15-20 km / h .Osłony tarcz sprawdzane nic nie trze klocki i tarcze wyjmowane po dwa razy i sprawdzane . Nie mam już pomysłów gdzie szukać dziwnego dzwięku .Płyn w wspomaganiu jest . Nie mam żadnych luzów sprawdzane .Prosze o pomoc .
chrzanol
Postprzez brodaM6 » 13 sty 2014, 11:58
Co ma pisk klocka do silnika benzynowego ,nie ten dział to i o odpowiedz trudno
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 13 sty 2014, 19:27
przenoszę
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez ZeroCool_m1 » 24 sty 2014, 19:07
Mam podobnie, prawdopodobnie to skrzypienie jest ze sworznia któregoś z dolnych wahaczy w przednim zawieszeniu (dolny tylny być może). Nie orientujecie się, czy sam sworzeń można wymienić przy dolnych wahaczach, czy trzeba całe?
Od: 9 lut 2007, 16:21
Auto: Mazda 6 MPS, 300+ KM
Postprzez Shaarky » 25 sty 2014, 16:41
Ostatnie kilka tygodni Żona jeździła samochodem i nic nie zauważyłem. Dziś po próbnej przejażdżce (jestem po zerwaniu więzadeł w kolanie) usłyszałem trzeszczenie w przednim kole (chyba lewe) przy większym skręcaniu i dodawaniu gazu. Puki nie daje gazu nie zauważyłem. Aczkolwiek to była krótka przejażdżka. Możecie coś podpowiedzieć?
Od: 5 sie 2012, 18:13
Auto: Mazda 6 GY Sport Kombi Exclusive 2.0i 16V (147KM) 2007 Silver + PDC
Postprzez maestro81 » 25 sty 2014, 17:16
Pewnie przegub zewnetrzny do wymiany
Wysłane z mojego GT-N8010 przy użyciu Tapatalka
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 20:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez Shaarky » 26 sty 2014, 10:46
A orientuje się ktoś o koszt takiej wymiany?
Czy może mieć to związek z obniżeniem temperatur na zewnątrz w ostatnich dniach?
Postprzez misiek89 » 26 sty 2014, 11:26
Tylko całe
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez brodaM6 » 26 sty 2014, 14:59
Co do temperatury,to jak wyjeżdżaliśmy z parkingu przy -16 ,na prostych nic nie było słychać ale jak zaczęłam skręcać to odgłos prawego koła był taki jak " trzymając hamulec abs działa " ,zaraz czarne myśli co to, co sie okazało śnieg i lód .
Dopisano niedziela, 26 stycznia 2014, 15:01:
Shaarky napisał(a):A orientuje się ktoś o koszt takiej wymiany?
Najpierw sie upewnij ,że to one.
