Kontrolka silnika błąd P2136
PostNapisane: 22 sie 2013, 12:02
przez Tik3r
Chciałbym się poradzić widzę że sporo osób zna się na rzeczy mianowicie posiadam Mazdę 6 z 2004 roku diesla auto podczas jazdy traci moc nie reaguje na pedał gazu utrzymuję prędkość lecz nie przyśpiesza jest na tyle wolny że podczas ruszania z np. sygnalizacji pieszy ma sporą przewagę po wyłączeniu silnika i uruchomieniu auto jedzie dalej normalnie do czasu ewentualnego powtórzenia się problemu miałem takie odczucie że dzieje się to przy włączonej klimatyzacji i dzisiaj po podpięciu pod komputer pokazało mi błąd P2136 z opisem Obwód czujnika/przełącznika położenia przepustnicy/pedału korelacja napięcia A/C widziałem że ktoś miał problem podobny i pomogła naprawa czujnika położenia pedału przyspieszenia dlatego chciałbym się dowiedzieć czy takie objawy mogą być spowodowane owym czujnikiem i ewentualne porady cóż mógłbym uczynić by by jadącym za mną i mnie samemu żyło się lepiej
Re: Kontrolka silnika błąd P2136
PostNapisane: 22 sie 2013, 14:30
przez dobrzyn22
seba1977 napisał(a):No i problem rozwiązany na allegro kupiłem za 80 zł cały pedał gazu z czujnikami przełożenie w garażu przy mrozie -10 trwało jakieś 35 min teraz mazda śmiga aż miło kontrolki się już nie zapalają .
PostNapisane: 22 sie 2013, 17:16
przez Tik3r
Widziałem ową odpowiedź przeglądałem forum przed założeniem tematu jednak po korespondencji z autorem postu stwierdziłem że problem może być lekko inny a co za tym idzie jego podłoże dlatego postanowiłem zapytać czy ktoś jeszcze miał taki problem jak ja
PostNapisane: 22 sie 2013, 17:39
przez dobrzyn22
Tik3r napisał(a):problem może być lekko inny a co za tym idzie jego podłoże dlatego postanowiłem zapytać czy ktoś jeszcze miał taki problem jak ja
dlatego wątku nie zamykałem, bo info na ten temat nie ma zbyt wiele na forum ;)
PostNapisane: 8 cze 2017, 19:49
przez twardeusz
Mam podobny problem – auto traci moc i nie reaguje na pedał gazu. Dopiero jak się je wyłączy i ponownie odpali, wraca moc.
Czy ktoś doszedł co jest grane?
Pokazuje mi błąd P2136.
Dzięki i pozdrawiam,
Twardeusz
